Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
240265
проверил в режиме прозвонки падение 1007 плюсовой щуп на 3 минус на 4
похоже реальная распиновка 180 градусов от ключа и скоса корпуса
на Мурзике у меня не китайпром стоит, но заказывал с Али штук 6. Претензий к работоспособности нет.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
мда. буду герконовое реле на AC ставить. дешево, но габариты блин.
Не только габариты, но и потребление... подумалось, а что если рядом с ним магнитик разместить на грани сработки геркона, ток потребления точно убавится, а может даже получится бистабильное реле? ... завтра попробую...Для тех, кто не учил магию мир полон физики
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
попробовал - реле РЭС55А (Rобм = 2 кОм)
условие / U смыкания / U отпускания
без магнита / 9 В / 5 В
с магнитом / 5 В / 1 В
с 2 магнитами / -7 В / -13 В
~1,5 магнита /-2 В / 2 В
причем со слабым, но близко расположенным магнитиком уровни стабильнее, чем с сильным, но удаленным...
Вывод: для серии эти шаманства непригодны из-за неудобства настройки и нестабильности работы, но для себя я применю вариант с бистаб. состоянием (так как его можно переключать 3,3 В питанием), но для исключения самопроизвольных переключений питание с обмотки снимать не буду.
man_200
- Вымогатель припоя
Мужики! Что-то не могу найти на алиэкспрессе 32F446-QFP64. Прошу ссылочку где можно не дорого и надежно купить
vasu_nomad
- Прорезались зубы
Самый дешевый вариант в Москве:
https://dip8.ru/shop/poluprovodniki/pro ... 2f446rct6/
216 рублей.
Там и я и Андрей брали... Пересылка у них есть, готовность порядка недели если забирать у них, отправку не проверял! Думаю так же - неделя доставки со склада. Только пинать нужно - писать или звонить интересоваться (после обещанного срока), у них мелочевка как мне не интересна, но работают четко. Много раз чего брал. F303 есть дешевые - 152 рубля
https://dip8.ru/shop/poluprovodniki/pro ... 2f303cct6/
Мне кажется я уже ВСЕМ об этой точке отписал ранее! Последний раз перед новым годом брали.
vasu_nomad
- Прорезались зубы
На складе в Москве: 0 шт
Можно списаться там есть другие варианты! Например:
Допоставка 2373 шт 3 дня
Написать и выяснить... У них всегда скажут когда и что будет! Я поэтому и написал про связь!
С ними можно работать.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
мда. буду герконовое реле на AC ставить... но габариты блин.
есть ещё РЭС60, они компактнееДобавлено after 1 minute 25 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
может и ещё мельче бывают...
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
тут ведь не обязательно ставить коаксиальные? ВЧ ведь конденсатором зашунтировано
andrey_r
- Открыл глаза
А прошивка OSC_F303_V2_1_ADC_50mV_48M будет? Чувствительность 50mV меня устраивает, а плату перекраивать под 25mV
не хочется.
Я поставил такое реле - Реле G6KU-2F-Y-3VDC 1А 8PIN - прекрасно работает.
Брал здесь https://aliexpress.ru/item/32973239324. ... 7a8ep1D0EG
не хочется.
- 240265
- Электрический кот
не хочется.
не хочется.
Нет не будет. Плату доделать не сложно.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Мне уже не на чем прошивку проверять. Да и плодить не хочется.
IVL ex UA6PJ
- Tvics
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я релюшки брал на али вот такие они новые https://aliexpress.ru/item/400052933476 ... 33edFn4drQ . Доставка правда подорожала.
HAWES
- Открыл глаза
Здравствуйте, развёл плату в DIPTRACE ,будем пробовать ))
Никогда не любил этот вирусный сайт, фотки не вставляются. Но раз уж тема здесь....
- Murzik 13.03.20.dip
- (967.91 КБ) 280 скачиваний
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
нужно пробовать
плата под пром производство либо пробовать фоторезистом
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
HAWES, моделью дисплея поделитесь?
на счет ЛУТ для большинства без варианта повтора, дорожки 0.3мм и много мест прохода дорожек между падами деталей
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
HAWES,
спасибо! скачал весь архив, пригодится тем более самому рисовать пока на уровне кубиков в крыльях
- KT817
- Мучитель микросхем
Здравствуйте. Вчера допаял компоненты. Заработал почти сразу.
Хочу сказать спасибо автору за проект и tvics за разводку платы.
Имеются некоторые "косяки" в моей сборке
1. От встроеного генератор такая картина:
Что может такой завал давать? "Щупы"? ОУ (ad8066 с ali)?
2. Еще непонятки с LTH7 - если просто запитать от USB без аккума, то не стартует - идет просадка до 2.5В. Если питать от ЛБП минуя LTH7 - то все нормально.
Может кто сталкивался с подобніым?
