Подключение нагрузки параллельно мультивибратору
Сообщение Sergevk »
Добрый день.
Пытаюсь решить следующую задачу: собрать схему где 2 светодиода (маломощных) мигают одновременно, а 2 других горят постоянно. Питание 3-6 вольт (1-2 батарейки CR2032). На макетке были собраны несколько мультивибраторов (схема такая, номиналы компонент другие https://radiokot.ru/circuit/light/flash/05/), все работает отлично. Но при попытке подключить в схему к тем же элементам питания (параллельно с мультивибратором) постоянно горящие светодиоды - мультивибратор работать перестает (светодиоды постоянно горят очень тускло).
Также была собрана схема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=162610, с одним светодиодом - тоже работает сама по себе, но при подключении еще одного постоянно горящего светодиода также перестает мигать (постоянно горящий светодиод при этом горит).
Возможно ли к данным схемам - к тому же источнику питания подключить доп. нагрузку в виде светодиодов?
Сообщение 1en2 »
1. Светодиоды разного цвета имеют разное напряжение горения.
2. Светодиоды без резисторов к источникам питания подключают ДЕБИЛЫ.
3. Надо давать свою схему и номиналы.
4. Батарейка слабая и просаживает напряжение при подключении нового светодиода по п.2.
5. Мультиметром можно мерить напряжение батарейки в разных вариантах нагрузки.
Желательно, чтобы падение напряжение на батарейке при подключении нагрузки не падало больше, чем на 10-20%.
Сообщение ёпт »
[uquote="Sergevk",url="/forum/viewtopic.php?p=3817486#p3817486"]при попытке подключить в схему к тем же элементам питания (параллельно с мультивибратором) постоянно горящие светодиоды - мультивибратор работать перестает (светодиоды постоянно горят очень тускло)[/uquote]Какая у Вас величина резисторов обведенных красным?
(27.99 КБ) 639 скачиваний
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3817498#p3817498"]1. Светодиоды разного цвета имеют разное напряжение горения.
2. Светодиоды без резисторов к источникам питания подключают ДЕБИЛЫ.[/uquote]
1. Цвет не является критерием. Могу подобрать пару, где падение напряжение на красном будет меньше, чем на зеленом (вероятно, Вы считаете это догмой), и пару совершенно наоборот.
2. Подключаю светодиод к источнику питания без резисторов, но не дебил.
Ну и если быть точным, то светодиод имеет некую ВАХ, а не напряжение горения. Вероятно, имелось ввиду падение напряжения? Или напряжение, при котором он необратимо деградирует? :))
Меня здесь больше нет
Сообщение 1en2 »
Вы отвечайте ТСу, а мне не надо про ваши развлечения....)))))
Если провести голосование про п.2, то вы о себе узнаете новое...))))
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 24, 2020 00:02:07, всего редактировалось 2 раза.
ТСу не ответить, так как с Вашим 3 пунктом согласен полностью.
Вряд ли я о себе узнаю что-то новое, скорее, узнаю о широте познаний других ;)
Сообщение 1en2 »
Я бы даже название темы не назвал правильным, параллельно батарейке подключаются разные нагрузки, мультивибратор просто одна из них....
Сообщение Sergevk »
Отвечу сразу всем:
Пробовал различных комбинациях белые, синие, красные, типоразмеры 3мм, 5мм, SMD 0805. Эффект одинаковый.
все светодиоды подключены через резисторы, номиналы резисторов варьировались от 220 Ом до 2,2 кОм. Каждому светодиоду персональный резистор
Перерисую схему и приложу, но с номиналами несть нюансы - в данной схеме я перепробовал их немало, возможно что-то из номиналов нужно подкорректировать.
С1,C2: 47мкф
Транзисторы: BC337, 817-16
R26, R27: 20 кОм
Резисторы перед светодиодами в мультивибраторе: 510 Ом
Батарейка:
- без нагрузки 5.8 в
- с мультивибратором: 3.6в
- с мультивибратором и доп. светодиодом: 2.5в
Пробовал от 220 Ом до 2,2 кОм
Сообщение 1en2 »
Sergevk писал(а):Батарейка:
Не чувствуете угрызений совести ?.....Делайте мощнее батарейку для вашего тока нагрузки....
Нормальное питание - это одно из первых требований к дальнейшей работе любых схем. Кстати, батарейки рекомендуется шунтировать электролитами для снижения их сопротивления переменному току (импульсам) при "усыхании" в процессе эксплуатации.
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 24, 2020 00:51:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Sergevk",url="/forum/viewtopic.php?p=3817526#p3817526"]Батарейка...[/uquote]
...дохлая.
Вернуться в «Практика»
