система зажигания.
Сообщение digger8976 »
Нужна система зажигания с непрерывной искрой для запуска ПВРД.
Жилательно ссылку :)) .
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Мышонок »
digger8976, неужто истребитель-перехватчик решил сделать? :shock:
Или что-нибудь попроще? :) Расшифруй, пожалуйста, "ПВРД".
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Посмотри обычное авто зажигание - все готовое - коммутатор от 2108 и катушку - добавить генератор на LM555 по её даташиту.
Или самоделку - электрошок.
Непрерывная искра там не нужна - там нужно чтоб она была много чаще частоты процесса в ПуВРД.
После запуска тонкостенный ПуВРД быстро раскаляются до красна и искра им уже не требуется.
Последний раз редактировалось Abaktyсh Пт мар 09, 2007 01:19:16, всего редактировалось 2 раза.
Вечно гонимый
ПуВРД - Пульсирующий воздушно реактивный двигатель.
Вот там видео - http://www.bell-everman.com/kazoojet.htm
И там же книга на русском издательства ДОСААФ аж 1958 года - я учавствоал в запусках мотора по чертежам из нее.
Вечно гонимый
Энциклопедии о ПуВРД
http://slovari.yandex.ru/search.xml?tex ... 3%C2%D0%C4
У меня на бумаге что-то похожее на Пульсирующе Воздушно-Реактивный Двигатель.Етно моя конструкция и значит система зажигания уже не спичка и не простая система зажигания от авто.И желательно чтобы етно всё работало от 12в(автомобильный аккум-но мощность не вся т.к.часть потребляют другие приборы).
И ещё мышёнок если это былаб ракета то в начале в диаметре 10км(на открытой месносте)она бы всех оглушила а после взлёта НАСА б в ужосе была :))) а так токое народное творкчество стало очень редким :( после распада СС всё забылось чтоли :cry: ?
Вечно гонимый
Значит смотри зажигание для мотоциклов в журналах в интернете есть точно. Типа "самодельное тиристорное зажигание" или "самодельный электрошок".
Прочто непрерывная искра - это электрическая дуга ! Мощность нужна немеряная.
А какая нибудь приставочка нужна для повышения мощности?
Нашел я тут одну схемку.Снимаем прерыватель...по идее должно заработать.И это как бы её в безотказную переделать?
(6.23 КБ) 746 скачиваний
А кто знает как росчитать силу тяги в кг(с ньютонами не привык)
Вечно гонимый
9.8 ньютонов примерно 1 Кг
как перевести Н в КГ я знаю а вот как тягу расчитать?+форсажная камера :))) (и на 120-130 кг етно большая бондура?Очень? :( )
Вечно гонимый
В книге той на русском нет параметров ?
По моему у хороших тяга в 7-10 раз больше веса.
Наверно у первых самоделок можно ожидать до 5.
Кстати клапаны можно вырезать у изготовителей плат - они лазером режут трафареты и у них бывает пружинная сталь.
ту ссылку что ты дал-она вся на англо-японском языке :(
Вечно гонимый
Я тебе еще раз повторяю - я скачивал её специально - там НА РУССКОМ !!!
http://www.bell-everman.com/kazoojet_fi ... 20Ruso.pdf
потому и называется "руссо" - это PDF 102 страницы.
Извини :oops: висло выдовало токо набор непонятных букв а ща читаю :)))
А от свечи накала етно всё зарлаботает?
Сообщение Мышонок »
Накальная не думаю, что пойдёт. А вот обычную свечку - спили "Г"-образный (на массе) электрод, чтобы фланец ровный был. Напряжение придётся приподнять, зато искра будет что надо! :))
Некоторые особенности - немного "крутиться" будет от центрального электрода по краю фланца. Как Abaktych советовал, бери от 2108.
Вечно гонимый
Пока мотор будешь делать на зажигание накопишь...
Гость
Сообщение Гость »
дык в том и проблема то что мотор уж через недели 2 закончу а зажигание я хоть щас могу купить ну а толку всё равно не то :(
нужна постоянная искра или что либо то что сможет зажечь низкооктановый бензин с примесями...и я говорю система должна быть безотказной и заработать хоть на марсе хоть под водой а 2108 етно не то что мне нужно...и причём такая система должна довать искру до зажигания бензина а затем чтоб включилась свеча накала....
