Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Volodya_Tver »
Сергей, спасибо. В пятом меню 2ка стояла. Поставил "0" все заработало, заодно и маятник стал корректно пробегать.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение mss_ja »
если что еще-пишите, решим.
Сообщение alr5000 »
[uquote="pininforino",url="/forum/viewtopic.php?p=3798285#p3798285"]Может кто знает его маркировку?[/uquote]
Это дроссель скорее всего. Спросите у продавца этих плат: https://aliexpress.ru/item/32828912968.html
Что-то эти щелеглазые явно намутили с HV-преобразователем.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение pininforino »
alr5000,
Спасибо тебе, написал продавцу, может он подскажет)
Сообщение catsw »
Доброго дня, Сергей, если не ошибаюсь). Небольшое уточнение - версия фулл - корпус идёт в комплекте - или отдельно покупается?
Сообщение mss_ja »
корпуса разные всякие есть, отдельно.
но вопрос решаемый,
иногда в качестве акции или к праздникам можно и в комплект добавить.
Сообщение Olgen »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3787396#p3787396"]резистор нормальный ) то перемычка. так надо.
бп 12В 1А вполне достаточно
все подписанное ставить.
фото вечером попробую сделать.[/uquote]
А как на это место ставить транзистор?
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Вот сюда . [url=http://img.radiokot.ru/files/131192/medium/24grktahfr.jpeg]
Сообщение mss_ja »
там не нужен транзистор, паяется тот что рядом. как на монтажке.
Сообщение Olgen »
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3816886#p3816886"]там не нужен транзистор, паяется тот что рядом. как на монтажке.[/uquote]
А в наборе 4 таких транзистора.и на фото он запаян?и на монтаже стоят резисторы на 270к,а в наборе их нет.
Сообщение mss_ja »
Вы схему смотрели? Посмотрите как писчалка включена и как перемычкой выброшен транзистор.
на плате не паяется все что связанно со звуком с карты.
резисторы 270... на "простыне" с smd пустое место было вместо них?.
Добавлено after 19 minutes 1 second:
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Сообщение Olgen »
Извините Сергей но у меня на скачанной схеме вообще все по другому.скачивал там где покупал.с набором схем ни каких не шло.где скачивать вашу схему.
Сообщение mss_ja »
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgf8Byax ... w?e=BQKDpf
Добавлено after 3 minutes 21 second:
по транзистору-перемычке внесу изменения.
Сообщение Olgen »
Сергей а что бы работали точки неонка какие элементы нужно допаивать?
Сообщение mss_ja »
Сообщение mss_ja »
:solder:
[uquote="mss_ja",url="/forum/viewtopic.php?p=3801594#p3801594"]корпуса разные всякие есть, отдельно.
но вопрос решаемый.....[/uquote]
Сергей, добрый вечер.Как и обещал усиленно коплю золотой запас на набор с ИН-18 (индикаторами уже закупился). Подскажите пожалуйста на какие корпуса можно рассчитывать. Не хотелось бы дерево - душа требует что то акриловое, наподобие того, что я брал у Вас под ИН-14. Заранее спасибо.
Сообщение mss_ja »
Сообщение Olgen »
Подскажите что за зверь?
http://img.radiokot.ru/files/131192/med ... ck.jpeg%5D
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
Сергей подскажите пожалуйста как в часах организовать замер температуры на улице без проводов?
(73.25 КБ) 241 скачивание
Сообщение mss_ja »
стабилизатор.
какая у Вас плата?
новые умеют работать с передатчиком температуры и сигнала ГПС.
https://photos.app.goo.gl/QfoVcRM0RptmtD3A3
Сообщение Olgen »
http://img.radiokot.ru/files/131192/thu ... %5B/img%5D
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Вернуться в «Продам»
