Для снижения оборотов попытался поставить на + подстроечный резистор- обороты снизились, но при малейшей нагрузке обороты сильно падают, хотя при работе от аккумуляторов такого не было.
Еще - если ставить одну насадку - обороты выше, ставишь другую- еле крутит.
Приходится крутить этот резистор.
На алиэкспрессе нашел вот такой модуль с крутилкой https://a.aliexpress.ru/_eMsHaX- позволяет менять выходное напряжение.
Вопрос- подойдет ли он мне? Или этого не достаточно и нужно более хитрое устройство, которое следит за потреблением тока?
- (191.58 КБ) 1345 скачиваний
