О-па, когда гнешь текстолит возле 2 канала около реле то пропадает сигнал, буду пропаивать с норм флюсом.
Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
У меня постоянно пропадает 2 канал либо с большим шумом появляется. Можно как-то починить?
Последний раз редактировалось Netu.tima Пт янв 31, 2020 13:49:46, всего редактировалось 1 раз.
Netu.tima,
Осмотрите корпус изнутри, может где стружка
Добавлено after 33 minutes 6 seconds:
Netu.tima,
На U15 посмотри, нет там залипух. На фото непонятно.
Netu.tima,
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782856#p3782856"]Извините, позвольте узнать, а сколько у вас рук?[/uquote]
Тьфу тьфу, номинальное для человека количество. Не жалуюсь.
[uquote="B@T",url="/forum/viewtopic.php?p=3782856#p3782856"]Тем более, те диф.пробники с которыми я имел дело, имеют довольно обьемные размеры головок. Четыре головки разместить на небольшой плате...........
И измерения одновременно двух сигналов в БП необходимости нет.[/uquote]
Значит мы имели дело с разными пробниками, мне доводилось встречать весьма различающиеся по формам и размерам. Взгляните на тот же Крой HVD3206A, измерительные концы вполне себе нормальные по габаритам, и наконечников разнообразных куча на любой вкус, цвет и размер. То, что у вас лично в БП или иных силовых схемах не было необходимости одновременно два сигнала измерять не означает, что это бесполезно и ненужно. Дальнейшую дискуссию в данном направлении считаю неконструктивной, слишком напоминает рыночные споры вида: "есть ли у вас зелёные халаты? - зачем тебе халат, возьми лучше чёрные ботинки".
У меня на 2CH не показывает частоту от встроенного калибровки генератора но сигнал показывает. Как замерять пульсации бп? Не могу понять.
Через эту приставку для компа не возможно измерить пульсации и сигнал с выхода бп. Приставка как индикатор импульсов два канала не белее.
DSO138 сразу все показывает.
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3782987#p3782987"]У меня на 2CH не показывает частоту от встроенного калибровки генератора но сигнал показывает.[/uquote]
А где скрин?
А где скрин?
Уже все работает, показывает. Разобрался. На 2CH надо щуп переключать в 1:1 и покажет частоту от встроенного генератора 1KHz.
Как я понял 2 канал при малом напряжении покажет частоту.
- (219.66 КБ) 288 скачиваний
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3782978#p3782978"]https://www.amazon.com/Optical-Cables-Corning-Cable-Meter/dp/B00JOJRF6K
Решение вопроса гальваноразвязки?[/uquote]
Не факт. У тех оптических USB3.х, что видел, параллельно оптоволокну в том же шнуре идут до другого конца провода USB питалова, плюс всё в оплётке, соединённой с корпусом USB разъёмов. От проводов питалова на удалённой стороне заодно запитывается оптический трансивер. Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных, чего для безбабахового тыкания в силовые импульсные цепи не достаточно.
[uquote="LeXa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3785085#p3785085"]Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных[/uquote]
Вот это как раз и нужно. А линии питания и оплетку наверно можно просто обрубить, т.к. у осцилла все равно будет отдельное питание в виде повербанка или аккумулятора, от которого можно будет запитывать и оптический трансивер.
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3785221#p3785221"][uquote="LeXa2",url="/forum/viewtopic.php?p=3785085#p3785085"]Т.е. в плане развязки такой провод развязывает только линии передачи данных[/uquote]
... линии питания и оплетку наверно можно просто обрубить...[/uquote]
Да, звучит разумно. Чтобы проверить теорию на практике надо закупить такой провод и раздербанить его ). Ищем добровольцев? ))))
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=3774006#p3774006"]Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer V3.11.2.1 (2020.1.3) - офф. сайт.[/uquote]
Помню какой то гимор был с обновлениями, почему то ни сверху не накатывает, ни старую удалять не хочет???
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3795396#p3795396"]Помню какой то гимор был с обновлениями, почему то ни сверху не накатывает, ни старую удалять не хочет???[/uquote]
Нормально устанавливается и удаляется.
У меня и в прошлый раз - 3 года назад )))) не обновлялся - какие то двойные каталоги остались, некоторые пустые, как тогда поставил????
Вообще есть смысл обновлять? что то принципиально улучшилось?)))
Вот что творится когда щупы подключены в оба канала. Что-то свое показывает и сигнал какой-то.
От калибратора нормально показывает а без сигнала само по себе гуляет. У других такого не наблюдал.
Еще свою частоту, пик-пик показывает.
Все таки осцил бракованный. Можно починить или проц менять?
- (244.41 КБ) 424 скачивания
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3795902#p3795902"]Вот что творится когда щупы подключены в оба канала. Что-то свое показывает и сигнал какой-то.[/uquote]
Шумы и наводки сети на свободно висящие щупы при максимальной чувствительности осциллографа - это нормально.
Почитайте лог обновлений. Если найдете для себя что то принципиально новое, то стоит.Борисыч44 писал(а):Вообще есть смысл обновлять? что то принципиально улучшилось?)))
- Update log.txt
- (6.68 КБ) 290 скачиваний
Дело не в программе, она последней версии установлена, дело в каком-то чипе или в проце. Он завис аппаратно на измерении человека
При подключении щупа производится какой-то измеримый замер аппаратно а не программно.
Какой там чип отвечает за все это измерение?
Кстати, 2 канал отказал работать.
Для себя вопрос гальваноразвязки решил использованием планшета в качестве устройства отображения.
А я транс использую 220в на 220в ТС-180 для разделения техники от сети. По крайне мере использовал бы но осцил туповат.
А я не могу починить свой прибор. Продавать тоже не вариант, если на запчасти.. Отдам дёшиво если кому надо. Отправлю.
Плату из корпуса достаешь 2CH показывает а в корпусе не хочет ни как. А дорожки без микроскопа не вариант пропаивать, мелкие они.
Что ж такое, прибор полежал и снова 2 канал появляется и показывает пик-пик 2v и сигнал. Но не на долго.
Здравствуйте, вопрос: при обновлении софта изменения вносят в драйвер и программу, или можно только обновить дрова как на пк.
