Запланированное устаревание, что вы думаете об этом?
As
Сообщение As »
Затруднения с использованием современных компьютеров в космосе понятны - кристаллы, выполненные по современным технологическим нормам, довольно чувствительны к радиации, старые процессоры - более "дубовые"... :dont_know: Крышки на процессоры вернулись ведь совсем не для "улучшения отвода тепла" (эта функция в бытовых поделках Интел реализована весьма посредственно!), а для защиты кристалла от внешних воздействий, в том числе - радиоактивной пыли... :dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
На высотах , где летает МКС черт не так страшен, как его малюют. На той-же МКС в ходу десятки ноутбуков вполне себе бытового уровня, как и цифровые фотоаппараты - самые, что ни на есть "земного" класса.
А случай с фобоЗгрунтом - так и не должно было взлететь - нечему взлетать там было - деньги-то пропилены были , потому станция и изначально неработоспособна еще в сборочном цеху была, а частица удачно через 3 процессора пролетевшая - отмазка для прокурора.
Вот в дальнем космосе - там сложнее - магнитное поле Земли, частицы отклоняющее не действует и вероятность сбоя высока. Поэтому троирование БЦВМ не блажь, а суровая необходимость. И процессоры непрсты структурами.
Сообщение Муркиз »
"Защиты от радиоактивной ПЫЛИ" - это весьма забавно !
As
Сообщение As »
Не из воздуха - радиоактивные частицы могут быть в материале радиатора или термопасте... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Ну конечно, а также в бородавках !
As
Сообщение As »
...Однако, практика показывает, что многие процессоры без крышки работают стабильнее, чем с ней! Это тоже для "запланированного устаревания"? (термоинтерфейс под крышкой меняет свойства со временем, что приводит к перегреву и снижению быстродействия... :dont_know: )
Сообщение Муркиз »
А интерфейс там какой- последовательный Али параллельный ?
As
Сообщение As »
Слово "интерфейс" в прямом переводе на русский означает "междумордие", т.е. в данном случае - то, что находится между "мордой" процессора и "мордой" радиатора... Это может быть термопаста или специальная теплопроводная прокладка из мягкого материала, читал, например, о использовании индиевой фольги в таком качестве... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
В русском языке есть достаточное количество собственных терминов для обозвания междумордия.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3801052#p3801052"]В русском языке есть достаточное количество собственных терминов для обозвания междумордия.[/uquote]
Тебе, как Муркизу, подошло бы исконно русское выражение тет-а-тет.
Сообщение DrAl »
Старые добрые Д302-Д305 комплектовались оловянными шайбами для ентого дела.
As
Сообщение As »
Встречались такие... :) Только вот сила прижима у процессорного кулера ограничена прочностью сокета и материала печатной платы - интеловские до сих пор к концу срока эксплуатации деформируются до полной неузнаваемости... :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3801171#p3801171"]Старые добрые Д302-Д305 комплектовались оловянными шайбами для ентого дела.[/uquote]Они не расплавятся от нагрева? :)
Сообщение horiz64 »
какие конкретно? В данный момент пишу с компа на 775 сокете возрастом 14 лет :))) проц Е6700. На работе есть еще на 939 сокете и работают.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
это какая температура кристалла должна быть чтобы шайбу до 180+ градусов разогреть? :)))
Сообщение DrAl »
Тем более у германического диода :)
А индий... На нем вроде сажали кристаллы то ли у П209-210, то ли у П207-208... Или П4 - хзнипомню :dont_know:
As
Сообщение As »
...А может, и у всех перечисленных... :) Металл, которым припаяны токоотводы к кристаллу - легко соскребается ногтем... :dont_know:
Вот чувствую, как я запланированно устареваю. :(
As
Сообщение As »
...На днях, встретил учителя физкультуры из нашей школы, ему уже далеко за 70 - но он продолжает преподавать, сейчас ведёт физкультуру в техникуме... :dont_know: :)
Все люди разные, кто-то и в 40 уже старик, а кому-то и 80 не старость... :dont_know: :)
У него вся жизнь связана с физкультурой, а не с 8-часовым сидением за микроскопом. Или 10-часовым сидением за рулём, плюс всякие погрузки-разгрузки.
Сообщение musor »
HariusHek писал(а):У него вся жизнь связана с физкультурой
это неважно точне нет причиноследственой связи с самочувствием и здоровьем
я знал мнгих споррцменоф даже чемпионоф в прошлом уходят из жизни часто много рапнше других-организм выжег себя за боле короткий срок
есть понятие био-старение
один в 80 ky выглядит и чувствует себя ка в 50 другой в 36 уде дряхлый старик
а с железками хотьи похоже(усталость метала ,неконтролируемая дифузия в ПП ,электроперенос,деградация структуры ПП...) но в корне иначе
например деталки с хранения-неликвиды кои в совке в 90х попупались оптом за копейки-истек гарантированый срок хранения- применять в апаратуре -зпрешено заводам пускали в распродажу
вот любители и копрераторы-индивидуалы профи скупали и паяли на них всяку шнягу коя дохла часто через полгода невесть от чего и неподнять ее никак...
помню сварганили шнягу с просрочеными ре3с неликвидоф -отваливались они еще в процесе прогона на термостенде климатики/вибры -все отпавились в брак потом нашли новые чипас ВП прошили и все пошло..
а те заводские сборки где вся технология ЧЕТКО выденржана и поныне живе всеж живых
и нас пережилаб еслиб не разграблена была в 90х и не здана в лом
вот что тогда для меня значило "совок"-самый надежный и ремонтопригодный в мире-да оно ломаалось ,но чинилось легко и с удоволствием ремонтника -все продумано блоки на шарнирах / салазках и винтах -барашках жгуты-на разьемах @хрен сломашь но не их@контроль напряжени выведен в диагност разьем-по идее даже ковырять блоки не нало тока шупы вставить тудаи уже на 90%ясно что в питалнике +12в банки поплыли в волное плаванье...-пора менять
предусмотрены ремонтные положения всех блоклоф и рем платы для удобства замероф
попробуйте в совремегном гавне даже питала промерить -токаEP искать будеш по мануалу (если есть) полдня
вот и вымирапет ренмонтер ка клас -сидят тока менялщики стекол в сотках и пперепрошивалщихи с боксами с 1 кнопкой-зацепил нашал кнопку -заработало рад до ушей и бабла схавал с лоха....не вышлор лапршу лоху навешал на уши и послал далше взяф правда сотку за "диагномстику" чтоб не обидно было что "потрудился сей мастер шнурок подцепить" к боксу..
Последний раз редактировалось musor Чт мар 05, 2020 11:05:23, всего редактировалось 1 раз.
