Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте.Я и раньше прошивал транзистор тестеры. Вот пришел ещё один, проверил-все работает. Решил прошить на новую версию. Все как обычно делал, и примерно на 50% процесс завис. Я отключил от пки подключил крону-труп без признаков жизни. Попробовал ещё раз прошить-ошибка avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
При подключении ничего не светиться,дисплей бывает без подсветки показывает черный прямоугольник. Как бы все проверено не раз и на тебе.
чем шил то? походу неправилный фюз залил може отключил спай или ре3ет ну или крайний вариан мк сдох хотя неясно отчего...
Добавлено after 1 minute 39 seconds: надо другим прогером проверить
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщения:0
Шил обычным usbisp c ali, дудкой. У меня все было настроено; подключил тестер через колодку и прошил,сразу подряд несколько штук. И все норм было. А тут хз что стало,может контакт где отошел. Другого прошивальщика нет, через пару дней придут ещё пару приборчиков,тогда точно узнаю кто тут неисправен. Статика хз,лежал прибор,прошивался и зависла прошивка.... Все провода от прошивальщика к ножкам мк звонятся, подключение 100% правильное. При подключении. метра с прошивальщиком от usb берет 50ma.
там на входы стоит защита ESD на диодах шоткиSOT32 на щемлю и +5в точне должна стоять с ней убить мк АВР статикой даже пьзозажигалкой малореално вот если дядя ЛЯО ее забыл поставить тода ой обычно палят их помериф неразряженый жирный кар на котором боле 8в но у вас умерло при прожиге ...выше намек дал фюзы вычитай проверь пинапут киты могли поменять вполне
Добавлено after 1 minute 50 seconds: да часть плат идет лоченые в тч на апгрейд чтоб их прошить нужен кровать и паралелный прогер
Рейтинг сообщения:0
Платы были от одного прода,одна партия. Все норм прошились,а вот одна нет. Мое имхо-гдето в колодке отошел провод. Неужели это могло убить мк? Менять атмегу?
убить пропажей контакта(и даже питания) не могло дать сбой в записи -да надо стереть мк полностью прошить фюзы до заводскова варианта а потом прошить внофь уже так ка надо в даной схеме с кварцем
вам к докторуФ. тут есть темка поищи ну или 866и кровать под мегу
Вас удалили с vrtp.ru с аналогичным вопросом и правильно сделал indman. Не желаете читать решение проблемы там (на vrtp.ru), здесь Вам никто не поможет, будут никчемные советы и только... Вот адрес моего решения аналогичной проблемы: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=164 ... t&p=809596
врядли это поможет -на плате стоит штатный кварц 8/16мгц и если выброать внешний ген или внутрений фюз тактирофки ничего впринципе не изменится кроме частоты и времени прожига у тс чтото другое походу сбилось наличие генерешки на кварке можно проверить ослом кстатьи тактовую многие китай прогеры выдают сами на разьем правда пониже 8мгц и тогда надо включить медленый режим
Добавлено after 1 minute 37 seconds: если всеже не генерит -кварк надо убирать подавая внешний такт
замена на чистую(новую) +прожиг или прошивка в нормалном прогере cняф с платы вобщем все завить от того что есть есть новая мега или снятая с донора пробуйте менять
вот сбиваете с пути ....свой чтоли пошить для разнобразия хотя устраивает и стоковая кетайская прошива не имеющея рашенского
