Попался в хорошем с виду состоянии тестер мультиметр Ц4317М,не понятно как проводить измерения переменного напряжения.Там щупы надо втыкать,как пишут в инструкции,при диапазонах 50-500V ,один щуп в переменку 500 вольтовую второй в общий.Так и делаю,что-то низкое непонятное показывает.Разьясните товарищи знатоки,как с диапазонами по переменке определится,куда какой щуп втыкать,что-бы банально проверить напряжение в розетке ? Дипазоны 50-500 вольт,упоминающиеся в инструкции, имеются ввиду предельные значения или только этих двух диапазонав касается это правило ?
Да и еще в схеме у него два диода VD1 и VD2,прозвонил плату на всякий случай.Почему-то они падение напряжения показывают от катода к аноду,т.е.наоборот получается, это норма товарищи ? Диоды эти в стекляном корпусе КД521В . Да и сопротивление решил замерить на этих диодах,и удивился,диоды эти большое показывают при замере цифровым тестером и в одну и в другую сторону,в одну большее сопротивление в другую поменьше .И главное на двух цифровиках замерял сопротивление,и оба показывают по разному,не пойми что творится с этими диодами.Может быть это так и должно быть форумчане ?
