Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение WiseLord »
Мне думается, что, cli() и sei() внутри ISR - лишнее.
Сообщение Эйлер Леонард »
Вот, вот! Существуют разные мнения на сей счет. Остановка прерывания внутри прерывания. Типа того "а вдруг бы чего не вышло не того". Ко мне давно подкрадывался этот вопрос. И, все таки я так же считаю cli() и sei() внутри ISR - лишними. К тому же где то находил убедительные разъяснения по этому поводу.
Я называю это "Копипастинг кусает за пятки". :))
ARV
Сообщение ARV »
cli() внутри ISR, вероятнее всего лишнее, а вот sei() может быть оправдано.
Сообщение VladislavS »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765069#p3765069"]а вот sei() может быть оправдано.[/uquote]А можно узнать, как тогда вы попадаете в прерывание, если они у вас были запрещены? :dont_know:
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):А можно узнать, как тогда вы попадаете в прерывание, если они у вас были запрещены?
любознательность - это очень похвально! :)
в обработчик прерывания я попадаю уже при запрещенных прерываниях, хотя до момента установки флага запроса прерывания они были разрешены
Сообщение Starichok51 »
ARV писал(а):а вот sei() может быть оправдано.
такое может понадобиться, если есть необходимость, чтобы другое прерывание (более важное) могло прервать ход выполняемого прерывания.
Частный случай;
ISR(INT0_vect)//External Interrupt
   ips++;//На порт PB2 подаем импульсы  _П_П_П_П_П_
ISR(TIM0_COMPA_vect)//прерывание по совпадению
MAX7219_display_number(ips);//выводим на дисплей цифры
   ips=0;
С внешнего прерывания считаем (инкрементируем) импульсы. Далее, через определенный период тиков, установленных в таймере-компараторе, подаем их на цифровой дисплей, обнуляем инкремент. Сначала я тренировался на чипе MAX7219, но и с 74HC595 так же считаю необходимым подружиться. А в ISR(TIM0_COMPA_vect){ /* необходимо добавить немного if-ов для усреднения значений */}. Ну и какое из прерываний кого хочет перебороть? Да вроде бы всё мирно должно быть.
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3765088#p3765088"]в обработчик прерывания я попадаю уже при запрещенных прерываниях, хотя до момента установки флага запроса прерывания они были разрешены[/uquote]Уже начал забывать это как страшный сон :)
-->приоритет прерываний AVR. Пока для меня этот вопрос не столь актуален. Если что, подкуюсь теорией и Гугли. :))
Внутри ISR() прерывания запрещены и так, так что cli() не нужен. Равно как и sei() в конце - после выхода из обработчика прерывания и без этого включатся.
А вот если нужно неблокирующее прерывание (так, чтобы другие были разрешены), есть ISR_NOBLOCK:
ISR(TIM0_COMPA_vect, ISR_NOBLOCK)
avr-libc обо всём позаботится.
Есть такое дело.
ISR_NOBLOCK в interrupt.h
(15.02 КБ) 230 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
ISR_NOBLOCK не совсем то же самое, что и sei() внутри обработчика. все дело в моменте разрешения прерываний: макрос делает это сразу после входа, а самодобавленный sei() - когда надо программисту.
Сообщение Мурик »
Разрешение прерываний внутри прерывания наверное только в древних МК. Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности. Тогда все действия производятся аппаратно и можно выбрать какие прерывания могут прервать выполняемые на данный момент, а какие будут ожидать своей очереди. Это позволит точно быть уверенным в работе устройства.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):Нормальный МК должен иметь контроллер прерываний поддерживающий вложенные прерывания и иметь возможность назначать приоритет вложенности
например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31 :)))
функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже, чем аппаратный контроллер, разве что на нескоько тактов дольше это длится.
Сообщение Мурик »
ARV писал(а):например, любой из семейства MCS51, включая древность типа КР1816ВЕ31
С ними не работал. Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось. Так что не могу не подтвердить и не опровергнуть.
Я не конкретизировал модель МК. У многих имеется подобный контроллер прерываний. Он точно есть в МК с ядром ARM (контроллер встроен в ядро).
У PIC (10, 12, 16) и AVR (тини, меги) вложенные прерывания не поддерживаются.
ARV писал(а):функционально разрешение прерываний внутри прерывания решает все ничуть не хуже
Во первых, при неправильно расчете прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям. Во вторых, разрешаются все прерывания, а если нужно разрешить только некоторые? Причем не программно выставляя флаги прерываний, а аппаратно выставляя приоритеты вложенности прерываний.
ARV
Сообщение ARV »
Мурик писал(а):Даташит или другую документацию где есть описание контроллера прерываний по быстрому найти не удалось
это потому что очень древние МК
Мурик писал(а):только в древних МК
2 уровня приоритетов, независимые маски.
Мурик писал(а):прерывания могут выполнятся рекурсивно, что приведет к сбоям
если аппаратный контроллер не примет прерывание "при неправильном расчете, сбоев, разумеется не будет :) если что-то делается неправильно, говорить о сбоях смысла нет. а если все делается правильно, то и контроллер прерваний не нужен, хотя с ним, естественно, на несколько (допускаю - дестков) тактов быстрее все делается.
Сообщение Мурик »
Предположим имеются 8 источников прерываний (в реальном проекте их может быть гораздо больше).
  • 1 - внешнее прерывание, по которому нужно все отключить. Задержка недопустима, иначе электроника потеряет "белый дымок" и это в лучшем случае.
  • 2 - внешнее прерывание которое нужно обработать с минимальной задержкой.
  • 3 - прерывание от USART. Задержка не должна превышать времени поступления нового байта.
  • 4 - прерывание от USB. Некоторая задержка допустима, но она приведет к снижению скрости обмена.
  • 5 - прерывание от DMA. Некоторая задержка допустима.
  • 6 - внешнее прерывание. Допустима задержка 1 мс.
  • 7 - прерывание от таймера. Задержка допустима.
  • 8 - прерывание от встроенного RTC. Допустима задержка до 1 секунды.
В случае если приоритеты вложенных прерываний аппаратно поддерживаются, все просто. Назначаем приоритеты 0, 1, 2 3, 4, 5, 6 и 7 соответственно и остальное забота контроллера прерываний. Более высокоприоритетное прерывание в любой момент может прервать прерывание с меньшим приоритетом, но не наоборот.
Если же нет поддержки вложенных приоритетов прерываний и разрешать другие прерывания при входе в прерывание, может произойти более низкоприоритетное, которое не должно обрабатываться пока выполняется код высокроприоритетного. Контроль придется осуществлять программно, из-за чего усложнится код, увеличится время перехода в высокопроиоритетное прерывание и если произойдет низкоприоритетное, нужно будет думать как вернутся назад в вывокоприоритетное, а после его обработки перейти в низкоприоритетное. Когда таких прерываний десяток другой, разрулить будет не просто.
ну, а кто тебе мешает в обработчике высокоприоритетного прерывания не ставить разрешение прерываний? не ставь - и оно не прервется.
ставь только в низкоприоритетном - и пусть оно прерывается другим прерыванием.
Сообщение Мурик »
А если больше одного приоритета? Выше пример с 8 уровнями приоритетов и это не придел. Может быть больше.
ARV
Сообщение ARV »
"Может быть" не равно "обязательно потребуется". Изобилие хорошо, но не самоцель. Случаи, когда это изобилие действительно необходимо, пожалуй, единичны, а когда оно вообще не востребовано, имхо, подавляющи.
Все это неоднократно было сказано во множестве тем: 80% потребителей необходимы только 20% предлагаемых продавцом возможностей.
