Реле для запуска холодильника
SerAl
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Нужно включать и отключать холодильник через реле, в разрыв провода питания.
Холодильник БИРЮСА Б-50
Номинальная мощность 75 Ватт (характеристики на наклейке)
Хочу запускать через твердотельное реле, SSR-40 DA , на Aliexpress стоит 200 рублей.
Покупал ли кто такие реле в Китае? Стоит ли использовать твердотельное реле в моем случае?
musor
Re: Реле для запуска холодильника
Сообщение musor »
зачем садо маза ааа? штатное пускозачитное чем не устроило?
особено круто вот это...
холод у вас наклейна стикер на нем...
для таккистоф пусковой ток этих мотороф боле 10а время пуск до 5сек рабочийц ампрера полтолра ПВ60 время непрерывной работы лучше ограничить 30мин
(зависит от марки компресора-а их пихали разные)газ обычно R12 dtc его на том же стикере
1en2
Сообщение 1en2 »
Эл. бритва Бердск - пр-во Китай, холодильник Бирюса Б-50 - Китай......отечественное только оружие осталось (возможно, из китайских комплектующих)?...
SerAl
Сообщение SerAl »
Их холодильника будет сделан чиллер, для охлаждения лазера. Температурой будет управлять МК, поэтому нужно реле.
musor
Сообщение musor »
ужас он у вас кетайскии и на изобутане!!
SerAl
Сообщение SerAl »
Цена то, 4700
Что на счет реле, достаточно такого будет? еще и китайского)
1en2
Сообщение 1en2 »
должно хватить...)))
SerAl
Сообщение SerAl »
По расчёту получается что холодильник потребляет не более 0,5 Ампер, реле на 40 Ампер.
Пусковой ток выдержит?
1en2
Сообщение 1en2 »
КУ208Г с куда более скромными параметрами выдерживали мотор 270 Вт...)))
SerAl
Сообщение SerAl »
Спасибо.
Добавлено after 37 minutes 16 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3803350#p3803350"]зачем садо маза ааа? штатное пускозачитное чем не устроило?
(зависит от марки компресора-а их пихали разные)газ обычно R12 dtc его на том же стикере[/uquote]
Почему нужно ограничить время непрерывной работы?
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Чтоб движку не поплохело.
Можно через контактор, а если тиристор, то у проверенных поставщиков или ТС112-16-6 какой-нибудь.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
