Ресивер BBK AV212T. Не выключается микрофон.
АМОР
Сообщение АМОР »
У знакомого "замкнуло" этот ресивер. При включенном ресивере, если включена кнопка "5.1", он втыкает микрофон загорается значек микрофона и он переходит в режим "стерео". Если штеккее вытащить, то все возвращается. режим "5.1" отключается отдельной кнопкой. Так вот его ребенок че-то такого сделал и теперь режим "стерео" не отключаетсяю. Он перепробывал все комбинации, но отключить его не получается :(
avdeynn
Сообщение avdeynn »
Для начала поверьте гнездо микрофона. Дополнительные клеммы имеют свойство залипать, гнуться и т.д.
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
АМОР
Сообщение АМОР »
А может сресетить память ?
avdeynn
Сообщение avdeynn »
АМОР писал(а):А может сресетить память ?
Начиннайте с более простого))). Очистка памяти нужна, если аппарат из дежурки не выходит после определенного числа включений аппарата до заполнения счетчика (большая китайская загадка зачем сие надо :)) ).
АМОР
Сообщение АМОР »
Гнездо прверил вдоль и поперек :? все в порядке, но ничего не мзменилось......
алексей1
Сообщение алексей1 »
а может все таки в настройках чего покавырять?а вообще попробуй прозвонить пару контактов в гнезде микрофонном они на управление работают.или куда дорожки идут от них,к какой микрухе или к чему там...
АМОР
Сообщение АМОР »
Ну да, там плата с микрофонными гнездами отцепляется. Завтра ее мурыжить буду, там же микрухи 4052 :)))
АМОР
Сообщение АМОР »
Посмотрел схему :( Че-то непонятки. Пытался считать проц не вышло. Потом снял плату микрофонных входов, а ситуация не изменилась :?
SLvik
Сообщение SLvik »
Там с микрофонной платы должна идти команда - посмотрите её.
Кстати стереть память будет не лишним, Т.к. неизвестно какой сюрприз ещё китайцы замутили.
АМОР
Сообщение АМОР »
Вобщем так. 8) Перепрошили проц - ДВД вобще загнулся (я все писал и делал со слов этого чувака, лучше бы я сам его делал !!!!!). Короче он притащил прошивку и мы ее залили. А это была от 24С08 :)) :)) Я нашел нормальную прошивку. Залили пошло. Про косяки с памятью я вкурсе. Ну так вот. Он перепаял 4052. Не помогло. Но потом он взялся более основательно за обследование разъемов! И....... ОБНАРУЖИЛСЯ косяк!! :twisted: Отогнулсь от времени контакты (ДВД около 6 лет). Я говорю: "блин, Игорёк, ты же мне божился, что с гнездами все в порядке!!!! :evil: ". Короче, вроде как косяк в этом..............
алексей1
а я вам предлагал прозвонить разьем ...javascript:emoticon(':)))') :))) :)))
АМОР
Сообщение АМОР »
Да, сенкс ! :beer:
