Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Slabovik »
Можно обойтись и одним. С3 С4 не должны быть - перемычки там надо. С5 просто удалить.
Необходимо выдержать соотношения резисторов (одновременно!):
R3 = R1+R2
Kус = R4/R3 = R2/R1
Самое сложное, из-за чего на одном ОУ не делают - это как раз подобрать соотношения. Вторая причина - невозможность одновременного получения высокого входного сопротивление вкупе с большим коэффициентом усиления (для микрофонника нужно усиление до 60 дБ). Есть третья причина - даже если удастся получить высокий коэффициент усиления, на типовых ОУ вы зарежете верхние частоты, например, TL081 начнёт при таком усилении "срезать" верхние частоты уже где-то с 3~5 кГц.
Сообщение Gnat »
[uquote="stealerstyle",url="/forum/viewtopic.php?p=3799216#p3799216"]Здравствуйте. Вопрос такой - будет ли эта схема работать при питании от 12 вольт?, конденсаторы С3 и С4 несколько я понимаю должны организовывать среднюю точку.
Задача суммировать балансный сигнал с микрофона[/uquote]
Вот так схема.
Паяю уже 60лет.
Сообщение SW_Сервис »
stealerstyle, в теории - см. схему диф.усилителя. Например, Хоровиц-Хилл.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
As
Сообщение As »
В ламповых схемах с той же целью обычно используются микрофонные трансформаторы. Трансформатор не только обеспечивает симметрирование входа и защиту от помех, но и повышает напряжение, улучшая соотношение сигнал/шум... Так же, трансформатор на входе защищает усилитель от статики (например, при подключении...) :)
Сообщение Dr_virus »
Pioneer A 10 к какому входу можно подключить телефон, кроме АУКС?
As
Сообщение As »
Конкретно эту модель не знаю, но у большинства нынешних усилителей все входы имеют одинаковую чувствительность, кроме входов магнитного звукоснимателя... :)
Не все телефоны работают на высокоомную нагрузку - возможно, придётся изготовить соединительный кабель с нагрузочными резисторами в каждом канале...
Сообщение Qwerty7777777 »
почему в характеристиках во многих радиоламп (например 6п3с) пишут в максимальных допустимых параметрах только P и V а I катода не пишут, как в транзисторах? Выходит что I катода надо подбирать в зависимости от макс. V и P? Или от крутизны ма/v к максимальной P?
As
Сообщение As »
Рабочая точка лампы выбирается обычно по минимуму искажений для заданной мощности (или по максимуму мощности для заданного анодного напряжения и т.п... :) ) Вообще, чем больше ток катода - тем быстрее он сдохнет, а максимальное напряжение ограничено только вакуумом...
Сообщение VladimirP58 »
Коллеги, привет! Да, хотелось бы так обратиться к постоянным обитателям форума, но не могу - понял, что не дотягиваю. А дело всё в том, что решил я сам сделать профилактику "Кумиру-У001". Вроде бы когда-то что-то паял, а начал изучать этот вопрос чуть глубже и пи@дец.
Чем больше читаю, тем больше появляется уверенность, что я скорее всего - угроблю усилок, чем выведу его на HI-FI.
Отсюда мораль: Руки-то у всех - из плеч, да вот не у всех - правильно заточены!
Короче, умельцам посвящается. Есть "Кумир" в исправном состоянии на пломбах (лично проверил звучание перед тем, как сюда написать), всё работает, но не так ярко, как раньше! Знаю, что надо менять какие-то электролиты, смазать регулятор громкости - но это всё. А вот остальное - тёмный лес.
А посему: Предлагаю к продажи и дальнейшему апгрейду своего "Кумира" за 3500р. Вот и всё.
PS: Может не туда написал, но больше не нашёл другого места, извините модераторы.
Сообщение SSkot »
Пишете явно не туда.
впрочем адекватность ценника зависит от сохрана и целостности ТКРГ рп1-57е.
с вашими запросами он должен быть в очень хорошем состоянии.
на счет хай вай желую удачи на даче.
хотел кумирчега оставит себе для анутражу, видон прикольный.
увсе сделал как нада, но звуг... лучше бы я на него время не тратил.
продал на следующий день. нахрен такой хайвай не нужен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Romarionn »
Здравствуйте собрал усилитель по всем известной схеме
https://yadi.sk/i/Ph_ONUfESiJ9yA
https://yadi.sk/i/diutjHkUvZh5TA
Все вроде работает звук нормальный но с выхода операционника естественно и на выходе усилителя высокочастотный сигнал
в наушниках его естественно не слышно это так и должно быть?
https://yadi.sk/i/gqS5lgRRJYRhZw подробнее https://yadi.sk/i/imFIsTflJJxrzw
С музыкой https://yadi.sk/i/ub-9_mLyQD-wHw
С выхода материнской платы https://yadi.sk/i/6e6A2-4U4ll6wQ
Сообщение Phlanger »
Я бы начал с поисков какогонть годного операционника. Хоть 544УД1, хоть чего. Чюдатворнаи за 15 копеек с олебобов проще выкинуть сразу.
Это с одной стороны.
С другой стороны, если оно реально шибко скорострельное, то в РТМ внятно сказано, что например, питание ему надо шунтировать керамикой и не дальше четверти дюйма от него самого. Но до этого места многие не дочитывают...
Сообщение сэм »
Иногда попадаются операционники, у которых очень сложно побороть возбуд, если нет выводов для коррекции. Я просто меняю на другой тип.
Сообщение Vilsi »
я не ошибаюсь: С1=1,2 нФ? ну-ну.
попробуйте убить параметры ОУ путём установки непосредственно с выхода ОУ на инвертирующий вход ёмкости С=20 пФ (можно попробовать даже 30 и более, пик до 50). если не поможет, тогда чё-то проблема в другом.
а С1 уменьшить до 30 пФ. ну или где-то такого порядка.
Щас, погуглю...
Сообщение Stierlitz »
R1║R2
скажите пожалуйста что означает вертикальное равно?
Сообщение badr555 »
параллельное соединение резисторов
Мой канал на ТыТрубе
спасибо. типа параллельное сопротивление в транзисторе и резисторе
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3812292#p3812292"]я не ошибаюсь: С1=1,2 нФ? ну-ну.
а С1 уменьшить до 30 пФ. ну или где-то такого порядка.[/uquote]
Да С1=1,2нФ уменьшил до 39 пФ возбуд ушёл даже доп емкость не пришлось устанавливать вообще на что он влияет?
Операционник OPA2134PA
Спасибо за подсказку! :music:
Сообщение Vilsi »
рассказать, на что оно влияет, это примерно курс одного семестра. если кратко, С1 надо устанавливать всегда, величина от 5 пф до 50. чем больше резисторы ООС, тем меньше величина. он устраняет сразу несколько проблем, поэтому необходим по умолчанию. но если переборщить, то может вызвать склонность к возбуду.
по поводу полученных результатов не обольщайтесь. вполне возможно, что вы чего-то не заметили. проверить проще всего по переходной характеристике, по поведению фронта импульсного сигнала.
Щас, погуглю...
[uquote="Vilsi",url="/forum/viewtopic.php?p=3813404#p3813404"]рассказать, на что оно влияет, это примерно курс одного семестра. если кратко, С1 надо устанавливать всегда, величина от 5 пф до 50. чем больше резисторы ООС, тем меньше величина. он устраняет сразу несколько проблем, поэтому необходим по умолчанию. но если переборщить, то может вызвать склонность к возбуду.
по поводу полученных результатов не обольщайтесь. вполне возможно, что вы чего-то не заметили. проверить проще всего по переходной характеристике, по поведению фронта импульсного сигнала.[/uquote]
Ясно, а на вход подать прямоугольник или другой формы сигнал? и смотреть выходной?
