Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Чт янв 22, 2026 19:05:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4243 ]     ... , , , 180, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 20, 2020 23:08:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну если 5 приемка то смотри их спеки там все что заказано то и будет
захочешь на позолоченой ленте намотают и фторопластом обмотают сверху и в лаке 3раза в вакумке пропитают и в печке при 200посушат
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 19:31:54
4,5кг вес этого бублика.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 21:35:10
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
mod24 писал(а):
Вес 2-3кг
mod24 писал(а):
4,5кг вес
Подрооос детеныш! Ты его корми главное хорошо, не жмотись. Он за месяц до мощного сварочника дорастет !!! :)) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 21:43:01
Карма: 123
боюсь уже не дорастет убили детку...
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 23:48:05
.. убили детку...
Опять 25 про толерантность к совдепии :sleep:
Этот бублик:
1) тор гудел и пердел в приборе
2) большой ток х.х из-за "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" намотки
3) приборы такого плана (где был тор) сразу на разбор, не задумываясь - делал их пьяный дядя Вася в колхозном поле
4) нет нужды в груде уродского хлама
Будет следующий раз возможность где добыть - тебе отдам коробку с внутренностями (кроме тора) - с тебя оплата доставки.
P.S. Я "на ты" не из-за неуважения, наоборот.
Последний раз редактировалось mod24 Чт янв 23, 2020 23:49:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 23:49:07
Карма: 127
Как же ты мотать то собрался, да все виток да к витку...если руки такие погрешные! :shock: :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 23:50:23
Это другое!!!
:music:
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2020 23:53:03
Карма: 127
mod24 писал(а):
2) большой ток х.х
это какой конкретно?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 23:09:16
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Большой ток ХХ - растяжимое и не всегда пропорциональное мощности понятие. У ТС-180 (180 Вт нетто) он порядка 200 мА, а когда я перемотал горелый АРН-250 (250 Вт), ток ХХ получился что-то около 60 мА.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2020 23:37:07
Карма: 123
для латрам допустим ток хх в полампера и даже в 1а для мощных
у сварочника ток ХХ может превыщать 2а и это норма -ток всеравно реаактивный
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 09:21:29
Хочу намотать трансформатор для контактной варки, как мне задаться током ХХ и амплитудой индукции под определённое железо Ш, имеющееся в наличии.
На самом деле есть аппарат Sunkko 737A и в нём трансформатор очень маленький.
При включении без нагрузки сразу автомат на 30А вырубает. Я уже заменил правда на трансформатор от микроволноки, но хотелось бы как-то со штатным что-нибудь сделать, хотя бы чтобы автомат на 10А не вырубало.
Безымянный.jpg [192.01 KiB]
"Иногда надо понижать уровень изложения, учитывая аудиторию." (С) Аббат Фариа.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 09:50:20
Карма: 123
ка? по науке ка дятка Ленин завещал Изображение
идеш на сайт техно вуза наприер https://infourok.ru/metodicheskie-ukaza ... 57428.html и тами в архиве методичек для студней нахотиш чтот вроде
"методические указания для расчета сварочных трансформатороф и трансформатороф сугрева для бидона!" автором указан я ну или соавторами мои калеги это неважно... да на год издалы не смотри да методичка старая ...
но старое оно и есть ВЕРНОЕ!!! тогда еще не было "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" формул с сайта типа
60/s и прок от старичка.. все они безбожно врут...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 10:19:51
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
Вот-жеш сукин сын, уже в те годы самогонку в бидоне гнал, с электро подогревом :kill: :))) , даже методичку нацарапал :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 19:53:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
я не удивлюсь, если методичку он написал таким же языком, на каком он пишет на форуме ...
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 20:12:04
Карма: 140
когда он трезв- он пишет нормально. а как выпьет- обезьяна безграмотная за него калякает :solder: :kill: :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 17:52:07
Здравствуйте, помогите пожалуйста определить параметры трансформатора/дросселя с обозначением 2Д4.759.015
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2020 19:44:01
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 381
Это маркировка внутризаводская, для конкретного изделия, не стандартного. По этой маркировке вы найдёте параметры только в архивах КБ завода, изготовившего трансформатор. Вам только одна дорога - путём экспериментов определить первичку, вторичку (или вторички), их выходные напряжения и токи.
 Заголовок сообщения: Данные трансформатора
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 11:51:59
Добрый день всем,достался трансформатор с КЗ первички(сопротивление первички 4.8 Ом).Со слов хозяина,трансформатор стоял в сабуфере активном B2 - 10.Два сателита по 18 Ватт и канал сабуфера 30 Ватт.Схему саба не нашол,так и не нашел ничего по поводу трансформатора.Какие напряжения на вторички?НЕ хочется перематывать первичку,а на вторичке не чего не подойдет.На вторичку и провода нет для перемотки.Может кто поможет хоть что то узнать о трансе.
Заранее благодарен.
20200506_155121.jpg [74.6 KiB]
20200506_155109.jpg [237.74 KiB]
20200506_154316.jpg [232.24 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Данные трансформатора
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 12:02:21
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 802
Судя по фоткам у транса несколько обмоток, что дает возможность подав напряжение на любую неповрежденную вычислить нужный коеффициент трансформации.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 12:20:00
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6068
А что вам ещё нужно? Всё данные на этикетке.
Добавлено after 5 minutes 14 seconds:
А вы думаете что КЗ в первичке не будет против таких действий?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
