Не устанавливается новая дата на регистраторе
Сообщение Битум »
Люди добрые, технари выручайте! Автомобильный видеорегистратор перестал перестал воспринимать новую дату/время... Недавно я это заметил и решил разобрать его, чтобы заменить маленькую батарейку. Кстати это оказалась не батарейка, а аккумулятор. Вот он:
Итак разобрав, я обнаружил, что вытек один из двух суперконденсаторов. Заменив оба на аналогичные, я подключил рег и попытался установить дату. Включился, поработал немного и я его выключил. Проверяю дату на полученном видео - она двухмесячной давности.
Далее я, таки выпаял аккумулятор маленький и подключил новую свежую 3V батарейку. Ставлю новую дату, включаю и... дата сбросилась на 2016 год февраль. Понятно, что сбросилась она в связи с отключением аккумулятора.
Регистратор без экрана и без вай-фая. Время ставится путём закидывания файла "time.txt" на карту памяти.
Итак выводы:
1. Когда кладёшь на карту файл с датой, то регистратор долго вглючается (около 1,5 мин). Как-будто "воюет" с новой датой... (Обычно включается секунд за 15)
2. Дата/время совершенно нормально идёт (тикает). То есть проблема именно с выставлением новой даты.
Я пробовал time.txt помечать "только для чтения", менял местами цифры даты (ггммдд/ддммгг). Форматировал флешку. Менял прошивку. Ничего не помогает.
Куда копать подскажите? Нести в СЦ не рассматриваю. С паяльником на "слышь ты, нагрелся быстро!"
Пациент:
Сообщение NStorm »
Ну судя по всему, за хранение и поддержания времени в RTC именно этот микро-АКБ и отвечает. Вы такой же поставили вместо него или просто батарейку литиевую (не перезаряжаемую) именно? Может там какой контроль зарядки есть, вот и не работает, если не такой же поставили.
А вы уверены, что вы правильно пишете формат даты/времени?
Там какая- тонкость была, сейчас уже не вспомню- тоже "секасом занимался" :))) :))) с подобной штуковиной..
:facepalm:
Надо же - диск от этой штуки нашел..
Не знаю, как у вашего, у моего "регистратора" формат даты/времени вот такой:
гггг.мм.дд чч:мм:сс
(на диске - пример, как выставить 18 августа 2009 года, 12 часов 12 минут 12 секунд-)
2009.08.18 12:12:12
Сообщение Битум »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3813335#p3813335"]Ну судя по всему, за хранение и поддержания времени в RTC именно этот микро-АКБ и отвечает. Вы такой же поставили вместо него или просто батарейку литиевую (не перезаряжаемую) именно? Может там какой контроль зарядки есть, вот и не работает, если не такой же поставили.[/uquote]
Поставил литиевую батарейку 3В - дату и время "держит исправно", но только те, что уже установлены. А после подключения батарейки установился февраль 2016...
К сожалению я уверен, что дату правильно устанавливаю...((
Вернуться в «АвтоМотоВело»
