boost + умножитель
Сообщение Adriano »
Добрый день!
Прошу помочь в теоретической части работы boost конвертера с применение умножителя(например х3). Мне не доводилось собирать такие схемы, по этому имеются некоторые вопросы.
Мне необходимо повысить напряжение с 6,3 В до 110 В, ток нагрузки не более 80 мА. Нагрузка периодически меняется и потребление падает до 10 мА. Частота изменения до 10 кГц.
Вопрос возник на этапе моделирования схемы в LtSpice. Пока DC-DC выходит на номинальное напряжение, на первых диодах умножителя проскакивают короткие импульсы тока, величиной до 19 А и длительностью около 100 нс. На конденсаторах проскакивают импульсы тока почти в 28 А. Импульсы образуются в момент замыкания ключа. Я понял что данные токи возникают именно при подаче прямоугольных импульсов. С синусоидальным источником ЭДС подобного не наблюдается.
Вопросы:
Насколько это страшно для диодов, если например я буду использовать диод STPS3150 и как страшно это для керамических конденсаторов?
(78.7 КБ) 191 скачивание
(71.89 КБ) 185 скачиваний
Последний раз редактировалось Adriano Пт мар 13, 2020 12:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
пока не покажешь схему, никаких ответов не жди.
Сообщение Телекот »
Adriano писал(а):Прошу помочь в теоретической части работы boost конвертера с применение умножителя(например х3).
А зачем там умножитель? Он там нахрен не нужен. Там нужен дроссель с отводом или трансформатор.
Сообщение Adriano »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3806386#p3806386"]пока не покажешь схему, никаких ответов не жди.[/uquote]
Скрины добавил в основное сообщение
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3806391#p3806391"]
А зачем там умножитель? Он там нахрен не нужен. Там нужен дроссель с отводом или трансформатор.[/uquote]
1. Хочу сделать маленьким и низеньким.
2. Почему он там не нужен?
3. Что есть дроссель с отводом?
По возможности хотелось бы обойтись без наматывания проводов на сердечники...
Сообщение Телекот »
Adriano писал(а):По возможности хотелось бы обойтись без наматывания проводов на сердечники...
Тогда купи готовый преобразователь.
Adriano писал(а):Почему он там не нужен?
потому что повышалка не рассчитана на работу с умножителем, и КПД будет существенно ниже нормы.
Adriano писал(а):Хочу сделать маленьким и низеньким.
Кто мешает?
Сообщение Ivanoff-iv »
с умножителем будет намного больше и выше, чем просто повышайка (её можно сделать на большое напряжение если часть дросселя до ключа намотать относительно толстым проводом, а от ключа до диода проводом потоньше, но большим количеством витков - получится обратноходовый повышающий трансформатор)
Сообщение Adriano »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3806473#p3806473"]с умножителем будет намного больше и выше, чем просто повышайка (её можно сделать на большое напряжение если часть дросселя до ключа намотать относительно толстым проводом, а от ключа до диода проводом потоньше, но большим количеством витков - получится обратноходовый повышающий трансформатор)[/uquote]
Я его добавил из соображения, что с умножителем коэффициент заполнения несколько уменьшится и преобразователь сможет выйти на 110 В.
За объяснение обратноходового трансформатора - спасибо!
Сообщение Телекот »
это не трансформатор это дроссель с отводом или автотрансформатор, о котором я писал. У трансформатора 4 и более выводов, у дросселя с отводом 3.
Сообщение zato4nik »
Может ещё диод добавить , со стока.
Сообщение RU3DDM »
"На конденсаторах проскакивают импульсы тока почти в 28 А. "
При сигнале с крутыми фронтами так будет. И габариты этих конденсаторов будут большими,потому как один конденсатор такой ток не выдержит, надо будет батарею набирать...
Сообщение Adriano »
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3806635#p3806635"]"На конденсаторах проскакивают импульсы тока почти в 28 А. "
При сигнале с крутыми фронтами так будет. И габариты этих конденсаторов будут большими,потому как один конденсатор такой ток не выдержит, надо будет батарею набирать...[/uquote]
Интересный момент. Вы могжете подробнее об этом рассказать или дать ссылку на что-нибудь?
У меня есть такой документ, но не изучал
1123.pdf
(250.06 КБ) 208 скачиваний
Сообщение RU3DDM »
Adriano,даже и не знаю,какую ссылку дать,просто при быстром изменении напряжения на конденсаторе и будут большие токи. Это относится в частности к прямоугольным импульсам,при синусоидальной сигнале разумеется скорость нарастания напряжения намного меньше и токи разумеется тоже. При идеальном фронте с длительностью равным 0 ток будет бесконечен.
В даташитах на конденсаторы указывается и максимальный импульсный ток. И у керамических конденсаторов есть ESR и импеданс на рабочих частотах,они тоже не идеальны.Как то так,бываю косноязычен,подправят старшие если в чем неправ.
Если честно мне идея с умножителем не нравится тоже. Это не 50гц переменки и не 100мкА тока...
