SET гибридный усилитель для наушников на 6Ж1П
aloizio
Сообщение aloizio »
Делюсь практической схемой гибридного однотактного трансформаторного усилителя для наушников.
Первоначально был опубликован на Вегалабе, возможно Радиокотовцам будет тоже интересно
Схема одного канала:
Внутренности:
THD усилителя при нагрузке 100 ом и делителе перед входом ЗК 1:10
Собственный THD генератора ЗК
Внешний вид усилителя:
Основные технические характеристики:
- Частотный диапазон (-1dB, амплитуда 1 В, выход L) 17Hz..113 kHz
- Выходное сопротивление, выход L - 2.5 ом, выход H - 7 ом
бабай
Re: SET гибридный усилитель для наушников на 6Ж1П
Сообщение бабай »
А с чего это он стал гибридным, если в звуковом тракте только вакуумный прибор.
vem566
Сообщение vem566 »
Для полного счастья можно было бы и данные трансформатора.
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3815643#p3815643"]Для полного счастья можно было бы и данные трансформатора.[/uquote]
Это практически небольшой силовой трансформатор на EI сердечнике с выходными напряжениями 12+12 вольт и катодной обмоткой 1,8 вольт
ибуки
Сообщение ибуки »
раз уже есть трансформатор то проще сделать на 6э5п без всяких полевиков
схема очень простая и трансформатор легко сделать
agn
Сообщение agn »
Напряжение питания не увидел.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3815637#p3815637"]А с чего это он стал гибридным, если в звуковом тракте только вакуумный прибор.[/uquote]
А шоб було! На 6э5п проще и дешевле и надёжнее.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3815853#p3815853"]проще сделать на 6э5п без всяких полевиков[/uquote]
Маленький полевик заменяет громоздкий LC фильтр .
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3816102#p3816102"][uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3815637#p3815637"]А с чего это он стал гибридным, если в звуковом тракте только вакуумный прибор.[/uquote]
А шоб було! На 6э5п проще и дешевле и надёжнее.[/uquote]
В первых двух пунктах вы ошиблись.
На 6Э5П усилитель проще только в количестве элементов. Что касается ключевого элемента- выходного трансформатора, то сделать широкополосный выходной трансформатор при Rвн 1,2 кОм и токе подмагничивания >25 mA возможно, но только имея хорошую практику в изготовлении трансформаторов и хорошую сталь размера не менее EI75 с набором не менее 25 мм. Иначе или обмотка не влезет или будет валить на низах.
Переходим к дешевизне -стоимость такого трансформатора будет далеко не 5 рублей.
Единственный вариант, когда усилитель на 6Э5П будет проще и дешевле , когда вы смиритесь с частотным диапазоном 100..12000 Hz и вкрячите в качестве выходного трансформатора что-нибудь типа ТВК-110
Что касается надежности, то она в обоих случаях одинакова.
ибуки
Сообщение ибуки »
откуда этот бред?
даже твз-1-9 с железом 3.84см кв имеет полосу 100...20000гц причем там Кт=35 и нет вообще секционирования
в нашем случае Кт=10 и можно применить простое секционирование ,разделив одну из обмоток на две секции
более того мощность у наушников не велика а значит можно применить более тонкий провод чем при нагрузке динамиком,ну чуть снизится кпд и увеличится выходное сопротивление- это не страшно.Поэтому даже на железе 4см применив провод0.08... 0.1мм получим приемлемую полосу учитывая что выходное сопротивление 6э5п всего 800ом,при этом важна малая индуктивность рассеяния а паразитная емкость не так страшна,
а если применить железо 6см то вообще нет проблем с трансом(первичка 0,1мм 2000+2000витков),более того мотать первичку можно внавал разделив на две секции электрической прочности будет достаночно тк питание всего 150в после дросселя,поэтому межслойные прокладки можно не ставить(ставить межобмоточные обязательно!!!!) а значит получим еще большую индуктивность,и расширим полосу на НЧ ,паразитной емкости как я писал не стоит бояться при выходном лампы 800ом
ЗЫ более опытные могут применить секционирование 0,25w1+0,5w2+0,5w1+0,5w2+0,25w1,что не намного сложнее при намотке секций первички внавал без межслойных прокладок,полоса будет еще шире на вч,но и в первом варианте она более 20000гц
еще кошернее намотать первичку ПЭЛШО 0.08мм
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3816422#p3816422"]
откуда этот бред?
еще кошернее намотать первичку ПЭЛШО 0.08мм[/uquote]
1. Методику разбивки на секции обмоток трансформатора вы написали абсолютно правильно
2. Стоимость описанного вами трансформатора при покупке у сторонних лиц будет составлять не менее 4500 руб/шт
Все остальные ваши теоретические изыскания (вн.сопротивление лампы 6Э5П, рекомендации намотки тонким проводом, некритичность к повышенным сопротивлениям обмотки, некритичность к паразитным емкостям) к сожалению имеют мало общего с практикой.
В наушниковых усилителях, несмотря на кажущую простоту, гораздо больше подводных камней, чем в обычных усилителях для акустики и связано это прежде всего к более высоким требования к качеству сигнала. Достоверность передачи сигнала наушниками на порядок превышает достоверность воспроизведения сигнала динамиками, даже в самом лучшем акустическом обрамлении.
Последний раз редактировалось aen Вс мар 22, 2020 13:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
As
Сообщение As »
[uquote="aloizio",url="/forum/viewtopic.php?p=3816573#p3816573"]...В наушниковых усилителях, несмотря на кажущую простоту, гораздо больше подводных камней, чем в обычных усилителях для акустики и связано это прежде всего к более высоким требования к качеству сигнала. Достоверность передачи сигнала наушниками на порядок превышает достоверность воспроизведения сигнала динамиками, даже в самом лучшем акустическом обрамлении.[/uquote]Есть другая точка зрения: благодаря влиянию окружающей обстановки, чувствительность слуха к искажениям при прослушивании на АС выше, чем при использовании наушников! :) Возможно, конечно, что имеются в виду разные типы искажений... :dont_know: :)
ибуки
Сообщение ибуки »
что не верно ?внутреннее сопротивление 6э5п =800ом в триоде? так это видно по ВАХ
то что транс не особо критичен к патазитной емкости при таком внутреннем сопротивлении это много раз проверялось на практике,на что может повлиять тонкий провод лишь на потерю мощности и немного увеличит выходное сопротивление усилителя тоже не беда тк мощность не более 100мвт нужна,а демпфирование наушников не особо нужно это раз но даже если хочется то при сопротивлении катушки 32ом эти несколько ом(приведенные) не помеха
ну эта схема прекрасно работала даже с переделанным твз1- 9 с его первичкой в 2250 витков а небольшой спад ниже 60гц(с низкоомной лампой полоса гораздо шире чем с 6п14п для которой он рассчитан)легко восполнить подьемом ачх тк запас мощности очень большой
при намотке проводом 0.1мм и 3600 витках первички спад начинается ниже 18гц железо от твк
звук отличный и не надо ля ля
а вот 6ж1п как раз имеет большое внутреннее сопротивление и если уж очень хочется гибридный српп то лучше ставить не ее а ту же 6э5п или 6п18п в триоде- транс можно будет исключить вообще полевик при этом лучше взять не ирф а BSP129 он
лучше для звука
ЗЫ по поводу качества так тут одинаково и наушники всегда звучат лучше особенно на нч тк меньше горбов на ачх
а искажения меньше тк мощность мала(конечно если это не АВ класс)
Главная проблема наушников не искажения а ловля фона на нч
aloizio
Сообщение aloizio »
Вот ВАХ 6Э5П. Считаем, получаем 1,56 Ком
Измерялось чем нибудь или как это принято в приличном обществе, исключительно на слух?
(75.61 КБ) 3486 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
а чего Вы линию аж на 300в питания провели? нужно на 150в,естественно внутреннее будет больше
насчет измерений ,то с лампой это не показатель,то что искажения при мощности 50мвт будут ничтожны это и так понятно
полосу мерял вольтметром постоянного тока с выпрямляющей головкой на вч диоде Д20,тогда еще не популярно было измерение звуковой картой компютера
а вот фон и борьба с ним это обычно проблема тк наушники его хорошо воспроизводят
его источников у ламповых ушников очень много (большое входное сопротивление,решается РГ низкоомным,влияние цепей накала ,наводки на выходной трансформатор
Добавлено after 13 minutes 55 seconds:
глубокое заблуждение,такое сопротивление у 6п14п у которой вдвое больше чем 6э5п
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
вот еще вах 6э5п
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
кому интересно про подобный усилитель можно почитать здесь
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865&page=3
aloizio
Сообщение aloizio »
Моя ВАХ приведена по результатам поиска в Гугле.
По вашей ВАХ Rвн =1 кОм
Доверие к ВАХ, построеное по точкам намного выше ВАХ построенное характериографом.
Уже давно не испытываю никаких проблем с фоном, стандартный уровень фона обычно ниже -80dB(0.775) при нагрузке 100 ом.
As
Сообщение As »
...А я вот не раз сталкивался с тем, что хорошо слышимый фон в наушниках возникает даже без помощи усилителя - просто от наводок на шнур и капсюли... :)
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3816893#p3816893"]...А я вот не раз сталкивался с тем, что хорошо слышимый фон в наушниках возникает даже без помощи усилителя - просто от наводок на шнур и капсюли... :)[/uquote]
Наушникам с такой высокой чувствительностью усилитель противопоказан. Усилитель нужен для менее чувствительных наушников, или для наушников требующих относительно большую амплитуду напряжения для раскачки.
И да, я заметил что чувствительные наушники, а это как правило затычки, по музыкальности уступают обычным. Слух быстро устает от музыки, какая она бы не была.
As
Сообщение As »
...Ну, если уж ТДС-5 - высокочувствительные... :dont_know: :)))
aloizio
Сообщение aloizio »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3816952#p3816952"]...Ну, если уж ТДС-5 - высокочувствительные... :dont_know: :)))[/uquote]
ТДС-5 ловит фон на шнур? Тогда где-то рядом с вами работает хороший такой трансформатор, или гуляют большие токи
