Ремонт esr тестер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sasherbb »
Здравствуйте.Я и раньше прошивал транзистор тестеры. Вот пришел ещё один, проверил-все работает. Решил прошить на новую версию. Все как обычно делал, и примерно на 50% процесс завис. Я отключил от пки подключил крону-труп без признаков жизни. Попробовал ещё раз прошить-ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
При подключении ничего не светиться,дисплей бывает без подсветки показывает черный прямоугольник.
Как бы все проверено не раз и на тебе.
Сообщение musor »
чем шил то? походу неправилный фюз залил може отключил спай или ре3ет
ну или крайний вариан мк сдох хотя неясно отчего...
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
надо другим прогером проверить
Сообщение Asaba »
Статикой не подбил микру? Зимой я часто бью током по своей электронике. Уже приучился разряжаться. :)
Шил обычным usbisp c ali, дудкой. У меня все было настроено; подключил тестер через колодку и прошил,сразу подряд несколько штук. И все норм было. А тут хз что стало,может контакт где отошел. Другого прошивальщика нет, через пару дней придут ещё пару приборчиков,тогда точно узнаю кто тут неисправен.
Статика хз,лежал прибор,прошивался и зависла прошивка....
Все провода от прошивальщика к ножкам мк звонятся, подключение 100% правильное. При подключении. метра с прошивальщиком от usb берет 50ma.
Сообщение musor »
там на входы стоит защита ESD на диодах шоткиSOT32 на щемлю и +5в точне должна стоять с ней убить мк АВР статикой даже пьзозажигалкой малореално
вот если дядя ЛЯО ее забыл поставить тода ой
обычно палят их помериф неразряженый жирный кар на котором боле 8в но у вас умерло при прожиге ...выше намек дал фюзы вычитай
проверь пинапут киты могли поменять вполне
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
да часть плат идет лоченые в тч на апгрейд чтоб их прошить нужен кровать и паралелный прогер
Платы были от одного прода,одна партия. Все норм прошились,а вот одна нет. Мое имхо-гдето в колодке отошел провод. Неужели это могло убить мк? Менять атмегу?
Сообщение musor »
убить пропажей контакта(и даже питания) не могло
дать сбой в записи -да надо стереть мк полностью прошить фюзы до заводскова варианта а потом прошить внофь уже так ка надо в даной схеме с кварцем
Как это сделать? Если любое действие в прошивальщике ошибка
Сообщение musor »
вам к докторуФ. тут есть темка поищи
ну или 866и кровать под мегу
Лепить fuse doctor ради одного мк влом,866 нету. Если заказать и перепаять мк заработает?
Добавлено after 59 seconds:
Есть CH431A
Сообщение Yuriy_King »
Вас удалили с vrtp.ru с аналогичным вопросом и правильно сделал indman. Не желаете читать решение проблемы там (на vrtp.ru), здесь Вам никто не поможет, будут никчемные советы и только...
Вот адрес моего решения аналогичной проблемы: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=164 ... t&p=809596
Это для 328р тоже подходит?
Конечно, только номера выводов другие.
Сообщение musor »
врядли это поможет -на плате стоит штатный кварц 8/16мгц и если выброать внешний ген или внутрений фюз тактирофки ничего впринципе не изменится кроме частоты и времени прожига
у тс чтото другое походу сбилось наличие генерешки на кварке можно проверить ослом
кстатьи тактовую многие китай прогеры выдают сами на разьем правда пониже 8мгц и тогда надо включить медленый режим
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
если всеже не генерит -кварк надо убирать подавая внешний такт
Ну змена 328р на новую должна же помочь? Люди палят кондерами атмегу,меняют ее на новую и все легко шьётся
Сообщение musor »
замена на чистую(новую) +прожиг
или прошивка в нормалном прогере cняф с платы
вобщем все завить от того что есть есть новая мега или снятая с донора пробуйте менять
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="sasherbb",url="/forum/viewtopic.php?p=3811872#p3811872"]Здравствуйте.Я и раньше прошивал транзистор тестеры.[/uquote]
А тестер то какой? Фото можешь показать?
Сообщение musor »
вот сбиваете с пути ....свой чтоли пошить для разнобразия
хотя устраивает и стоковая кетайская прошива не имеющея рашенского
Тестер lcr t4,на али они все такие,придут еще на днях-попробую прошить и выяснить,что может программатор сломался
Если кому надо прошивки и т.д для разных версий тестеров https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0% ... 0%BA%D0%B8
Вернуться в «Измерения»
