Необходимо выдержать соотношения резисторов (одновременно!):
R3 = R1+R2
Kус = R4/R3 = R2/R1
Самое сложное, из-за чего на одном ОУ не делают - это как раз подобрать соотношения. Вторая причина - невозможность одновременного получения высокого входного сопротивление вкупе с большим коэффициентом усиления (для микрофонника нужно усиление до 60 дБ). Есть третья причина - даже если удастся получить высокий коэффициент усиления, на типовых ОУ вы зарежете верхние частоты, например, TL081 начнёт при таком усилении "срезать" верхние частоты уже где-то с 3~5 кГц.
