Нет звука ламповый комбик
Сообщение PUNKENSTEIN »
Отвечу на все вопросы, задававшиеся в теме:
1. Напруги я замерил и скинул
СпойлерЗамерил напряжения.
C10 - 220 в
Вывод 7 V1 - 190 в
Вывод 9 V1 - 210в
Вывод 3 V1 - 8,6 в
C2 - 205 в
Вывод 6 V1b - 137 в
Вывод 8 V1b - 1 в
Вывод 1 V1a - 149 в
Вывод 3 V1a - 0,5в
2. Лампы практически новые
3. Выход небалансный
4. Питания на звукосниматель не подается никакого (если гитара звучит в самодельный ламповый усилитель, в котором никакого питания не предусмотрено?..)
5. Что касается вашего вопроса
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3805263#p3805263"]А если через конденсатор входной сигнал подавать, звук будет с телефона?[/uquote]
то он непонятен: в начале темы я писал о том, что звук с телефона, подаваемый на вход, усиливается. Какой, собсна, конденсатор вы имели ввиду?
Рок-н-ролл мертв, а я еще нет (c) БГ
Сообщение Martin76 »
Номиналы резисторов точно соответствуют схеме, особенно R1? Если он будет даже 100 Ом, то сигнал с телефона будет как ни в чем не бывало усиливаться, а со звукоснимателя гитары нет.
Сообщение sstvov »
PUNKENSTEIN писал(а):Какой, собсна, конденсатор вы имели ввиду?
Вот что я имел в виду
Суть моей мысли в том что у телефона может на выходе присутствовать постоянное напряжение на выходе, без конденсатора оно попадает на вход усилителя и меняет его режим работы и усилитель оказывается работоспособным, а у звукоснимателя этого напряжения нет, соответствено и режим работы другой. Я коечно почти ничего не понимаю в ламповой технике может это и бред :) Но конденсатор в любом случае лучше поставить.
Если просто пальцем ко входу прикоснуться, усилитель гудит?
Гудит еще как, стол трясется
R1 на 1Мом, все как на схеме,
Отличаются R4, R9 = 1.5k, P1 = 100k, R10 = 20k, R5 = 8,2k
И проходные конденсаторы С1 = 680н и С3 = 100н, это связано с тем, что при прослушивании с телефона было очень мало низов
Благодарю всех, кто откликнулся. Я вчера нашел проблему
Проблема была в разъемах, которые я купил. Вытащил джек из гитары и по привычке прикоснулся к нему пальцем - и звука не было, и это натолкнуло на мысль, что либо кабель умер, либо разъем неправильный
Прозвонил - так и есть, он замыкается на землю... В общем, я купил 5 штук, из которых попробовал 3 - и все имеют один и тот же недостаток...
Комбик работает, всем спасибо.
Сообщение сэм »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3805750#p3805750"]Значит у вас уровня сигнала хватает. Осталось взять любой наушник с кондерм 5-20 мкф и резистором 1-2к пройтись им по входам УС, посмотреть , где пропадает. Может подключение косячное.[/uquote]
Если б читали советы внимательно, то могли бы косяк найти не случайно
