TPU Стивена Марка
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Сережа, не забывайте про датчики Холла. Хорошие клещи прекрасно меряют постоянный ток :wink:
В руках не держал, но в инете попадались такие, которые меряют постоянку. Но это не отменяет того, что их надо на провод надевать.
Кстати, у меня у самого как я понял на датчиках холла. Но постоянку не меряют.
И мне что то не совсем понятно, как клещи могут мерять постоянку? Это получается что если их поднести к магниту, то они уже покажут огромный ток. А там, где есть источники сильного постоянного тока, там много постоянных магнитных полей. Погрешность большая получится.
Сообщение goha »
ydaleno
Последний раз редактировалось goha Вс фев 07, 2010 03:37:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kalobyte »
SeregaT писал(а):А ничего, что клещи постоянку не показывают? Ничего, что если клещи не надевать на провод, а просто подносить к источнику переменного магнитного поля, то они покажут все, что угодно, кроме тока через провод?
хватит смешить мои яйца, я уже устал повторять, что вы тут дальше своего паяльника ничего не видите
клещи могут измерять постоянный ток и переменный до 1мгц
даже бландинки это знают
http://www.obiat.com.au/fluke_345_power ... _meter.htm
возможно клещи и показывают среднюю температуру на луне, но уж больно она совпадает с теоретической
зы
это видео есть в виде двд диска и там размер картинки побольше будет, хотя качество все равно поганое, но цифры на мультиметре видно
там есть и другой преобразователь поменьше, который подключен к инвертору для 110в и в него воткнут телик и дрель
Сообщение b612 »
У великих изобретателей как правило незавидная судьба.
А если бы была готовая рабочая вещь то её секрет даже при желании затихарить ИМХО было бы просто невозможно.
Сообщение Upgrader »
goha писал(а):если, постоянный ток- от аккумулятора ?, или у него тоже есть частота-(импулсы).?
Нет конечно. Этим и хороши любые аккумуляторы - идеально постоянный ток на выходе.
Сообщение SeregaT »
b612 писал(а):А если бы была готовая рабочая вещь то её секрет даже при желании затихарить ИМХО было бы просто невозможно.
Не, это большой секрет. Его старательно скрывают спецслужбы и только благодаря анонимности и свободе в интернете, эти великие знания стали доступны пользователям, не испорченным наукой и образованием.
Сообщение andrey160381 »
Andrey160381 там на первичке частотник собран на полевиках который и задает частоту,и кстати при этой частоте максимальная отдача
ну вот я опять здесь и хочу подкинуть новые идеи http://www.matri-x.ru/forum/index.php?/ ... %80%D1%8B/
а вот схема построения трансгенератора http://antigov.org/content/view/101/33/
Сообщение SeregaT »
andrey160381 писал(а):а вот схема построения трансгенератора http://antigov.org/content/view/101/33/
Да, смысл в том, что на статорное железо асинхронника наматывается трёхфазная первичка, трёхфазная вторичка, на первичку подаётся временное питание, со вторички снимаем больше энергии чем подаём на первичку и запитываем первичку от вторички, отключаем временное питание, а излишки энергии используем для своих нужд.
Читая подобные статьи, я начинаю понимать, что с ликвидацией карательной психиатрии, многие талантливые изобретатели лишились своевременной медицинской помощи. (c)
P.S. Это же какой должен быть вывих мозга, чтобы поверить в эту херню?
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Зачем нервничать :) Читайте это как юмор :))
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение SeregaT »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Читайте это как юмор :))
Ну дык по другому это и нельзя читать :) Я давно говорил что в таком случае можно поставить двигатель с генератором и этот двигатель запитать от того-же генератора (мне подобные "идеи" не раз предлагали, да и тут такие "изобретатели" попадались).
Сообщение РадиоЛоматель »
Между прочим, я этими двигателями/генераторами лет в 7 занимался :)) Потом забил. Так как понял, что они безнадежны.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Viper_Snake »
Сейчас скажете "Проснулся блин...". Народ, я вот одного не пойму - каким образом этот товарищ умудрился к лампе ток подвести? Проводов дополнительных я не заметил вроде, единственное подозрение на спрятанную в районе стола катушку вторую, но опять таки, свой "мега девайс" автор двигал - индуктивность меняться должна, соответственно яркость лампы тоже. Где собака зарыта, кто просек?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
а никто не просек
все только надувают сопельные пузыри и козыряют своими дипломами
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Вывод я выделил.
Думаю, мошенников нужно искать в другом, политическом месте.
Re:
Сообщение Vladisman »
SeregaT писал(а):
kalobyte писал(а):в пирамиде траведигера с точки зрения банальной эрудиции оно вообще не должно работать (там 2 пластины последовательно с выходом включены)
Поясни, что ты хотел этим сказать?
С точки зрения анальной эрудиции...Надеюсь понятнее стало.А я вообще ничего не понял.Это что двигатель вечный что ли?То есть подаешь один ток на повышающий транс,выходит ещё больше,частью этого тока подаешь на на тот же транс,круговорот(водыв природе,блин) такой получается,а лишнее себе забираешь и счатливый с этим вечным двигателем ходишь.Так да?
Деньги есть, ума не надо.
Я кажется догадываюсь в чем там дело!
Автор наверное открыл величайшую тайну лампочек на 12 вольт!!! Были такие-их в подъездах сттавили. Ну понятно, что в его мегодевайс вполне уместится аккумулятор на 12 вольт, чтоб та лампа проработала минуты 3-4. Я так думаю.
Люблю Си...
Сообщение user_bad »
еще были неонки в стандартном корпусе и с цоколем е27
