Нет звука ламповый комбик
Сообщение PUNKENSTEIN »
Суть проблемы такова: собрал ламповый комбик по схеме HardSound'a с небольшим изменением номиналов некоторых компонентов; проверил правильность сборки, исправность компонентов и ламп; комбик работает, звучит, но только от телефона, при подключении гитары звука нет.
Я немного ламер и могу быть непонятливым, но буду благодарен, если кто поможет разобраться, в чем причина
Схема
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
Сообщение сэм »
Измерь напруги по постоянке на выводах ламп и в студию Попробуй увеличить усиление , закороти навремя R7
Сообщение Zyklon-B »
PUNKENSTEIN писал(а): при подключении гитары звука нет.
Ваша гитара имеет балансный выход или небалансный?
Звука совсем нет, или просто он очень тихий? (схема не слишком чувствительная, возможно, потребуется ещё каскад усиления...)
Замерил напряжения.
C10 - 220 в
Вывод 7 V1 - 190 в
Вывод 9 V1 - 210в
Вывод 3 V1 - 8,6 в
C2 - 205 в
Вывод 6 V1b - 137 в
Вывод 8 V1b - 1 в
Вывод 1 V1a - 149 в
Вывод 3 V1a - 0,5в
Попробовал закоротить резистор R7, результата не дало - звука все равно нет, ни тихого, ни громкого :dont_know:
Сообщение сэм »
Режимы рабочие. Лампы хоть не полудохлые? Подайте на вход какой-нибудь сигнал и тестером на переменке посмотрите на входах ламп и на анодах.
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3804381#p3804381"]; комбик работает, звучит, но только от телефона, при подключении гитары звука нет.[/uquote]
Телефон выдаёт на выход что- то около 1-го вольта, а гитара- всего 25 милливольт (если у неё нет встроенного предусилителя)
Сообщение сэм »
Гитара выдает 200-300, звук должен хоть тихо но прослушиваться. Может гитара у него выдает 00000
Ага.. ЩАZZZZZ..
Вот описание от УЭМИ-10 -
"чувствительность входа для электрогитары- 25 мВ"
Сообщение сэм »
ХЗ,у меня гитара и УС рядом стоят. Выход замерял 200 гарантировано. При 25 УС шумами от кабеля забьется и фонить будет
Не нужно использовать дерьмовые кабели - не будет и лишних шумов и наводок... :)
А 200 милливольт с пассивного гитарного звукоснимателя не выжать...
Сообщение сэм »
Ser.Balashoff
Разбирающийся
Вне Форума
SRV & GtLab forever!
Re: Уровень сигнала с гитары.
Ответ #28 - 16.02.2011 :: 19:04:01
Post Tools
Разные типы датчиков дают разный уровень сигнала , особенно на пиках. Когда-то исследовал немного этот вопрос. Так вот видел своими глазами на осциллографе пик сигнала с хамбакера амплитудой до 10В. Но это, правда, были профессиональные руки и звукоизвлечение, не у каждого получится такое высечь. Теперь о жизни. Как я понял, буржуины принимают за максимальный уровень примерно 500мВ. Большинство музыкантов с этим справляются без хрипа, имеются ввиду всякие примочки без искажений, типа компрессоров, хорусов и т.п. Но не все... Ну а уж совсем хорошо если примочка с 9В питанием может пропускать сквозь себя без искажений переменный сигнал с амплитудой 2-2,5В.
Сообщение sstvov »
А если через конденсатор входной сигнал подавать, звук будет с телефона?
Сообщение SSkot »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3805010#p3805010"]Ага.. ЩАZZZZZ..[/uquote]
поддерживаю.
Хытарный комик Venta
25mV...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Давайте разделим мухи от котлет, есть номинальный уровень входного сигнала, и для гитарного входа он должен быть 25 милливольт - от этого значения считаем усиление, а есть перегрузочная способность - и для лампы со смещением в половину вольта об уровне перегрузочной способности в 10 вольт даже мечтать не стоит, это привилегия усилителей с ОУ на входе! В данной схеме линейно будут усиливаться сигналы до трёхсот милливольт, примерно - дальше уже будет значительный рост гармоник, в первую очередь - чётных (т.к. входная лампа будет работать в диапазоне от сеточных токов и до отсечки...)
Лампы практически новые. Гитара звучит в другой, микросхемный комбик, кабель и сама гитара рабочие. С телефона звук есть на любой громкости. Если я правильно понял, то надо добавлять еще один каскад усиления?
Сообщение gsmart »
PUNKENSTEIN писал(а): Гитара звучит в другой, микросхемный комбик, кабель и сама гитара рабочие
Звукосниматель гитары чем питается, не по кабелю от микросхемного комбика?
Попробовал подключить гитару к усилителю, сделанному на базе двухтактного УНЧ от Урала-114
В него гитара звучит :?
Сообщение сэм »
Значит у вас уровня сигнала хватает. Осталось взять любой наушник с кондерм 5-20 мкф и резистором 1-2к пройтись им по входам УС, посмотреть , где пропадает. Может подключение косячное.
Сообщение sstvov »
[uquote="PUNKENSTEIN",url="/forum/viewtopic.php?p=3805405#p3805405"]Если я правильно понял, то надо добавлять еще один каскад усиления?[/uquote] На вопросы нужно отвечать которые вам задают.
