АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение Professor_X-16 »
Все знают про FM модуляторы, но мне нужен AM, дальности 3м за глаза и уши :)) По сути своей, будет тестовый мини-девайс. На 531гг1 пока что не взлетело у меня, может потом разберусь.
А пока что, глянул сюда http://radiostorage.net/1820-skhema-am- ... 0-khz.html, набросал макет ПП. Нечто сурьезное с кучей контуров не осилю(
ПП
(45.68 КБ) 519 скачиваний
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Алёша. »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3816364#p3816364"]дальности 3м за глаза и уши[/uquote]Как часто и бывает, полезной информации, что бы конкретно ответить на вопрос, равна нулю.
1. На какой частоте должен работать передатчик?
2. На какой приемник будете принимать?
3. Если это будет передатчик на СВ или КВ, то какая антенна планируется?
Стандартный СВ или же КВ диапазон, амплитудная модуляция.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Алёша. »
Для начала здесь почитайте про принцип.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124"]Вот я например захотел сделать простейший передатчик с амплитудной модуляцией и попробовать принять сигнал с него на приемник имеющий короткие волны. Есть у меня китайский. Диапазон КВ у него от 6 мгц до 12 мгц…[/uquote]Частота определяется примененным кварцем.
ок, попробую)
Сообщение Алёша. »
Данную тему почитайте с самого начала.
Вот здесь в теме подобная схема.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 24#p911024
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=911024#p911024"]Передатчик (рис. 1) работает на частотах 1—2 МГц с амплитудной модуляцией. К достоинствам этого передатчика следует отнести возможность приема его сигнала на обычный вещательный радиоприемник в верхней части средневолнового диапазона или в нижней коротковолнового.[/uquote]
Сообщение RA3WSI »
Простой СВ передатчик
1)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
1 - попробовать можно, просто.
2 - антенна тихий ужас :shock: а анодным прокормить - маленький трансформатор на 24В и умножитель на 5 скажем так ?
PVB
Сообщение PVB »
Доброго дня , скучно на всех ресурсах.
Ваша тема интересна и решаема. Причем решаема на современном уровне. В 2011 году чешский радио журнал опубликовал это решение, на сайте чешских пиратов эта разработка появилась несколько раньше:
https://pira.cz/amtx.htm
Расширение " Переводчик" от гугл-хром переводит теперь такие текты вполне грамотно.Во всяком случае у меня с эти не было проблем. Микроконтролер PIC18F1220 можно заменить на более доступный PIC18F1320 http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 09605G.pdf
В 2012 году я повторил это решение .
Подробно здесь: https://vrtp.ru/index.php?showtopic=20329
http://img.radiokot.ru/files/14300/270pffx9g1.jpg
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
Подробно здесь
Интересно.
По поводу пиков, все равно заказывать, после 11 получится заказать. "Можно заменить..." как это сделать, не понял, да и смысл, заказать сразу, что надо.
Спойлерhttps://pira.cz/amtxsw.zip
это фирмварь ?
В УМ'е обычный пластиковый полевик?! Странно.
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3837151#p3837151"]По поводу пиков,..."Можно заменить..." как это сделать, не понял,
это фирмварь ?[/uquote]
Вместо 1220 прошить 1320 , последний дешевле...
Прошу пардону, а кто такое " фирмварь"?
И ещё
https://yadi.sk/d/jeHLXXeeTqURqQ
Формула Фроста.
Firmware - прошивка :))
Спасибо за ссылочку)
А по поводу какой пик дешевле, не знаю как выйдет. После 11 местное место откроет отдел заказов, там и выяснится, что дороже, а что дешевле)
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3837193#p3837193"]Спасибо за ссылочку[/uquote]
Удачи вам в сборке , самое главное не заниматься самодеятельностью, выполнить все рекомендации разработчика... и все получится.
Формула Фроста.
Спасибо за предупреждение)
P.S. сайт отвалился, успел чертежи скачать хотя бы) Подготовил для печати основную плату, вроде бы не испортил), хотя все равно, пока только на бумажке, увидеть как оно будет выглядеть)
AM передатчик_ред.lay6
подготовленная
(562.37 КБ) 293 скачивания
Комплект 50 Вт AM передатчик PLL 530-1800 кГц PIRA.lay6
(615.14 КБ) 289 скачиваний
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3837203#p3837203"]P.S. сайт отвалился, успел чертежи скачать хотя бы)[/uquote]
С сайтом уже не перый раз, поправят... а так-то все то что я там "светил" у меня осталось. Вот вариант 50 ваттный я не проверял...остыл как-то скоро ...занимательней казалось эксперименты на ФМ. Многое получилось хорошего качества в железе, причем без гимора, потому что сам считал...по ссылке есть уж совсем простой АМ т.н. Передатчик Грушина...он точно работает...вот только плат в Лее не осталось, на страницах далее есть добавки текста к теме Грушина...
https://yadi.sk/d/ZTxqSclw-ylR_w
Если разохотишься то здесь под кнопкой PIC16F870 есть прекрасный синтезатор на Средневолновый диапазон, его выход нагружен тремя реле для переключеия задающего контура в ГУНе для перекрытия всего Ср.Волн. диапазона .Тоже интересная штука , работает и синтез и генератор но тему опять же пока бросил... тогда не нужно это было никому...http://home.deds.nl/~radio102/freddos/default.htm
Формула Фроста.
Сообщение musor »
прпостой ам малой мошности делал на 2 транзисторах=1 кварцевый гена на несушку 2 УМ на вч транзюле кт908кт903 или даже кт805а!!!! блал в метале модулятор трансформаторный качался любым готовым УМЗЧ от телека(выпилен кусок платы ) питание 24-28в модулящия коленкторная до 100% транчформатором на базе атр от весны 202(тот который мощность меняет но можно и самоделный намотать
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3837383#p3837383"]....1 кварцевый гена ... несушку 2 ....транзюле от телека.... и самоделЬный намотать[/uquote]
Нет , не сдержался.. вот к чему все эти жаргонизмы? и даже не жаргонизмы а блатота какая-то?
У соучастников сайта без них в голове полно мусора так еще и этот . Или вы считаете что такие словечки добавляют ума и авторитета?
Формула Фроста.
As
Сообщение As »
А что непонятно-то?! :) (Я в далёком восьмидесятом делал средневолновый передатчик-приставку к магнитофону "Спутник-403" на одном транзисторе ГТ402, метров полста он перекрывал... Работал от встроенной батареи магнитофона... :) )
а какчество передачи ?
As
Сообщение As »
А зачем нужно запредельное качество ПЕРЕДАЧИ, если детектор приемника имеет уровень искажений порядка нескольких процентов?! :) Для более высокого качества - можно применить обратную связь. Схемки модуляторов такого типа встречал на форуме сайта "Отечественная радиотехника 20 века", но ссылки не сохранил - радиоприемом я не увлекаюсь...
