Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Поставь один на все свои схемы, его хватит, можешь даже не припаивать.
значит не нужно
Интересно, а на переменный ток тоже есть ГОСТ? А то везде упорно рисуют в определениях синусоиду, а там далеко не синусоида, там короткие разнополярные импульсы.Света писал(а):Через обмотку течёт переменный ток
точно!vovw писал(а):не нужно
и еще бы хотелось получить пример РЕАЛЬНОГО устройства, в котором импульсный ток не является периодическим.
Оборудование стандарта Ethernet, например. Или пульт дистанционного управления. Или усилитель класса Д (ток через динамик). Или дисковый номеронабиратель
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
chern55 писал(а):где ошибся?
Если потребление по току одинаковое то не где. Если разное и меняется то нужно сделать выпрямитель так.
Стабилизацию нужно брать с одного канала, различие в несколько десятков мВ.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Там как раз и есть 2 обмотки.RU3DDM писал(а):или 2 обмотки раздельных нужно,
- chern55
- Нашел транзистор. Понюхал.
потребление по току будет одинаковое — 1А. Но вопрос "где ошибся?" был задан не просто так. Пробивается диод в + плече при нагрузке 10мА (светодиод).
сделано по аналогии
сделано по аналогии
Последний раз редактировалось chern55 Чт мар 12, 2020 16:37:52, всего редактировалось 1 раз.
Поставь параллельно диодам конденсаторы 500-1000пФ.
RU3DDM
- Опытный кот
В даташите на 30в выходного напряжения стоит mbr620 на 200в обратного напряжения. Попробуйте поставить с большим обратным напряжением диод. А может и диод что используете сейчас левый.
В даташите на этот трансформатор указано соотношение витков вторички и первички 1:4, из этого можно посчитать обратное напряжение диодов, получится больше 100В даже без учета выбросов, только прямой ход 75 + 30В на выходе.
Да действительно больше 100в получается, значит диоды надо на 200в.
Не совсем правильный выбор трансформатора Для такого напряжение надо 1:5 или 1:6..
Трансформатор на "85-265" рассчитан.
и 30в выходного.
- musor
- Друг Кота
как не хрути хорощева не получить
- chern55
Спасибо, друзья! Блок заработал с новым диодом на 100 V, осталась подобрать резисторы для нужного напряжения.
Это ненадолго.chern55 писал(а): Блок заработал с новым диодом на 100 V
Ведь только что объяснили, сколько к нему прикладывается вольт даже без учета выбросов и повышенного напряжения в сети.- musor
- Друг Кота
уже надоело обьяснять недоумкам и недоучкам что нелзя в 12в канал пихать диоды из 5в и нелзя в ох бп пихать диоды ниже 150в
- chern55
Статья 5.61 КОАП
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
видно, Вам еще до самообладания Владимира Starichok51, далековато.
согласен полностью
без обид.
MBR20200CTG — куплю послезавтра, и всё будет ОК.
Неисправно зарядное устройство шуроповёрта Master ЭНКОР AK1830.
Схему не нашёл, но она похожа на ту, что на картинке во вложении.
Резисторы R8, R9, R10, R11 сгорели, маркировка на одном вроде 1,2 Ом.
Подскажите пожалуйста как подбирать и на что влияет их сопротивление .
- (74.67 КБ) 154 скачивания
