Нет звука ламповый комбик
PUNKENSTEIN
Сообщение PUNKENSTEIN »
Суть проблемы такова: собрал ламповый комбик по схеме HardSound'a с небольшим изменением номиналов некоторых компонентов; проверил правильность сборки, исправность компонентов и ламп; комбик работает, звучит, но только от телефона, при подключении гитары звука нет.
Я немного ламер и могу быть непонятливым, но буду благодарен, если кто поможет разобраться, в чем причина
Схема
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
сэм
Re: Нет звука ламповый комбик
Сообщение сэм »
Измерь напруги по постоянке на выводах ламп и в студию Попробуй увеличить усиление , закороти навремя R7
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
PUNKENSTEIN писал(а): при подключении гитары звука нет.
Ваша гитара имеет балансный выход или небалансный?
As
Сообщение As »
Звука совсем нет, или просто он очень тихий? (схема не слишком чувствительная, возможно, потребуется ещё каскад усиления...)
PUNKENSTEIN
Замерил напряжения.
C10 - 220 в
Вывод 7 V1 - 190 в
Вывод 9 V1 - 210в
Вывод 3 V1 - 8,6 в
C2 - 205 в
Вывод 6 V1b - 137 в
Вывод 8 V1b - 1 в
Вывод 1 V1a - 149 в
Вывод 3 V1a - 0,5в
Попробовал закоротить резистор R7, результата не дало - звука все равно нет, ни тихого, ни громкого :dont_know:
сэм
Сообщение сэм »
Режимы рабочие. Лампы хоть не полудохлые? Подайте на вход какой-нибудь сигнал и тестером на переменке посмотрите на входах ламп и на анодах.
АлександрЛ
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3804381#p3804381"]; комбик работает, звучит, но только от телефона, при подключении гитары звука нет.[/uquote]
Телефон выдаёт на выход что- то около 1-го вольта, а гитара- всего 25 милливольт (если у неё нет встроенного предусилителя)
сэм
Сообщение сэм »
Гитара выдает 200-300, звук должен хоть тихо но прослушиваться. Может гитара у него выдает 00000
АлександрЛ
Ага.. ЩАZZZZZ..
Вот описание от УЭМИ-10 -
"чувствительность входа для электрогитары- 25 мВ"
сэм
Сообщение сэм »
ХЗ,у меня гитара и УС рядом стоят. Выход замерял 200 гарантировано. При 25 УС шумами от кабеля забьется и фонить будет
As
Сообщение As »
Не нужно использовать дерьмовые кабели - не будет и лишних шумов и наводок... :)
А 200 милливольт с пассивного гитарного звукоснимателя не выжать...
сэм
Сообщение сэм »
Ser.Balashoff
Разбирающийся
Вне Форума
SRV & GtLab forever!
Re: Уровень сигнала с гитары.
Ответ #28 - 16.02.2011 :: 19:04:01
Post Tools
Разные типы датчиков дают разный уровень сигнала , особенно на пиках. Когда-то исследовал немного этот вопрос. Так вот видел своими глазами на осциллографе пик сигнала с хамбакера амплитудой до 10В. Но это, правда, были профессиональные руки и звукоизвлечение, не у каждого получится такое высечь. Теперь о жизни. Как я понял, буржуины принимают за максимальный уровень примерно 500мВ. Большинство музыкантов с этим справляются без хрипа, имеются ввиду всякие примочки без искажений, типа компрессоров, хорусов и т.п. Но не все... Ну а уж совсем хорошо если примочка с 9В питанием может пропускать сквозь себя без искажений переменный сигнал с амплитудой 2-2,5В.
sstvov
Сообщение sstvov »
А если через конденсатор входной сигнал подавать, звук будет с телефона?
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3805010#p3805010"]Ага.. ЩАZZZZZ..[/uquote]
поддерживаю.
Хытарный комик Venta
25mV...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
Давайте разделим мухи от котлет, есть номинальный уровень входного сигнала, и для гитарного входа он должен быть 25 милливольт - от этого значения считаем усиление, а есть перегрузочная способность - и для лампы со смещением в половину вольта об уровне перегрузочной способности в 10 вольт даже мечтать не стоит, это привилегия усилителей с ОУ на входе! В данной схеме линейно будут усиливаться сигналы до трёхсот милливольт, примерно - дальше уже будет значительный рост гармоник, в первую очередь - чётных (т.к. входная лампа будет работать в диапазоне от сеточных токов и до отсечки...)
PUNKENSTEIN
Лампы практически новые. Гитара звучит в другой, микросхемный комбик, кабель и сама гитара рабочие. С телефона звук есть на любой громкости. Если я правильно понял, то надо добавлять еще один каскад усиления?
gsmart
Сообщение gsmart »
PUNKENSTEIN писал(а): Гитара звучит в другой, микросхемный комбик, кабель и сама гитара рабочие
Звукосниматель гитары чем питается, не по кабелю от микросхемного комбика?
PUNKENSTEIN
Попробовал подключить гитару к усилителю, сделанному на базе двухтактного УНЧ от Урала-114
В него гитара звучит :?
сэм
Сообщение сэм »
Значит у вас уровня сигнала хватает. Осталось взять любой наушник с кондерм 5-20 мкф и резистором 1-2к пройтись им по входам УС, посмотреть , где пропадает. Может подключение косячное.
sstvov
Сообщение sstvov »
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3805405#p3805405"]Если я правильно понял, то надо добавлять еще один каскад усиления?[/uquote] На вопросы нужно отвечать которые вам задают.
