Pioneer 1500 DEH
b-a-p
Pioneer 1500 DEH
Сообщение b-a-p »
Всем привет!
Была у меня сея замечательная магнитола, да только спёрли у мя панельку от неё :cry:
Теперь валяется мёртвым грузом, и выкинуть жалко, и чё делать не понятно...
Может, кто-нибудь подскажет как оживить усилок с регулировкой громкости, а в идеале и радио.
Заранее благодарен :beer: :)
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Найти вора, отобрать панельку(мы даже не знаем, что это такое) и набить морду вору. Панельку поставить на место(про все эти действия мог бы сам догадаться).
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
панелька уже по 20 раз побывала в разных руках
этот вариант не катит
придется искать схемк данной магнитолы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
Сообщение G@ns »
Да схема лучший выход,без неё всяко не как!!!
serega-29
Сообщение serega-29 »
Схему найти не проблема. А надо? Без панели это груда металлолома - даже если и запустишь (что скорее всего реально), то как управлять и усилком и тюнером собираешся? Если занимаешься магнитолами лучше распусти на запчасти, больше толку будет.
glacier
Сообщение glacier »
да, это правда
в панели - весь мозг, включая микроконтролер
поэтому без него - это просто оконечные усилители с тюнером
если нету опыта куда пристроить, то продавайте на запчасти
glacier
Сообщение glacier »
а кто помнит как раьше в конце девяностых, когда у мажоров были сиди магнитолы со снимаемой панелью
приехал на рынок на машине
достал футляр, отсоединил панельку и положил в этот модный футляр и ходишь с ним по рынку, по магазинам
ну и время было - эти 90-е
G@ns
Сообщение G@ns »
Да, было такое,первый кассетный Sony и футляр даже помню!!!и первые 4 по 45 помню,во тема была тогда!!!
Brigadir
Тока сейчас до меня дошло про панель(если бы автор сказал про АВТОмагнитолу - сразу бы догадался). У меня такая была и не одна. Были и целиком вынимались из гнезда - эти совсем древние. Сколько я ещё и выбросил: в каждую машину покупал свою, новую магнитолу - старьё выкидывал на помойку. (С сигнализациеей так же поступал).
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
зарплата позволяла? :)))
nik-as
Re: Pioneer 1500 DEH
Сообщение nik-as »
b-a-p писал(а):Всем привет!
А купить новую мысль не посещала?
G@ns
Сообщение G@ns »
b-a-p
В общем,все поддерживают - мафон на запчасти!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
b-a-p
Сообщение b-a-p »
Всем привет и спасибо за советы!
Действительно, это АВТОмагнитола и имелась в виду в виду съёмная панель с дисплеем и кнопками.
Новую купить не реально - старьё!
Схема магнитолы есть, из неё видно, что в панели только контроллёр дисплея и клавиатуры, а процессор на основной плате.
Думаю, можно собрать на МК эмулятор...
Или как-то управлять электронным регулятором громкости и радио...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ну если стоит в панельке только контроллер дисплея,а клавиатура подключена к контроллеру которая на основной плате. можно как-то и запустить это все дело. конечно без дисплея это все как-то не пуперно!!!
а так только -на ЗИП пустить.
Что такое шаговое напряжение?
b-a-p
Сообщение b-a-p »
Сейчас пытаюсь использовать из этой магнитолы усилитель на МС TDA7386, подавая сигнал со звуковой карты в участок между разделительными конденсаторами и МС электронной регулировки PML003AM.
Mute & Stand-By входы подключены к +5В.
При подаче питания (компьютерный БП) динамики "пухкают", но при подачи сигнала от звуковой карты на выходе тишина...
Что можете посоветовать? :?
nik-as
Сообщение nik-as »
Вывод MUTE перекинь на общий.
b-a-p
Сообщение b-a-p »
nik-as писал(а):Вывод MUTE перекинь на общий.
Нет, даташит сообщает о необходимости положительных напряжений на выводах Mute и StanBy для нормального функционирования. И это действительно так, сейчас подсоединил к ноутбуку - в динамиках звук есть, но тиховато.
nik-as
Сообщение nik-as »
А напряжение на 22 выводе какое?
b-a-p
Сообщение b-a-p »
как я и говорил, +5 В.
дело было в том, что сигнал я подключал на RCA-разъём, а там стоит дополнительный делитель, при подаче сигнала прямо на вход МС через штатные кондёры на выходе нормальный сигнал.
всем спасибо за участие!!!
nik-as
Сообщение nik-as »
Понятно, дело было не в бобине.... :wink:
Этот разъём вообще то линейный выход, а не вход.
