Реле для запуска холодильника
Сообщение SerAl »
Здравствуйте.
Нужно включать и отключать холодильник через реле, в разрыв провода питания.
Холодильник БИРЮСА Б-50
Номинальная мощность 75 Ватт (характеристики на наклейке)
Хочу запускать через твердотельное реле, SSR-40 DA , на Aliexpress стоит 200 рублей.
Покупал ли кто такие реле в Китае? Стоит ли использовать твердотельное реле в моем случае?
зачем садо маза ааа? штатное пускозачитное чем не устроило?
особено круто вот это...
холод у вас наклейна стикер на нем...
для таккистоф пусковой ток этих мотороф боле 10а время пуск до 5сек рабочийц ампрера полтолра ПВ60 время непрерывной работы лучше ограничить 30мин
(зависит от марки компресора-а их пихали разные)газ обычно R12 dtc его на том же стикере
Сообщение 1en2 »
Эл. бритва Бердск - пр-во Китай, холодильник Бирюса Б-50 - Китай......отечественное только оружие осталось (возможно, из китайских комплектующих)?...
Сообщение SerAl »
Их холодильника будет сделан чиллер, для охлаждения лазера. Температурой будет управлять МК, поэтому нужно реле.
ужас он у вас кетайскии и на изобутане!!
Сообщение SerAl »
Цена то, 4700
Что на счет реле, достаточно такого будет? еще и китайского)
Сообщение 1en2 »
должно хватить...)))
Сообщение SerAl »
По расчёту получается что холодильник потребляет не более 0,5 Ампер, реле на 40 Ампер.
Пусковой ток выдержит?
Сообщение 1en2 »
КУ208Г с куда более скромными параметрами выдерживали мотор 270 Вт...)))
Сообщение SerAl »
Спасибо.
Добавлено after 37 minutes 16 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3803350#p3803350"]зачем садо маза ааа? штатное пускозачитное чем не устроило?
(зависит от марки компресора-а их пихали разные)газ обычно R12 dtc его на том же стикере[/uquote]
Почему нужно ограничить время непрерывной работы?
Сообщение Полосатый »
Чтоб движку не поплохело.
Можно через контактор, а если тиристор, то у проверенных поставщиков или ТС112-16-6 какой-нибудь.
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
