Карманный осциллограф на STM32
[uquote="Love777888",url="/forum/viewtopic.php?p=3805466#p3805466"]Парни всем привет, расскажите пожалуйста где находиться файлы и схемы на самую мощную и производительную конструкцию. Страниц не 500 как на CQHAM когда делал трансивер, но все же ткните носом, пока читаю с первых страниц. Есть старый С1-65А, неплох... но он огромен. Еще момент, кто распространяет печатки?[/uquote]
Под сообщениями у GFX
Парни всем привет, хорошего настроения! Кто где брал щепетильные радиодетали AD8129ARZ, AD8066, AD9288, STM32F407, OPA2354? Не откажусь от ссылок. Спасибо.
[uquote="Love777888",url="/forum/viewtopic.php?p=3806005#p3806005"]Кто где брал щепетильные радиодетали AD8129ARZ, AD8066, AD9288, STM32F407, OPA2354? Не откажусь от ссылок[/uquote]
здравствуйте,Вы страну обитания напишите
[uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788841#p3788841"]закончил я свой корпус
кому нужно забираем здесь https://www.thingiverse.com/thing:4156004[/uquote]
я распечатала ваш корпус, полученные детали не такие же как на фото и не хватает подставки и кнопок - !!
поделитесь порядком сборки
cfp1964, Обновил профиль
Добавлено after 37 minutes 19 seconds:
Кто где брал щепетильные радиодетали AD8129ARZ, AD8066, AD9288, STM32F407, OPA2354? Не откажусь от ссылок. Может есть проверенные продавцы за недорого? Кто продает печатки? Парни еще вопрос, кто собрал 3.0 на 32f407vgtб, какова стоимость? Может кто нибудь в личку написать что по чем? Заранее спасибо
Последний раз редактировалось Love777888 Чт мар 12, 2020 20:07:48, всего редактировалось 1 раз.
по России к GFX, по Украине к Alex2, это по платам, у Alex2 я лично кое что эксклюзивное брал,STM брал здесь http://korund.in.ua/katalog/microcontro ... 32f407vet6
[uquote="veranika",url="/forum/viewtopic.php?p=3806010#p3806010"][uquote="ozzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3788841#p3788841"]закончил я свой корпус
поделитесь порядком сборки[/uquote]
вы правы, проблема в моей программе слайсинга. могу я вас попросить разделить эти детальки, чтобы распечатать каждый элемент отдельно?
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
ozzy, зачетный корпус, мне понравился. Тоже стал заниматься печатью, нюансы понятны. Порадовала пружинка на защелке, тоже такие применяю, петг очень хорошо их исполняет.
Поздравляю с отличной работой!
Единственно, что поясню. Я выпускал ребра от кнопочных ниш на переднюю панель, чтоюы усилить визуальную связь между кнопками и их лейблами на экране. (Не знаю, понятно ли объяснил) наверное можно подработать, если это нужно.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Спасибо
Я понял о чем вы, в первоначальном варианте так и было , но после нескольких итераций мне лень было распечатывать заново верхнюю крышку и я оставил так как есть.
По корпусу начали писать в личку, поэтому чтобы не писать каждому пишу:
нижняя крышка с подставкой печатаются вместе , там вся задумка в том что после печати подставку только нужно провернуть с небольшим усилием и все, если их разъединить и напечатать по отдельности то как тогда вставить подставку на свое штатное место я не знаю. Если у кого то печатается одним целым куском то проверяйте настройки своего слайсера.
В верхнюю крышку вклеивается защитное оргстекло из под коробки сд диска, затем сама крышка вклеивается в корпус
Язычок (стопор) вклеивается в подставку, перед этим проверяем как он заходит и лишнее убираем.
Перед вклейкой крышки необходимо сделать черновую сборку всего корпуса и подогнать все элементы .
Дисплей крепится на винты м2 , винты с расплющенной шляпкой под звездочку, перед этим я метчиком проходил отверстие в пластике
Плата с одной стороны крепится на винты м2,5 (технология та же), с другой держится за счет разъема на дисплее
Лишние стойки с корпуса нужно отломать ( там где они мешают приляганию крышки), они нужны для того чтобы при печати не задирало плоскость
Крышка крепится на 6 винтов м2,5
Кнопки: на принтере их печатать то еще удовольствие , так как слишком мелкие. поэтому я их сделал из купленных в местном магазине колпачков на смд кнопки, толкателей кнопок (высота донорской кнопки 7,5мм) и рассверленных до 3,2 мм шайб для винтов м3 (в принципе шайбы можно напечатать на принтере) Пример на фото я приложил
И обращаю внимание что usb разьем у меня перенесен на боковую стенку, так как в авторском варианте его расположение мне не понравилось, платку в формате diptrace приложил
Добавлено after 1 hour 40 minutes 37 seconds:
приложил step модель, можете менять ее для своих вариантов p.s. спрошу у автора, а есть возможность скидывать скриншоты в jpeg на карточку ?
ozzy, скриншоты скидывать нельзя, потому как у ардуиновских экранов не выведена нога чтения. На некоторых экранах можно, но все они не подходят так чтобы просто вставить. Тот что мелкий 320х240 можно и наоборот большой 800х480.
Может кто-нибудь разжевать немного принцип работы и теории?
1. Оптоключ понятен - AC/DC. Механическое реле - это когда сигнал слабый и можно подать его напрямую не через делитель 1 к 100?
2. ОУ на входе - для защиты? Поэтому выбран AD8066 на полевых ключах?
3. 74НС4051 применена в качестве регулируемого делителя, понятно. Почему так странно заведен прямой сигнал на А3, а не "по-простому" на А0 а далее уже делители?
4. AD8129 стоит после 4051 для усиления сигнала? От -3 до +3В? Получается можно использовать любой ОУ с диф-входами и хорошей скоростью?
5. Смещение отрицательного напряжения входного сигнала на ОУ делать не нужно т.к. АЦП AD9288 отдает сигнал в МК в цифре? А подачей ADC_REF 1.25В на внешний АЦП мы как раз и задаем отсчет нуля?
6. Возможно ли на входе вместо двух ОУ и мультиплексора обойтись одним ОУ с изменяемым коэфф-ом усиления (те же цифровые потенциометры)?
Парни где дисплеи брать? Я чет на али не вижу 3.2, все больше 3.5 на ili9486.
Этот дисплей подойдет?
https://aliexpress.ru/item/400078668303 ... 6f57o29sYb
Последний раз редактировалось Love777888 Вс мар 15, 2020 16:45:19, всего редактировалось 1 раз.
Видимо закончились у китайцев дисплеи на 3,2", я первый ослик сделал на дисплее 3,2" второй на 3,5" и второй мне больше понравился, единственное что кнопки немного смещены относительно картинок на дисплее, но ничего.
[uquote="Love777888",url="/forum/viewtopic.php?p=3812408#p3812408"]willy380, А ссылкой не поделитесь?[/uquote]
Я давно покупал на алиэкспресс, сейчас смотрел на 3,2" нет а на 3,5" полно, зайдите на али и выбирайте по цене и отзывам.
willy380, так в том то и дело драйвера на них ili9486 вместо ili9481
[uquote="Love777888",url="/forum/viewtopic.php?p=3812422#p3812422"]willy380, так в том то и дело драйвера на них ili9486 вместо ili9481[/uquote]
Есть прошивка под 3 разных контроллера экрана, выбирается в меню настроек.
[uquote="Seleron",url="/forum/viewtopic.php?p=3812349#p3812349"]Может кто-нибудь разжевать немного принцип работы и теории?
1. Оптоключ понятен - AC/DC. Механическое реле - это когда сигнал слабый и можно подать его напрямую не через делитель 1 к 100?..
6. Возможно ли на входе вместо двух ОУ и мультиплексора обойтись одним ОУ с изменяемым коэфф-ом усиления (те же цифровые потенциометры)?[/uquote]
1 Почти. Если сигнал слаб делитель включен 1/1, если сильный 1/100
2 Нет, ОУ на входе для получения заданного и независимого от переключателя делителя входного сопротивления 1МОм.
Если убрать Оу и соединить все напрямую, второй делитель нагрузит вход сопротивлением в 1К, что недопустимо.
Нужен повторитель.
Чуть позже этот ОУ стал включаться не только повторителем, но и c дополнительным усилением 2-5 или даже 10. ОУ должен иметь высокое входное сопротивление / низкий ток смещения.
3 Делать нужно не так как "удобно" на схеме, а так как удобно в разводке, с минимальными дорожками, пересечениями, переходными отверстиями и прочим.
4 Этот ОУ имеет КУ =10, а так же обеспечивает смещение на ацп в +1,25в. Т.е до этого ОУ средняя точка сигнала 0В, масса, после него +1,25В. Просто так поставить обычный ОУ не получится.
5 не понял суть вопроса.
+ 1,25В - это средняя точка сигнала АЦП, ноль на экране, диапазон входного напряжения может быть 1250 +/- 512мВ.
6 Невозможно в рамках принятого техзадания. Возможно если ухудшить параметры аналоговой части. В данном случае упрощение = ухудшение.
Высокие значения делителей 1/100 и 1/ 50 нужны для измерения сигналов большой амплитуды, усиление 1-10 на первом и 10 на втором ОУ нужны для получения высокой чувствительности. у меня один канал 5мв- 25В на клетку, другой 1мв- 5в на клетку.
Разделение КУ нужно так же для получения достаточного быстродействия, от любого ширпотребовского ОУ можно получить КУ = 100, но скорость при этом упадет во столько же раз. а 10 гигагерцовых ОУ как-то пока не видать на горизонте.
Нужен повторитель.
Спасибо, Alex2!
Про любой ОУ спрашивал из-за возможности подбора других вариантов. Тк порой есть возможность купить сильно получше за меньшие деньги.
Если опустить устоявшуюся схематику - какие ОУ можно ставить?
С первыми вроде понятно - fastFET +-3...5V с хорошей частотой (те же AD8067 или ADA4817, если смотреть по сайту AD).
А AD8129 на что можно поменять?
Упустил момент с смещением нуля на втором ОУ. Подумал, что внешний АЦП умеет работать с отрицательными напряжениями. Теперь разобрался.а так же обеспечивает смещение на ацп в +1,25в...
не понял суть вопроса...
