Итак разобрав, я обнаружил, что вытек один из двух суперконденсаторов. Заменив оба на аналогичные, я подключил рег и попытался установить дату. Включился, поработал немного и я его выключил. Проверяю дату на полученном видео - она двухмесячной давности.
Далее я, таки выпаял аккумулятор маленький и подключил новую свежую 3V батарейку. Ставлю новую дату, включаю и... дата сбросилась на 2016 год февраль. Понятно, что сбросилась она в связи с отключением аккумулятора.
Регистратор без экрана и без вай-фая. Время ставится путём закидывания файла "time.txt" на карту памяти.
Итак выводы:
1. Когда кладёшь на карту файл с датой, то регистратор долго вглючается (около 1,5 мин). Как-будто "воюет" с новой датой... (Обычно включается секунд за 15)
2. Дата/время совершенно нормально идёт (тикает). То есть проблема именно с выставлением новой даты.
Я пробовал time.txt помечать "только для чтения", менял местами цифры даты (ггммдд/ддммгг). Форматировал флешку. Менял прошивку. Ничего не помогает.
Куда копать подскажите? Нести в СЦ не рассматриваю. С паяльником на "слышь ты, нагрелся быстро!"
Пациент:
