Как сделать простую задержку на отключение?
art84
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые коты. Собрал простую схемку на включение клапана, подскажите, как организовать задержку на отключение где то порядка 100 -200 миллисекунд?
http://img.radiokot.ru/files/129129/25udkqknb7.jpg
бабай
Re: Как сделать простую задержку на отключение?
Сообщение бабай »
конденсатор впараллель . Емкость подобрать самостоятельно .
art84
Сообщение art84 »
Тогда и время включения поменяется, разве нет?
Добавлено after 28 minutes 28 seconds:
Или туда 555 как то пристроить?
otest
Сообщение otest »
Поменяется. Только советчика это не интерисует.
art84
Сообщение art84 »
Время включения должно оставаться тем же
HochReiter
Сообщение HochReiter »
добавить ещё и диод.
art84
Сообщение art84 »
Диод то я поставлю
otest
Сообщение otest »
Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
1 конденсатор один, 1 диод, 2 резистора
BOB51
Сообщение BOB51 »
Конденсатор параллельно катушке.
Диод разделяет цепь заряда и разряда - в зарядной резистор обязателен, в разрядной - по необходимости.
8)
musor
Сообщение musor »
В СХЕМЕ С ПОЛЕВИКОМ ИНТЕГРАТОР В ЗАТВОРЕ ВЕШЬ ПОЧТИ ОБЯЗАТЕЛНАЯ ДАЖ ОТ ПОМЕХ
диоды и зенера по вкусу но это act костыли и венсма кривые ка тут были полпытки переделать схемкус ПИД и НЧ ШИМ на обычноее вкл выкл реле без правки прошифки :facepalm: впринципе кое кому удалось но это все равно ЖОПА
но вашето правилно ПО ФЭНШУЮ когда все управлениен делает ведуще устройство например если там мк то он.... надо вам шим пусть шимит не надо не шимит
art84
Сообщение art84 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3818232#p3818232"]Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.[/uquote]
Поясните, какие точки?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3818286#p3818286"]Конденсатор параллельно катушке.
8)[/uquote]
Не могли бы поподробнее, а то я ничего не понял:)
gsmart
Сообщение gsmart »
Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 27, 2020 01:10:17, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!!
art84
Сообщение art84 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3818986#p3818986"]Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.[/uquote]
Большое спасибо, попробую:)
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818987#p3818987"]МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!![/uquote]
Ой:) Спасибо, поставлю делитель:)
vlasovzloy
И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил
Сообщение 12943 »
Диод в полевике не в ту сторону.
otest
Сообщение otest »
А в какую ? Нарисуй.
art84
Сообщение art84 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3819186#p3819186"]И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил[/uquote]
Он там стоит, просто не нарисован. Его хочешь не хочешь придется ставить, так как там установлен счетчик импульсов Овен, который постоянно виснет от ЭМП наводимых катушкой клапана. Паразитный от этого не спасает. Овен видимо совсем не умеют делать надежные устройства.
Вернуться в «Практика»
