Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
Сообщение i8086 »
Если честно, то я собирал какую-то схему на 1006ВИ1, транс был от лампового телека ТВЗ кажется. Работало на одну ЛДС 18Вт, ничего не грелось. Транзистор IRF510 на небольшом радиаторе. Последовательно с лампой кондер на 10 нФ 3кВ. Главное без лампы не включать, транс идет вразнос, и высоким может пробить повышающую обмотку.
Сообщение IRF777 »
вот схема по которой я пробовал собирать:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/09/
может и впроавду лучше собирать двухтактную схему?
какая программа подойдёт для рассчёта таких троидалов?
Сообщение shev1975 »
LINKS_234 писал(а): феррит обычно берут 2000НМ(НМС) . можно больше . меньше - не стоит .
А что мешает? Не превышай индукцию и вперед, а так-же преобразователи маломощные.
Сообщение LINKS_234 »
ну да , но речь не об этом шла . в первую очередь я говорил о трансф. железе .
кстати , на что влияет магнитная проницаемость ? я так понимаю что это магнитная проводимость материала , благодаря большему значению которой можно вогнать в насыщение феррит меньшим током и с меньшими потерями магнитного потока .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение taime »
Может кто знает схему такой китайской лампы?
(14.5 КБ) 652 скачивания
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сообщение Lex 90 »
Кулибин
Нужен преобразователь напряжения для люм. лампы в фонарик? Вот моя схема, (cм. вложение) работает в моем "Ярком луче А-507" пока что проблем не замечано, поджигает лампу чётко даже в мороз, всякие там блокинги отдыхают.
Трансик взят и преобразователя 220-12В для галогенок, вторичку немного отмотал, что были длинные, первичка 5+5 витков. На питание TL 494 домотано по 2 витка с каждой стороны. Если подходящего трансика нет, то можно расчитать и намотать. Для 7W лампы надо примерно 120В со вторички мощность 30-35ВА Полевики взять с мат. платы от ПК, диоды 1N5817 поискать тамже дроссель в цепи лампы из дохлой энергосберегайки.
taime
Да откудаж мы знаем,возыми да срисуй с платы там деталей всего ничего, навернека там обычный блокинг-генератор.
Преобразователь для питания люм. лампы от 6В.
(48.18 КБ) 501 скачивание
Последний раз редактировалось Lex 90 Чт мар 18, 2010 15:46:38, всего редактировалось 6 раз.
taime писал(а):Может кто знает схему такой китайской лампы?
подтверждаю - блоккинг . по всей видимости переносная лампа для автолюбителей. питание от 12В . я прав ?
Сообщение Jmup »
:lol: :lol: :lol:
Последний раз редактировалось Jmup Чт июн 24, 2010 22:10:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Jmup »
Если надо конкретный пример,то все зависит от мощности лампы.Вот пример для 11W.Мотал на ш от дежурки,можно и меньше трансик,если есть.Ш склеить с зазором,все работает :idea: 1000%,если правильно собрали,транзюк на радиатор,размеры радиатора в зависимости от тока,лампы,транзистора.
.JPG
(20.13 КБ) 735 скачиваний
Сообщение Jmup »
А вот как это работает у меня,фоткал телефоном :o сорри за качество!ЗЫ лампа 13 W жреть 800ма,радиатор кусок компового,еле теплый.Изображение
Сообщение Кулибин »
Огромное спасибо всем котам за схемы и пояснения.
Lex 90 писал(а):Нужен преобразователь напряжения для люм. лампы в фонарик? Вот моя схема,http://radiokot.ru/forum/download.php?id=21781 работает в моем "Ярком луче А-507"
Уважаемый Lex 90. Скажите, может у вас есть ПП для вашей схемы? Не могли бы вы ее тут выложить? :cry:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Сообщение Данилка »
а на 8W сколько мотать нужно?
Сообщение Lex 90 »
Кулибин
К сожалению не могу, т.к. у меня там на одной плате не только данный преобразовательhttp://fotkidepo.ru/?id=photo:444007
Данилка
Это ты про какое намоточное изделие, и какую схему.
Re:
Сообщение Кулибин »
Jmup писал(а):Если надо конкретный пример,то все зависит от мощности лампы.Вот пример для 11W.Мотал на ш от дежурки,можно и меньше трансик,если есть.Ш склеить с зазором,все работает :idea: 1000%,если правильно собрали,транзюк на радиатор,размеры радиатора в зависимости от тока,лампы,транзистора.
Все работает бесспорно. Но! Желательно поставить керамический(примерно 0,01,0,022мф его надо подбирать экспериментально) конденсатор между БЭ. Иначе радиатор сильно греется.
Сообщение ЮТ »
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... age&pid=11 пытался сделать это, брал подручные детали возможно из за этого лампа светила в пол силы и концы трубок почернели...
Сообщение Кулибин »
ЮТ писал(а):http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=11 пытался сделать это, брал подручные детали возможно из за этого лампа светила в пол силы и концы трубок почернели...
Ну яркость свечения ЛДС регулируют тока ограничительным резистором подбирая оптимальный рабочий ток конкретной ЛДС.
Чернеют все ЛДС. КПД у данных схем не велико. Они выигрывают своей простотой.
Сообщение Jmup »
Кулибин писал(а): КПД у данных схем не велико. Они выигрывают своей простотой.
Ставил эксперимент, зажигал две одинаковых лампы 11ватт, одну от 220в другую от 12в, 12ти вольтовая горела на равне с 220ткой при потреблении 1.07-1.2а, лампу на 220 померить не удалось. :dont_know: :cry: При нагреве радиатора, лампа начинает жрать ток но лучше не светит.
Сообщение Кулибин »
Jmup писал(а):При нагреве радиатора, лампа начинает жрать ток но лучше не светит.
Это нормальное явление. Надо просто собирать более надежную схему чем эта.
Вот интересно яркость свечения ЛДС от 12 и 220В вы проверяли на глаз?
Для 11W потребление в 1,2А это много максимум желательно 900мА
Расчёт тока потребления преобразователя можно вести по такой приближённой методике: Например лампе ЛБ-20 нужно 1,66А, следовательно - 20Ватт/12в=1,66А.
Сообщение Jmup »
Кулибин писал(а):Вот интересно яркость свечения ЛДС от 12 и 220В вы проверяли на глаз?
Проект был не научный, по этому на глаз.
Кулибин писал(а):Расчёт тока потребления преобразователя можно вести по такой приближённой методике: Например лампе ЛБ-20 нужно 1,66А, следовательно - 20Ватт/12в=1,66А.
Баян,а питание схемы, потери на ключах, на трансе?
Кулибин писал(а):просто собирать более надежную схему чем эта.
Простота - залог надежности! Или у вас есть доказательства не надежности этой схемы, или есть надежная схема? Схема была спыжжена у могучего китайского народа, при ремонте освещения автотрейлера, только лампа была ватт на 15, точно не помню, транзюк 2sd какой то.
Сообщение Кулибин »
Jmup писал(а):Простота - залог надежности! Или у вас есть доказательства не надежности этой схемы, или есть надежная схема? Схема была спыжжена у могучего китайского народа, при ремонте освещения автотрейлера, только лампа была ватт на 15, точно не помню, транзюк 2sd какой то.
Простота - залог надежности? Далеко не всегда так бывает! Иначе зачем бы приходиллось усовершенствовать дорабатывать и т.д. Доказательство ненадежности? Конечно есть! Представте, что у вас по каким то причинам перестала гореть ЛДС (перегорела, просто оташел контакт и т.д. ) Короче вашь блокинг-генератор запущен без нагрузки на ХХ. И тогда у вас либо сгорит от перегрева транзистор,либо пробет высоковольтную часть трансформатора. Если это не произошло сразу то все равно на ХХ произойдет очень быстро(можете поверить, проверенно и не раз). Разве у китайцев бывает что то надежным? Дешовым это ДА вне всякой конкуренции! Но надежным никогда. Что бы зря не развивать эту тему почитайте тут может пригодиться
Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=4322
Болие надежная схема для питания ЛДС собирается на основе КР1211ЕУ1 (читайте даташит на нее)
