Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Поставь один на все свои схемы, его хватит, можешь даже не припаивать.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
значит не нужно
Света писал(а):Через обмотку течёт переменный ток
Интересно, а на переменный ток тоже есть ГОСТ? А то везде упорно рисуют в определениях синусоиду, а там далеко не синусоида, там короткие разнополярные импульсы.
vovw писал(а):не нужно
точно!
Сообщение Деркатер »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3804202#p3804202"]и еще бы хотелось получить пример РЕАЛЬНОГО устройства, в котором импульсный ток не является периодическим.[/uquote]
Оборудование стандарта Ethernet, например. Или пульт дистанционного управления. Или усилитель класса Д (ток через динамик). Или дисковый номеронабиратель :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение chern55 »
решил переделать блок питания на POL-30030 для работы в двухполярном режиме. где ошибся?Изображение
Сообщение RU3DDM »
Преобразователь обратноходовой,и если нужно + и - получить то наверное лучше так
Более подробно есть в гугле по запросу "двухполярное напряжение от обратноходового преобразователя" или что в этом роде. Почитайте,интересно :)
Ну или 2 обмотки раздельных нужно,и 2 выпрямителя,средняя точка и будет "0"
Сообщение Телекот »
chern55 писал(а):где ошибся?
Если потребление по току одинаковое то не где. Если разное и меняется то нужно сделать выпрямитель так.
Стабилизацию нужно брать с одного канала, различие в несколько десятков мВ.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
RU3DDM писал(а):или 2 обмотки раздельных нужно,
Там как раз и есть 2 обмотки.
Сообщение chern55 »
потребление по току будет одинаковое — 1А. Но вопрос "где ошибся?" был задан не просто так. Пробивается диод в + плече при нагрузке 10мА (светодиод).
сделано по аналогии
Последний раз редактировалось chern55 Чт мар 12, 2020 16:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Поставь параллельно диодам конденсаторы 500-1000пФ.
Сообщение RU3DDM »
В даташите на 30в выходного напряжения стоит mbr620 на 200в обратного напряжения. Попробуйте поставить с большим обратным напряжением диод. А может и диод что используете сейчас левый.
Сообщение Martin76 »
В даташите на этот трансформатор указано соотношение витков вторички и первички 1:4, из этого можно посчитать обратное напряжение диодов, получится больше 100В даже без учета выбросов, только прямой ход 75 + 30В на выходе.
Сообщение Телекот »
Да действительно больше 100в получается, значит диоды надо на 200в.
Не совсем правильный выбор трансформатора Для такого напряжение надо 1:5 или 1:6..
Трансформатор на "85-265" рассчитан.
Сообщение Телекот »
и 30в выходного.
Сообщение musor »
как не хрути хорощева не получить
Сообщение chern55 »
Спасибо, друзья! Блок заработал с новым диодом на 100 V, осталась подобрать резисторы для нужного напряжения.
chern55 писал(а): Блок заработал с новым диодом на 100 V
Это ненадолго. :facepalm: Ведь только что объяснили, сколько к нему прикладывается вольт даже без учета выбросов и повышенного напряжения в сети.
Сообщение musor »
уже надоело обьяснять недоумкам и недоучкам что нелзя в 12в канал пихать диоды из 5в и нелзя в ох бп пихать диоды ниже 150в
Сообщение chern55 »
Статья 5.61 КОАП
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
видно, Вам еще до самообладания Владимира Starichok51, далековато.
согласен полностью
без обид.
MBR20200CTG — куплю послезавтра, и всё будет ОК.
Сообщение Level2 »
Неисправно зарядное устройство шуроповёрта Master ЭНКОР AK1830.
Схему не нашёл, но она похожа на ту, что на картинке во вложении.
Резисторы R8, R9, R10, R11 сгорели, маркировка на одном вроде 1,2 Ом.
Подскажите пожалуйста как подбирать и на что влияет их сопротивление .
(74.67 КБ) 163 скачивания
