(домашние часы, потребляющие амперы - это как-то за моими пределами представления о нормальности....
часы на К176
Re: часы на К176
Подайте внешний генератор на вход часам для проверки....
Re: часы на К176
[uquote="RafalL",url="/forum/viewtopic.php?p=3732368#p3732368"]КР142ЕН8А (9 В) питает 176 серию-мост холодный, 2хКР142ен5А питают -одна 10 155РЕ3, другая аноды светодиодных индикаторов-мост разогревается до 60 °С, хотя потребление приблизительно одинаковое, завтра буду смотреть конденсаторы на стабилизаторах[/uquote]
Нам бы схемку, аль чертеж...
1)Если перегрузить выходы 176 серии, то возникают всякие странности и чудеса похожие на ваши.
2)9 вольтами питается не вся 176 серия. Часть часовых счетчиков ИЕ12, ИЕ13, ИЕ17 и преобразователи уровня ПУ2,ПУ3 и т.д. допускают питание до 12в.
3)Убогая К176ИЕ5 на 5,5в и ниже, вообще встает намертво. Вот ей просто необходимо выдерживать питание 9в +/- 5%.
Re: часы на К176
Приведу цитату из известной книги:
Re: часы на К176
какой ужас, просто жить страшно
Re: часы на К176
монтаж очень плотный, рядом с платой на К176 стоит плата с дешифраторами для светодиодных индикаторов, 10 шт К155РЕ3-каждая рассеивает 0.55 Вт и коммутирует 160 мА через резисторы.
На маленькой платке собрал кварц, 2 резистора и 2 конденсатора-уже неделю уход несколько сек, но кулер всё равно стоит на вытяжку
Re: часы на К176
А у меня часы работают нормально от внешнего трансформатора накала индикаторов ИВ-11. А преобразователь никак не могу наладить. Намотал трансформатор, подключаю - генератор перестает работать, естественно, напряжение на трансформаторе 0. Перерезаю дорожку от генератора - генератор заработал. В чем причина? Напряжение на всех ножках транзисторов относительно массы около 9 в, кроме коллектора VT3, на нем -21 в.
Встал на лапы - никак не прыгну.
Re: часы на К176
Возможно, слабый генератор не хочет вашу нагрузку, попробуйте через КМОП инвертор пустить на 75К...
- musor
- Друг Кота
Re: часы на К176
ну скока моно....
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: часы на К176
[uquote="Topik",url="/forum/viewtopic.php?p=3798459#p3798459"]А у меня часы работают нормально от внешнего трансформатора накала индикаторов ИВ-11. А преобразователь никак не могу наладить. Намотал трансформатор, подключаю - генератор перестает работать,[/uquote]
Не знаю, как у автора публикации в Радио эта схема "завелась", или у него транзистор был с h21 = 100500..
Там генератор не просто "слабый", а ООООООООООООООчень слабый, на него косо посмотришь, и у него генерация срывается..1en2 писал(а):Возможно, слабый генератор не хочет вашу нагрузку, попробуйте через КМОП инвертор
Re: часы на К176
У меня по подобной схеме прекрасно все работало, несколько экземпляров часов, только резистор был не 75, а 470-510килоом и конденсатор 33-47пф.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: часы на К176
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3798663#p3798663"]У меня по подобной схеме прекрасно все работало,........, только резистор был не 75, а 470-510килоом и конденсатор 33-47пф.[/uquote]Вот с таким резистором может и заработать.. Только транзистор нужно будет подбирать, с большим коэффициентом усиления.
Re: часы на К176
Говорят, место под часовой кварц нужно экранировать, и корпус кварца припаивать к общему во избежании наводок. Может от трансформатора сразу идут наводки, и генератор поэтому не запускается. Кольцевой сердечник я взял 3 раза больший, чем в описании (от старой материнки).
Есть маленький от балласта люминесцентной лампы, но на него трудно мотать. Я же не Левша, чтобы подковать английскую блоху.
Re: часы на К176
кольцо надо именно с лампы, а не с материнки...
- musor
- Друг Кота
Re: часы на К176
колцо там надо совковое с проницашкоц м2000-3000нмс
другие нормално не работают
между ваыходом Кг часоф и ключом раскачки инвертора обязателен буферный элемент делаюший чистый меандр обычно в чипах есть спец вывод для замера частоты -там меандр
на выходе генки пирса почти идеалный синус с размахом значително мене питания
и да наводки от генки на кварц моргут создать ПОС/ООС на любой ортличненой от рабочей частоте тогда хорощнва не жди
- GubaRewa
- Это не хвост, это антенна
Re: часы на К176
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798706#p3798706"]колцо там надо совковое с проницашкоц м2000-3000нмс
другие нормално не работают[/uquote]
Бг-гг!!! Хаяли всё советское, а оказывается, буржуйские нормально не работают!
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Re: часы на К176
На "материнке" кольцо от buck преобразователя - оно имеет распределённый зазор. А для этой схемы нужен магнитопровод без зазора. Не обязательно советский или буржуйский, а любой правильный. Даже если он советский. Так что Ваш "бугага" не к месту.
Re: часы на К176
Стоял везде КТ3107И (45В, 180-460) , у меня из видиков ВМ 12 их кучка до сих пор есть.АлександрЛ писал(а):транзистор нужно будет подбирать, с большим коэффициентом усиления.
Re: часы на К176
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3798669#p3798669"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3798663#p3798663"]У меня по подобной схеме прекрасно все работало,........, только резистор был не 75, а 470-510килоом и конденсатор 33-47пф.[/uquote]Вот с таким резистором может и заработать.. Только транзистор нужно будет подбирать, с большим коэффициентом усиления.[/uquote]
Ни фига! Поставил 37 пФ и 470 кОм - на входе синусоида, а на выходе 0.Транзистор на входе KF517 средней мощности с h21 = 270.
Re: часы на К176
Не нужно так делать. Это "передранная" схема с 176ИЕ12. Там у генератора было 2 выхода - прямой и инверсный. Вот с отдельного выхода и брался сигнал для преобразователя. У ИЕ18 такого выхода нет. А вот брать с того же выхода, куда подключена цепь кварца - значит получить нестабильный генератор. Даже если вы его так заведёте, то следующий "плачь" будет на тему "часы спешат/отстают на несколько минут в сутки. памагите". Лучше используйте отдельный генератор сделанный на свободном инвертирующем элементе, какой у вас там есть. например, от ЛА7. И не обязательно кварцевый - RC генератора достаточно.
