Усилитель Supra sbd-a2135
-nikoolas-
Сообщение -nikoolas- »
День добрый уважаемые Коты.
Поздравляю всех с праздником 23 февраля!
Подскажите по такой проблеме.
Купил на авито усилитель звука для авто. При вскрытии дома оказалось, что один канал был спален. Поменял полевики на выходе Q119, Q118(нужного наминала не было, запаял IRF3205), бипол. Q111, R131.
Усилок запустился, но заработал не совсем. При мостовом включении каналов (на 4омную нагрузку(пробовал 2 ома и 5 ом) уходит в защиту. При отключении выходной нагрузки выходит из нее и если подключить на горячую уже не входит в защиту. Осциллографом видно, что при включении усилка (в мостовом режиме) есть постоянка на выходе. Отдельно каналы работают идеально. Куда мне копать? Подскажите. Заранее спасибо. Прикладываю схему.
schematic diagrams of 2 channels fm Actiway 90718.pdf
(1.07 МБ) 385 скачиваний
alexradio1103
Re: Усилитель Supra sbd-a2135
Сообщение alexradio1103 »
-nikoolas- писал(а):Куда мне копать?
Глубже! И это не шутка. :) Заменой выгоревших транзюков Вы не отделаетесь. Проверяйте всё ДО них. Благо у Вас и схема и рабочий канал есть.
Сопоставляйте напряжения в одноимённых точках рабочего и нерабочего каналов. :write:
mikes357
Сообщение mikes357 »
Сравнить замеры по постоянке в каналах, один же - рабочий. Примененные вами на замену полевики больше подошли бы в конвертер, сопротивление открытого транзистора почти в 4 раза меньше прежних транзисторов. Если в преобразователе - живые, можно попробовать заменить на ваши 3205, а те - в канал. Рискованно, разумеется
А, опередили :)
Знания для осознания
https://rom.by/forum/Remont_BP_avtousil ... _sbd_a2135
http://www.cyberforum.ru/audio-amplifie ... 13351.html
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... sbd-a2135/
-nikoolas-
Здесь сложность в том, что они отдельно работают хорошо. Замерил с искомо рабочим каналом, разницы в показаниях нет. Вот в мостовом при включении постоянка приходит на выходные полевеки и их полностью открывает(шим отрубает усилок). Если мост подцепить на включенном усилителе, работает все хорошо.
В преобразователе стоят irfz44n (видимо до меня кто-то капался в нем). Можно попробовать махнуть местами)) они ближе к nfp50n).
Добавлено: на IRFZ44N заменил-ничего не изменилось
alexradio1103
Вобще-то, при мостовом включении минимальное сопротивление должно быть в два раза больше! То есть, если один канал рассчитан на 4 Ома, то при мосте минимальное может быть 8 Ом.
Вы об этом знали? :roll: Вот так все и шмалят усилки и удивляются "а пачиму так случилось?"
https://mcgrp.ru/manual/supra/sbd-a2135
-nikoolas-
Я его еще не спалил, а ремонтирую :lol:. А если серьезно, то производитель приводит номинальную выходную мощность мостом на 4 ома, значит работать должен.
https://www.supra.ru/catalog/usiliteli_ ... sbd_a2135/
-nikoolas-
Проблему решил. Спасибо. В 'исправном канале' полевик битый оказался. Открывался при напряжении ниже 1 В. Самое интересное канал работал, и без выпаивания все звонилось как положено.
