Посоветуйте стабилизатор оборотов для DC моторчика
Re: Посоветуйте стабилизатор оборотов для DC моторчика
Я когда то делал такой для настольной сверлилки:
https://i.pinimg.com/originals/2e/3a/dc ... 9eca76.jpg
Пасечник знакомый попросил для 150W мотора медогонки сделать такой:
https://i.pinimg.com/originals/67/ef/bc ... 82fa4d.gif
- frizz
- Открыл глаза
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3797457#p3797457"]Ежели кто-то желает бриться в ванной комнате и питать свою "супер-пупер" бритву от сетевого (220В) источника питания, то этот кто-то претендует на получение премии Дарвина. И может ее получить. Просто прикоснувшись к металлической ванной...[/uquote]
В аппарат идет всего 5 вольт, причем сам мотор спрятан в двойной герметичный корпус, блок питания не трансформаторный, а более безопасный, причем он тоже герметичный. Номинацию пока отложим?
- (255.78 КБ) 145 скачиваний
- (87.98 КБ) 536 скачиваний
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="frizz",url="/forum/viewtopic.php?p=3799242#p3799242"]В аппарат идет всего 5 вольт, причем сам мотор спрятан в двойной герметичный корпус, блок питания не трансформаторный, а более безопасный, причем он тоже герметичный.[/uquote]
Ну, положим, особой разницы в "безопасности" трансформаторного и импульсного блоков питания НЕТ!!! Просто оба БП "развязывают" электросеть и выход "к потребителю"..
Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:
Схему такого "регулятора оборотов" я использую при регулировке оборотов шпинделя ЧПУ- сверлилки..
Транзистор- любой мощный, минимальная мощность зависит от тока, потребляемого моторчиком электробритвы. И, нужен будет радиатор, размеры- опять же зависят от мощности (если будете питать от БП на 5 вольт)
- SW_Сервис
- Мучитель микросхем
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3799246#p3799246"]Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:...[/uquote]
Щас огребешь по-полной... "Это не так!", "Там стабилитрона не хватает и пр.", "Борис, ты не прав!", ... и! занавес:"Этна схземпа ан отслова САВСЕМ!"...
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3799748#p3799748"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3799246#p3799246"]Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:...[/uquote]
Щас огребешь по-полной... "Это не так!", "Там стабилитрона не хватает и пр.",[/uquote]
Это, как раз, фразы от тех, кто, сам ничего не делая, "попу морщит" на мультиметр из серии "830", при этом, зачастую, не имея НИКАКОГО..
Зачем делать какую- то сложную схему, если можно обойтись простыми решениями?
Ах, да.. Забыл..
Туда надо было обязательно впиндюрить микроконтроллер, желательно STM, ну, или, хотя бы "крутую мегу"..
На самом деле, ТС допустил одну серьёзную ошибку в названии темы- ему нужно было спрашивать не "стабилизатор оборотов", а "регулятор напряжения" для DC моторчика..
Ах, да.. Забыл..
Микроконтроллер не нужен, а стабилитрон желателен, напряжение дохленького адаптера будет меняться в зависимости от нагрузки и соответственно будет меняться выходное у этой шняги, а можно сделать что почти не будет. Хотя если 3В надо, а на входе условные 5В сильно не разгуляешься.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3799779#p3799779"]Микроконтроллер не нужен, а стабилитрон желателен,.....Хотя если 3В надо, а на входе условные 5В сильно не разгуляешься.[/uquote]
ПЯТЬ ВОЛЬТ от амперного БП.. К тому же, ТС "почти устраивало" гашение "лишних" двух вольт с помощью резистора, наверняка уж, через транзистор лучше..
Можно ещё диодами лишнее погасить- 5 или 6 диодов, даже типа "самых дешевых", или выковырянных из "энергосберегайки".. - 1N4007..
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
мне кажется автор уже определился а тема добралась до "беспроводной запитки"
В принципе да. Зависит что требуется по делу жестко стабильное напряжение или проседающее под нагрузкой, пробовать надо.АлександрЛ писал(а):Можно ещё диодами лишнее погасить
- АлександрЛ
- Друг Кота
А что, при питании от аккумуляторов, напряжение не просаживается? Это же БРИТВА, а не магнитофон!
Но с резистором ТСу не понравилось.
Хороший свежий аккумулятор может держать неплохо напряжение когда заряжен. Пускай пробует.
А почему оно должно просаживатся, если аккумулятор годный, заряжен, и мотор потребляет номинальный ток?АлександрЛ писал(а):при питании от аккумуляторов, напряжение не просаживается?
Это-же не солевые батарейки с огромным внутренним сопротивлением.
