Поиск аналогов
Сообщение Lex_@ »
спасибо за обсуждение) прочитал, понял, принял) а нужно в усилитель для сабвуфера. информация принята, еще раз спасибо)
Сообщение Phlanger »
Так в каком месте-то? Если в питающщем оный выпрямлятиле и трансформатыр настоящий, чюгуниевый, то пофиг что запихивать. Лишь бы на 3 Ампера 400 Вольт. В крайнем разе для крысоты керамики в параллель повесить. Если в питающщем выпрямлятиле, но питалка модная-импульсная (из разряда "чихни - и сдохнет"), а сразу после него конденсатор не больше чем на 63 Вольта, то КД213А. Если в выходном каскаде класса AB обратнопараллельно выхлопным транзисторам, то опять же, КД213А и т.д.. Вряд ли там "общее" питание больше ста пятидесяти Вольт... Жъ разные бывали случаи - не помните, что гойварил поручег?
Сообщение Prostoy 4elovek »
Ребят нужен не аналог, а альтернатива, ничего что тут напишу? В общем хочу сделать
этот индикатор, там термистор на 10кОм, так уж сложилось что у меня один термистор на пару Ом (и то дохлый вроде) с энергосберейке. Можно заказать в онл. радиомагазе, но ради одной деталюхи набирать на нужную сумму - не то. В общем сделать хочется сейчас) Чем можно заменить термистор в этой схеме?
Сообщение watchmaker »
Только таким же термистором. Термистор с энергосберегайки имеет противоположный знак ТКС и обычно очень маленькое сопротивление.
В принципе, вместо терморезистора можно использовать "обратносмещённый" PN переход транзистора или диода, лучше германиевого - у него обратный ток перехода больше, и реагирует на температуру лучше..
Потребуется подобрать резистор R1 так, чтобы на "датчике" была ровно половина напряжения питания.
Вам какую температуру контролировать нужно?
зы.. При настройке не ошибитесь- с движка переменного резистора R2 на вход 2 ОУ должно поступать напряжение, МЕНЬШЕ, чем поступает с движка переменного резистора R3 на вход 6 ОУ.., иначе схема работает неправильно..
А что у вас есть "в наличии" из "термочувствительных" устройств?
АлександрЛ, спасибо, попробовал германиевый диод, работает только реагирует один светодиод, остальные постоянно светят) Есть немного германиевых диодов, и транзисторов, да и все
А сорри, с устройств цифровой термометр, но из него не буду брать)
Кстати, в китайских говорящих часах и подобных устройствах с термометром точно такой термистор.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Пожалуйста оцените такую замену
Стоят SPP20N60C3, хочу заменить на IRFP460, разница в корпусах не смущает.
По даташиту вроде подходит, но мог что-то и упустить.
Подходит-не подходит?
P.S. Применение - компьютерный БП ATX
Сообщение Slabovik »
Наверное можно попробовать, но IRF тормознее на открытие и Avalanche Energy у него заметно меньше. И... IRFP множество подделок...
Сообщение рокки1945 »
Всех с наступающим! Подскажите надёжный НЕдорогой транзистор н-канальный 800 вольт - 10 ампер - 8 ампер,
полное открытие при 10 вольт, начало открытия не ранее 4-5 вольт.
Но самое главное - сопротивление сток-исток менее 500 милиОм.
Slabovik
Именно с IRFP460 проблем по вопросу подделки нет, 100% оригинал, проверен в деле под максимальной нагрузкой.
Сообщение alexradio1103 »
рокки1945, из обычных вот: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stp10nk80z.pdf Но у него сопротивление открытого канала 0.9 Ом.
Ваще, на такое напряжение (800 вольт) не может быть низкого сопротивления! Физически трудно это сделать. Вы же просили простой, распространённый? :dont_know:
alexradio1103, спасибо
Добрый вечер, подскажите буржуйский аналог кп103. Как по мне транзистор какой-то дефицитный)
Сообщение Martin76 »
Буржуйские Jfet еще сложнее с Р проводимостью найти.
Prostoy 4elovek писал(а): Как по мне транзистор какой-то дефицитный)
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... A%D0%BF103
https://www.danomsk.ru/search/?q=%D0%BA%D0%BF103&s=
Martin76, та у нас в Украине тоже в магазах есть, я просто думал аналог в алиэкспрессе купить, именно сам транзистор, а если в наших магазинах брать то надо "добивать" до нужной суммы, чтобы отправили)
Сообщение aiv3006 »
Всем привет ! Подскажите аналоги NJU7201L55 на 5,5 в погуглил не нашол
0b-NJU7201L2-55.pdf
(206.13 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Maykill »
Сообщение aiv3006 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3781861#p3781861"]http://radio-hobby.org/modules/analog/nju7201l[/uquote]
Смотрел я уже там не верный аналог дается максималка 3,5в Изображение
Сообщение URII81 »
Всем Привет!!! О Замене транзисторов BC817 и BC807 чем можно заменить но в корпусе ТО92.Хочу поставить сюда
http://img.radiokot.ru/files/128207/24hueg77s4.jpg и http://img.radiokot.ru/files/128207/24hul0olv0.jpg а то боюсь сжечь полевики
Последний раз редактировалось URII81 Вс фев 09, 2020 11:56:10, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
