Сообщение _abdulla_ »
samand587, подключать этого "демона " только с нагрузкой (лампами)!
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
И обязательно в цепи анода что-то побольше 1кОм поставьте!
Сообщение samand587 »
Вот еще одна странность! МК прошиваю ПикКит2, после прошивки программатор перестает видеть МК :dont_know: Очень мало раз прошивал Pic, поэтому я в некотором смятении :facepalm: Так и должно быть или это странности прошивки? :dont_know:
NIXIE-USB_IN17_hex.txt
(8.46 КБ) 199 скачиваний
Сообщение wFire »
Да, это особенность "носовских" прошивок.
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3805929#p3805929"]Да, это особенность "носовских" прошивок.[/uquote]
Ну и вопрос в догонку. А как насчет самопроизвольного перегрева и возгорания? :dont_know: Может, пока не поздно, выкинуть и забыть? :shock: :facepalm:
Сообщение Volodya_Tver »
Если у Вас не PicKit Lite, то в оболочке поставьте галку на "VDD PicKit" - должно помочь. А прошивки посмотрите на http://robocua.blogspot.com/
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение ds_first »
подскажите , на сколько достаточно выставить перебор для "антиотравления" ?
Сообщение uldemir »
Неоновая лампочка ВМН-2
И вот еще аппарат был подержавши в руках:
Впрочем, плат с лампами на рынках от этого аппарата полно.
Сообщение pcb432 »
uldemir, Что такой прибор только на детальки годится?
Лежит такой, не пользуюсь.
Сообщение uldemir »
Да нет... я когда его вскрыл - аж обалдел... Вот схему в интернете не поискал (мне нужно было чуть подлатать переключатель). А так выполнено культурно и точность у него неплохая. На фотке: я подал -100 вольт от калибратора - 0.5% погрешность (на +100 показывал +100.2 - чуть смещен 0, значит). Единственный его недостаток, только,что он громоздкий. По параметрам схож с обычным мультиком на ПВ5, если (у мультика) все остальные компоненты имеют соответствующий параметры, а не абы какие.
А по поводу "базара" - мне показалось, что я сам когда-то был на базаре купивши плату с ИН-15 и ИН-12 очень похожего вида.
ds_first писал(а):подскажите , на сколько достаточно выставить перебор для "антиотравления" ?
В часах нет смысла делать "антиотравление". Если вы, конечно, не собираетесь через некоторое время из часов вытаскивать лампы и продавать их дальше. В градусниках - есть смысл, возможно. Но вот в этом вольтметре никакого "антиотравления" нет... и ничего, как ни странно.
Сообщение 423958025 »
А плату часов спутник у китайцев никто незаказывал?лишней нет?
Сообщение dizzel »
Господа я не очень силен в радиотехнике. Есть такая схема
https://drive.google.com/open?id=1LGLXj ... ZZdydpFNqT
Можно ли в ней полевик irf740 поменять на FQD7N30 или FQD5N30. Нужно ли еще что-то менять при этом в схеме? Или может подскажите другой аналог в аналогичном корпусе.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Maykill »
Аналог транзистора IRF740
Его зарубежными аналогами являются: BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R.
Транзистор IRF740 можно заменить на отечественные: КП740, КП340, КП776А
и ещё
тут
http://radio-hobby.org/modules/analog/irf740
Сообщение dizzel »
Спасибо, но мне не нужен полный аналог тем более что в предложенных корпусировка не такая какая мне нужна. Мне достаточно найти подходящий по параметрам для данной схемы. Я привел пару примеров. Подбирал по Drain-Source Voltage, Continuous Drain Current, Gate-Source Threshold Voltage.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3805945#p3805945"]Может, пока не поздно, выкинуть и забыть?[/uquote]
Так я и поступил! Не верю, что на холостом ходу напряжение 270в, а при подключении ламп оно нормализуется :dont_know: Это при динамической то индикации :shock:
Ну и вместо выкинутых и забытых вот "сборная Советского Союза" :beer: http://img.radiokot.ru/files/122121/25sjvj2vy5.JPG. Шесть ламп ИН-17 :beer: Просто часы с будильником :))
Сообщение МК2011 »
Здравствуйте, любители часов на ГРИ! Когда-то собирал термометр Носова, отсюда
http://labkit.ru/html/show_meter?id=474
Недавно, из-за аварии во внешнем блоке питания, вышел из строя микроконтроллер, а на сайте прошивки уже нет. Не осталось ли у кого-то прошивки? Просто жалко, под термометр "заточен" корпус, переделывать плату под другую схему-для меня не выход, не владею лайоутом и т.п., просто люблю попаять на досуге.
Сообщение SLvik »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3817623#p3817623"]Господа я не очень силен в радиотехнике. Есть такая схема
Можно ли в ней полевик irf740 поменять на FQD7N30 или FQD5N30. Нужно ли еще что-то менять при этом в схеме? Или может подскажите другой аналог в аналогичном корпусе.[/uquote]
Скорее всего подойдут и тот и тот.
7N30 7A 300V
5N30 5A 300V
Сообщение mr.nikon »
[uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3818729#p3818729"]Не осталось ли у кого-то прошивки?[/uquote]Ловите
Termo_IN14_f628_ds18.hex
(3.12 КБ) 234 скачивания
Сообщение МК2011 »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3818941#p3818941"][uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3818729#p3818729"]Не осталось ли у кого-то прошивки?[/uquote]Ловите[/uquote]
Большое спасибо!!!
Сообщение wFire »
Уважаемые коллеги, обращаюсь к "помощи зала". Суть проблемы: собрал часы по этой схеме: http://robocua.blogspot.com/2014/01/blo ... .html#more. Прошивка оттуда-же. Сразу оговорюсь, что делал эти часы и раньше, все запускалось с первого раза. А тут решил сделать на ИН-16, разработал плату, собрал. Результат на фото. Просто горят цифры "8-2--4". Секундная неонка не мигает, на кнопки не реагирует. Вообще ничего не происходит. Что я сделал: перепроверил разводку платы, нашел одну ошибку (забыл запитать 18-ю ногу МК, бросил перемычкой). Ничего не изменилось. Проверил монтаж на предмет непропая и КЗ, ничего не нашел. Заменил DS3231 (взял вообще из другой партии). Не помогло. Перепрошил, а потом и заменил МК - не помогло. Дешифратор исправный, проверял перед монтажом. Теперь нахожусь в недоумении. Подскажите, в какую сторону копать дальше.
Прилагаю файлы плат в SpringLayout.
P.S. Осциллографа нет, к сожалению.
Платы: https://drive.google.com/open?id=1HYv-3 ... gNJt_DQBDU
akl
Сообщение akl »
Может не хватает батарейки. Может уменьшить номинал резисторов подтяжки DS3231 до 2,7к. Резистор на (29)PC6/RESET такого же номинала.
Вернуться в «Умные мысли»
