Требуется улучшить форму сигнала, быстродействия TC4093BP не хватает, поэтому и решил использовать ТТЛ МС (желательно быстрых серий, типа 74AS). Погуглив, нашел несколько вариантов на ТТЛ, но смущают логические диаграммы указанные в их даташитах - графически они отличаются от TC4093BP. Не сильно шарю я пока во всей этой логике, сильно не пинайте)).
Вот, привожу микросхемы и их даташиты:
TC4093BP CMOS Quad 2-Input NAND Schmitt Triggers. http://datasheet.elcodis.com/pdf2/99/41 ... c4093b.pdf
SN74LS132 TTL Quadruple 2-Input Positive-NAND Schmitt Triggers. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn54s132.pdf
MM74HC132 TTL Quad 2-Input NAND Schmitt Trigger. https://static.chipdip.ru/lib/320/DOC000320340.pdf
SN74LS132 TTL Quad 2−Input Schmitt Trigger NAND Gate. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/SN74LS132-D.PDF
74HC132 TTL Quad 2-input NAND Schmitt trigger. https://www.compel.ru/item-pdf/02191bef ... 4hc132.pdf
По обозначению на распиновке этих МС, они вроде все идентичные, а вот логические диаграммы - разные, даже среди клонов SN74LS132 единства нет.
Подскажите, все таки это функциональные аналоги или нет? Всю голову уже сломал. А может существуют еще и другие МС?
Спасибо.
- А ЭТО ПОЧТИ У ВСЕХ МС РАЗНОЕ
- (8.89 КБ) 2886 скачиваний
- ЭТО У ВСЕХ МС ИДЕНТИЧНО
- (32.54 КБ) 367 скачиваний
