Если Вы наберёте ёмкость такую же, как и у электролитического конденсатора, то он будет точно также сглаживать и 50 Гц, как и электролитический конденсатор этой же ёмкости...
Вот только сумейте набрать такую же ёмкость из них...
Примерно так. Возникает следующий вопрос: что такое пульсации? Если напряжение постоянное, т.е. неизменное, то пульсаций по определению быть не может. Пульсации - изменение (перемена) напряжения. Если на выходе источника сумма постоянного, и переменного (пульсации) напряжения, то конденсатор для переменной части не будет бесконечным сопротивлением.0-v-elektronike писал(а):Правильно ли я понимаю, что в первом случае будет осуществляться сглаживание пульсации постоянного напряжения конденсатором,
Что это за трансформаторы, мощные и тонкие, как блин?0-v-elektronike писал(а):Очень хочу собрать мощный блок питания на планарных трансформаторах
