БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Хатуль_мадан »
Почему ХЗ какой сплав? Обычно идет манганин, очень похож на медь, легко перепутать.
Самый низ, справа именно шунт из манганина.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср мар 04, 2020 08:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
Дик на раскраску видать повелся. хотя там и раскраска больше на латунную или бронзовую похожа. манганин, скорее всего, ибо паяется такой шунт просто замечательно. и по цвету похож
пока писАл, опередили... :cry:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
И цвет далеко не медный, похож на латунь и на всякие китайские поделки которые хер залудишь.
За манганин сложно поручиться, он довольно дорогой, но по любому сплав с высоким удельным сопротивлением, а никак не медь и не латунь.
Сообщение oleg63m »
kentgaryk писал(а):всякие китайские поделки которые хер залудишь.
ну-дык, а где ты встречал лудящееся говно? :)))
Гавно не паял, не знаю. :)) А вот манганин лудится очень хорошо, как медь.
Брал в магазине д=1мм по 130р за метр.
Сообщение remontitor »
Телекот, Ну прибор явно скажем не из высокоточных и горят только в путь. Вряд-ли в дешевую модель будут ставить дорогие детали.Игрушка малышам.:D
можно по сопротивлению глянуть.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение Телекот »
Ну не до такой же степени. при использовании медного шунта показания при комнатной температуре 25° и уличной -25° будт отличатся более чем на 20%.
Кроме того медного провода нужно будет в 29 раз больше и по этому этот резистор будет дороже.
Та да,тогда жто за хрень они туда приделали,ну возможно конечно и манганин,от них всего можно ожидать :))
Сообщение Телекот »
Может манганин, может другой материал с высоким удельным сопротивлением.
Сообщение Starichok51 »
а сколько еще ты знаешь материалов с таким сопротивлением, кроме константана?
Сообщение Телекот »
я не имел в виду высокотемпературные сплавы - у них довольно большой ТКС.
поэтому остаются только манганин и константан.
а константан исключается, так как для мультиметров его применять слишком дорого по сравнению с манганином.
Сообщение Телекот »
В паспорте на прибор не указан материал шунта, значит я не мог точно указать его. И по этому сказал
Телекот писал(а):Может манганин, может другой материал с высоким удельным сопротивлением.
Не понятно почему ты решил до этого докапаться.
Сообщение musor »
в метрологических приборах исползуются восновном манганин в виде эмалпровода пэм
также возможно применение константана который также имет эмалевый вид пэк
лакковое покрытие подобно проводам пэл клас изо в ткс их мелкий стабилнось хорошая
для толстых шунтоф от 10а идет шина из манганина припаиваемая серебряным припоем к токосьемникам из меди при этом токовые и потенциалные болты-разнесены калибровка шунтоф делается на стенде в сборе нанесением пропилов с боку
что до зарядника и лбп -никто не запретит вам взять калиброваные заводом шунты на 20-200а серий 75ШС и подключитьк плате согласно сзхемы по 4 точечной схеме келвина
кстати в старых совок зарядках на базе трана именно таки делали-шунт амперметра обычно выносной стоял на шаси поэтому показаниям прибороф там можно было верить в пределах их класа точки
musor писал(а):кстати в старых совок зарядках на базе трана именно таки делали-шунт амперметра обычно выносной стоял на шаси поэтому показаниям прибороф там можно было верить в пределах их класа точки
А в новых ваще обходюцца без амперметора! Блондинко заряжает свой айфон и не знает не разу каким током! :facepalm: :)))
А для пизданутых грамотных аффтолюбителей таки ставят АМПЕРМЕТОРЫ ибо если амперметора не будет он из "крутого экстремала-супермэна" превращается в офисное говно умеющее только текст в ворде набирать! :wink: Но точность там не требуется, поэтому шунт может быть из любого матерьялу! :music:
Нормальный измерительный шунт стоит как половина ЗУ. Зачем он там?
https://www.chipdip.ru/product/75ship1-20-0.5
Последний раз редактировалось kentgaryk Чт мар 05, 2020 11:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Что-то тема совсем в сторону ушла, да и не следует в ней материться, накажу!
А еще есть хромель,копель,алюмель,тоже можно в шунте использовать.
Сообщение Dik13 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3801217#p3801217"]Дик на раскраску видать повелся. хотя там и раскраска больше на латунную или бронзовую похожа. манганин, скорее всего, ибо паяется такой шунт просто замечательно. и по цвету похож
пока писАл, опередили... :cry:[/uquote]
Ага... как там - "чукча не читатель, чукча писатель" - думал что там медь\бронза...
Балбес я...
:? :facepalm:
Сообщение oleg63m »
один покаявшийся грешник стОит 3х святых :))) :beer:
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
[uquote="remontitor",url="/forum/viewtopic.php?p=3801986#p3801986"]А еще есть хромель,копель,алюмель,тоже можно в шунте использовать.[/uquote]
Это все из области слышал звон, но не знаю где он.
все эти, названные тобою сплавы успешно применяют в термопарах. а в качестве шунтов, конечно можно все использовать, но в разумных пределах, чтобы измерять ток, а не температуру на марсе, причем дистанционно
Хорошие шунты можно извлечь из вышедших из строя цешек. у которых головка сгорела, например
а еще, можно использовать токоизмерительные трансформаторы, устанавливая их до выпрямителя.
remontitor писал(а):хромель,копель,алюмель
Они имеют повышенные термоэдс на спаях. Поэтому для шунтов не лучший вариант.
Закрыто
