Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Neekeetos
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
Скорее всего задержка при включении от случайных нажатий мешает. Попробуйте прошивку 71b, в ней я эту задержку по другому сделал.
Предлагаю вынести обсуждение этих прошивок в отдельную тему. Эта и так замусорена.
Информация по RLC mini находится >тут<
otvertkin
Сообщение otvertkin »
Andrey_B, Спасибо за труд! 71b работает как надо.
Neekeetos, Поддерживаю.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Andrey_B, работает только если после дросселя припаять конденсатор 100мкФ. С меньшими емкостями вырубаеся.
Поддерживаю создание темы нового софта.
От бобра добра не ищут!©
alvaidas1
Сообщение alvaidas1 »
А смысл переносить?
Потеряется новая тема и всё, а так эта тема легко находится и сразу видно что нового по прошивкам. Автор прибора нечего нового по прошивкам больше не выкладывает а
так хоть что то.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
А кто мне обяснит-какие новшества в прошивке 71?
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Из плюсов - стабильнее экран. Спокойней что ли.
Из минусов - стартует не на любом железе и врёт сильно. Резистор 50 Ом показывает как 62, индуктивность 47мкГн как 55, конденсатор 10мкФ как 7. После всех калибровок, где оригинальная показывает очень точно.
Валерьян
Прошил и понял что одни минусы.Нужно создать свою тему,а под это железо авторская прошивка вне конкуренции.
Очень сильно у вас завышает-в меню шунт стоит 200 ом вместо 150 у автора.Мне не понравилась прошивка.
M-blik
Сообщение M-blik »
А смысл переносить?
Потеряется новая тема и всё, .
Ничего не потеряется, ссылки на новую тему будут здесь. Кто ищет, тот всегда найдёт.
SP634
Сообщение SP634 »
Всем доброго!
Собрал наконец! Прибор заработал сразу, прошивка rlc620b11.hex. Калибровка нормальная, разброс по каналам меньше процента на всех частотах. Вопросы: не регулируется контрастность дисплея (дисплей для нокия 1202), проблема с измерением конденсаторов малой ёмкости: 1-10 пФ прибору не по зубам совсем; от 10 до 50 пФ показания завышены раза в полтора-два, адекватные показания от 100 пФ. Может, кто сталкивался с подобными проблемами, подскажите
Alex2
Сообщение Alex2 »
Всем доброго!
А частоту не пробовали ставить отличающуюся от минимальной 1к? Малые емкости измеряются на высоких частотах.
SP634
Сообщение SP634 »
Пробовал, конечно. Но там вообще полный мрак
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
И еще: скиньте ссылку, пожалуйста, на прошивку rlc620b12.hex
Добавлено after 52 minutes 36 seconds:
Откалибровал заново на ВСЕХ частотах. Прибор начал адекватно измерять конденсаторы от 5 пФ и выше на 25 и 49 кГц. Значение емкости завышает процентов на 20. Но мелкие (1-2 пФ) всё равно не измеряет. Может,дело в конденсаторах фильтров? Я использовал номиналы авторской схемы - 3300 пФ и 470 пФ.
Murka
Сообщение Murka »
SP634, Ссылка у Neekeetos, в подписи, верхний пост на этой странице.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
SP634
Сообщение SP634 »
Murka, спасибо. Вот эта прошивка работает как надо :)) Хотя контрастность дисплея всё-равно не регулируется :(
dantist3
Сообщение dantist3 »
Маленькие емкости этот прибор измеряет хуже чем распространенные LC Метры на компараторах. Но значительно лучше измеряет индуктивности в широком диапазоне. У этого прибора несомненные преимущества при сортировке и отборе деталей. Не нужно дергаться на переключение диапазонов и режимов работы.
horiz64
Сообщение horiz64 »
обнаружилась интересная особенность версии на олед. Коллега запитал измеритель от 3В (блок питания)и получил перевернутое изображение. Если же питать нормальными 4,2 В То все как положено. Я бы может и не поверил,если бы не фото присланные в ватсап.
SP634
Сообщение SP634 »
Всем доброго!
Вот плата, может кому пригодится
RLC_V2.lay6
(394.36 КБ) 851 скачивание
Проверено, ошибок нет
viktorssa
Сообщение viktorssa »
Здравствуйте!
Пользовался прибором все эти годы и вот сегодня сломался. Дисплейчик ничего не отображает, при включении на секунду появлялась заставка и снова ничего. Ранее прошивка стояла B12, плата OZZY. Как прошить с помощью ST-LINK V2 (китаец) и проги STM32 ST-LINK Utility. rlc620b12.bin прошивается, но ничего нет. rlc620b12.hex прошивается с ошибкой. Каков алгоритм при прошивке?
Andre63
Сообщение Andre63 »
Есть у кого платы под корпус g1906 ? Готов приобрести.
Neekeetos
Прошивать надо только .hex. Если заливались не мои прошивки то лучше сначала полностью стереть МК. Для прошивки стлинком нынче проще всего использовать STM32CubeProgrammer, в нем просто открывается хекс и нажатием кнопки заливается. При этом видно какие ошибки
viktorssa
Спасибо Neekeetos за прибор и помощь, OZZY за печатку. Приборчик снова ожил. Прошил, по совету Neekeetos, с первого раза программой STM32CubeProgrammer. Прошивка rlc620b12, это вроде последняя авторская, раньше эта прошивка и использовалась мной, все устраивало. После прошивки на кнопку отключения реакция есть но дисплейчик чистый. Пришлось заменить дисплейчик. С причиной поломки дисплейчика так и не разобрался, перестал работать в момент измерений. На фото слева сломан, справа был установлен. Новый дисплейчик с какой-то неприятной синей рамочкой, но на вращения реагирует. За все эти годы это была первая поломка.Есть ли мануал описывающий пункты меню?
(90.56 КБ) 689 скачиваний
(95.68 КБ) 677 скачиваний
