Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 03:16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 883 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 14:35:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
Reflector писал(а):
1,235us на 1 бит, 1,235 * 32 = 39,52us и теперь это все умножим на 254 светика 39,52 * 254 = 10038 и + сигнал сброса 50us = 10088us
1.25 * 24 = 30.
О, как это я так?
Попробовал я ваш ШИМ с этого сайта, не нравится мне, светодиод имеет какое-то "дрожание", то есть не просто горит, а "дрожит".
Количество светиков влияет на это "дрожание", чем меньше светиков тем меньше заметно это "дрожание".
Частота контроллера, ну не знаю, до 48МГц разгонял, кажется "дрожание" меньше заметно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 14:45:00
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
я прочитал в комментах
по 48 байт на каждый диод ленты
и выпал в осадок...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 16:31:35
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
и выпал в осадок...
Берем байт цвета, каждый бит нужно преобразовать в 8-ми битное значение которое потом DMA при копировании дополнит нулем. Для этого цвет используем в качестве индекса в массиве, получаем адрес во флеше и два раза копируем по 32 бита, затем повторяем копирование для двух оставшихся цветов. Все, 24 байта в буфере, потрачено несколько десятков тактов, а передаваться при помощи DMA они будут 30 * (48...128) тактов в случае применение дешевых мк... Двух таких буферов вполне достаточно(хватит и 2*8 байт), никто не заставляет сразу заполнять буфер для 254 диодов.
Накидал тестовый вариант для G0. 128 MHz, ничего не дрожит.
Код:
   uint8_t buf[9] = { 51, 109, 109, 51, 109, 109, 51, 51, 0 };
   PinA<6, AF1>::mode<PinMode::AF_PushPull>();
   Dma1Ch1 ch1;
   ch1.setPeriphRequest(DmaReq::Tim3_CH1);
   ch1.initMemToPeriph(buf, DmaSrc::_8b_Inc, &TIM3->CCR1, DmaDst::_16b, 9);
   Timer3 tim3;
   tim3.init(0, 128 * 1.25 - 1, TimMode::Upcounter, true);
   tim3.capCom1.initOutput(1, TimOutputMode::PwmMode1, CcrPreload::On);
   tim3.enableDmaRequests<TimDmaReq::CapCom1>();
   ch1.enable();
   tim3.enable();
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 17:50:09
Карма: 20
и выпал в осадок...
Да причем тут это.
И сколь ценник этого чуда? 18$ учитывая что высылают 5 штук.
И да, там на сайте 144МГц упоминается.
Давайте уж тогда на ESP перейдем или одноплатный мини компьютер.
Это что
Код:
AF1>::mode
класс? Сколь оперативной памяти жрет?
Reflector писал(а):
F100 все равно ставить нет смысла
Ни кто и ставить не будет, будет F030.
И что вы, все, уперлись в эти 10мс?
32МГц выше 200 светиков перенастроить таймер на 15мс.
CNT=30
CNT=60
CNT=160
CNT=200
CNT=254
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 18:40:45
Карма: 20
Цена в данном случае не важна, таймеры и DMA у G0/F0/F1 практически идентичны. Проверил на том что было под рукой.
От 128 MHz тактировался таймер и сам мк, хотя для таймера можно частоту еще вдвое поднять, если выдержит.
Это что
Код:
AF1>::mode
Там все на классах, класс пина, DMA, таймера, все три не потребляют ОЗУ вообще, по крайней мере с включенной оптимизацией.
Железо позволяет за 10 ms обновлять множество каналов по 300 диодов на каждом, а дальше уже кто из него сколько выжмет :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 21:13:00
Карма: 20
Я об этом и говорю, надо на ESP переходить или на одноплатный мини компьютер.
Плиз, от 32МГц проверьте или того лучше от 24МГц.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 21:57:56
Карма: 20
G0 - это бюджетные мк, официально стоят как F0, просто пока китайцы их не продают в объемах предполагающих низкие цены :)
Что должно поменяться? При 32MHz в периоде шима 40 тактов, ровно 0.4 us не получается, будет небольшая погрешность, 12.8 тактов придется округлить до 13, при этом чем больше частота, тем меньше погрешность. К DMA можно прикрутить и SPI, но там делители 2/4/8..., дополнительно на F0 можно менять количество передаваемых бит, что позволяет в некоторых случаях получать очень схожие результаты, но SPI один и он уже занят, а таймеров шесть и на большей части ног есть выход шима. К тому же если лента не висит на SPI, то можно моргать и одновременно читать с SD, сделав загрузку новых скриптов незаметной.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 08:19:13
Карма: 20
Reflector, красиво описываете, но как избавиться от "дрожания"? Может кондеры повесит на каждый светодиод?
Ладно, провел оптимизацию кода
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 10:55:11
Карма: 20
Для начала берется ЛА и смотрится что с генерируемым сигналом не так.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 16:19:34
Карма: 20
Давайте начнем с этого пункта.
Это вам не WAV поток.
Большинство скриптов занимает меньше 512 байт.
Вот тот скрипт, который у меня на видео
Код:
CLR
RPC
PF=0A
REV
RPT
RPC
V0=TP
RPT
PM=V0
WT=02
LV0
INF
всяко меньше 512 байт.
Вы понятия не имеете как вот это
Код:
   uint16_t   seek;      //!< смещение
   uint16_t   next;      //!< позиция файла для следующего чтения
   uint16_t   readed;      //!< размер считанного блока
   char      *pos;      //!< указатель на текущую анализируемую позицию
работает. Я еще раз говорю, это вам на WAV поток. Хотя бы в протеусе посмотрите откуда и что читается и как буфер вообще заполняется.
В этом скрипте плеер может крутится пока не закончился отведенное время на зацикленный скрипт
Код:
uint16_t   run_limit;      //!< длительность исполнения зацикленного скрипта
За чем следующий читать? Вопрос куда читать? В какой буфер? И для чего?
Когда скрипт закончится или отведенное время будем читать следующий. На это уходит какие-то 10-20мс.
512байт * 8 = 4096 бит на скорости SPI 8.000.000 Бит в 1 секунду. Вы что смеетесь?
Теперь этот вопрос разберем.
Вывод на ленту происходит по команде скрипта
Код:
PNT
WT
пока вывод на ленту не закончится не зачем менять "цветовое состояние" какого либо светодиода.
Все равно придется ждать окончания вывода на ленту.
Если и делать DMA это только чтобы уйти от SPI и перейти к ШИМу, что это даст? Сверх точные тайминги?
Все кто этот плеер сделал даже и не обратили внимание что тайминги не соответствуют.
Даже Serzh2000 с его WS2811 понятия не имеет что не попадает в эти 10мс.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 17:48:26
Карма: 20
Dimon456, в теме жаловаллись, что при смене эффектов может все подвисать на пол секунды, потому я и написал, что перевод обновления ленты на ШИМ среди прочего может помочь данной проблемы избежать. Естественно поскольку изначально все писалось без учета шима и DMA, то старый подход не сработает, потому мне без надобности знать как там все реализовано.
Точные тайминги, возможность на одном таймере реализовать 4 канала, увеличить число диодов до 330 и все равно 9ms из каждых 10-ти мк просто нечего будет делать, следовательно его можно было бы чем-то дополнительно нагрузить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 17:54:04
Карма: 20
ARV писал(а):
и концептуально нынешняя реализация интерпретатора скриптов не позволит работать с более чем 254 светодиодами.
СообщениеДобавлено: Сб фев 29, 2020 20:19:24
Карма: 98
Dimon456, вы ковыряетесь с плейером из любви к искусству, а тов. Reflector в тему зашёл исключительно с целью продвижения STM32, и слово целесообразность в его лексиконе отсутствует. Не нужно обострять ситуацию, ничего хорошего из этого не выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 13:54:54
Карма: 20
То есть если я вас правильно понял, то вы выводите за 1мс все 330 светодиодов?
Reflector писал(а):
нужно обязательно большую часть времени проводить в цикле проверяя флаг готовности SPI
Все равно придется ждать и какой-то флаг проверять.
Код:
PC=252525   задаем какой-то цвет rgb
PM=011425   карта пикселей
WT=25       вывод на ленту и задержка, задержка осуществляется на XX*10 миллисекунд
PC=00FF00   задаем другой цвет
PM=021526   другие пиксели
PNT         немедленный вывод наленту
между WT=25 и командой PC=00FF00 должно пройти 0x25*10=370мс мк будет крутиться в цикле и ничего не делать. Что вы собираетесь параллельно выполнять?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 15:46:03
Карма: 20
330 светодиодов физически не могут обновляться за 1ms, но за 1-2ms можно выполнить скрипт и подготовить данные для DMA и пока они будут передаваться можно заниматься чем-то другим.
Проверять придется, но в самом конце, когда все задачи уже выполнены.
между WT=25 и командой PM=021526 должно пройти 0x25*10=370мс мк будет крутиться в цикле и ничего не делать. Что вы собираетесь параллельно выполнять?
Ничего не собираюсь, это что-то меняет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2020 17:11:35
Карма: 98
не сочтите за грубость, но не могли бы вы ничего не собираться делать в другой теме? не нужно срать в этой. неужели вам не достаточно тем про STМ32, где вы можете блистать своими знаниями в полной мере?
это, кстати, и к VladislavS тоже относится.
как только вам захочется поумничать на счет своего любимого конька, сразу смотрите вот в это место сайта:
как только там увидите STM32 вместо AVR - вот тогда и можете изливать свои мысли, а до тех пор пусть они в ваших котелках булькают, а сюда не проливаются. договорились?
прошу модераторов проследить за соблюдением порядка.
snip_20200301171101.png [3.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 20:09:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 58
Коллеги, добрый вечер. Сегодня получил 5 шт. плат под проект уважаемого ARV. Мне нужна только одна, соответственно готов отправить ПР четыре штуки. Если у кого есть необходимость и желание - пишите. Стоимость платы 0,0000 руб - прошу оплатить только стоимость пересылки.
ЗЫ Для ARV - я только начал знакомиться с Вашим проектом, понимание очень близко к вышеозвученной стоимости ПП, так что начинайте бояться - в процессе изучения я Вас закидаю тупыми вопросами :)
ЗЫЗЫ Отправляю только ПП, Остальное для личного использования, так сказать. Но все обсуждаемо :).
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Последний раз редактировалось Volodya_Tver Вт апр 21, 2020 21:11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 20:28:30
Карма: 98
Volodya_Tver писал(а):
начинайте бояться
я уже дрожу - особенно после того, как вы не сумели правильно упомянуть мой ник :)))
ничего, я вполне могу закидать вас тупыми ответами - и не уверен, что победитель этой схватки предопределен вами :)))
но вообще я приятно удивлен, что мой проект все-таки находит своих почитателей... :beer: 8)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 20:40:42
Карма: 20
начинайте бояться
я уже дрожу - особенно после того, как Вы не сумели правильно упомянуть мой ник :)))
Я дико извиняюсь - исправил, зрение уже не то, что в молодости, даже телескопы не всегда помогают.
По поводу "Схватки" - мне действительно интересно понять принцип работы скриптов, но в силу отсутствия опыта и знаний, тяжело будет сразу во все "въехать". Поэтому надеюсь и рассчитываю на Вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 03:48:24
Карма: 98
нивапрос
