Поздравляю всех с праздником 23 февраля!
Подскажите по такой проблеме.
Купил на авито усилитель звука для авто. При вскрытии дома оказалось, что один канал был спален. Поменял полевики на выходе Q119, Q118(нужного наминала не было, запаял IRF3205), бипол. Q111, R131.
Усилок запустился, но заработал не совсем. При мостовом включении каналов (на 4омную нагрузку(пробовал 2 ома и 5 ом) уходит в защиту. При отключении выходной нагрузки выходит из нее и если подключить на горячую уже не входит в защиту. Осциллографом видно, что при включении усилка (в мостовом режиме) есть постоянка на выходе. Отдельно каналы работают идеально. Куда мне копать? Подскажите. Заранее спасибо. Прикладываю схему.
- schematic diagrams of 2 channels fm Actiway 90718.pdf
- (1.07 МБ) 388 скачиваний
