Как сделать простую задержку на отключение?
Сообщение art84 »
Здравствуйте, уважаемые коты. Собрал простую схемку на включение клапана, подскажите, как организовать задержку на отключение где то порядка 100 -200 миллисекунд?
http://img.radiokot.ru/files/129129/25udkqknb7.jpg
Сообщение бабай »
конденсатор впараллель . Емкость подобрать самостоятельно .
Сообщение art84 »
Тогда и время включения поменяется, разве нет?
Добавлено after 28 minutes 28 seconds:
Или туда 555 как то пристроить?
Сообщение otest »
Поменяется. Только советчика это не интерисует.
Сообщение art84 »
Время включения должно оставаться тем же
Сообщение HochReiter »
добавить ещё и диод.
Сообщение art84 »
Диод то я поставлю
Сообщение otest »
Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.
Сообщение vlasovzloy »
1 конденсатор один, 1 диод, 2 резистора
Сообщение BOB51 »
Конденсатор параллельно катушке.
Диод разделяет цепь заряда и разряда - в зарядной резистор обязателен, в разрядной - по необходимости.
8)
В СХЕМЕ С ПОЛЕВИКОМ ИНТЕГРАТОР В ЗАТВОРЕ ВЕШЬ ПОЧТИ ОБЯЗАТЕЛНАЯ ДАЖ ОТ ПОМЕХ
диоды и зенера по вкусу но это act костыли и венсма кривые ка тут были полпытки переделать схемкус ПИД и НЧ ШИМ на обычноее вкл выкл реле без правки прошифки :facepalm: впринципе кое кому удалось но это все равно ЖОПА
но вашето правилно ПО ФЭНШУЮ когда все управлениен делает ведуще устройство например если там мк то он.... надо вам шим пусть шимит не надо не шимит
Сообщение art84 »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3818232#p3818232"]Поставь ещё 2 точки у резистора 2ком. Больше нечего посоветовать.[/uquote]
Поясните, какие точки?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3818286#p3818286"]Конденсатор параллельно катушке.
8)[/uquote]
Не могли бы поподробнее, а то я ничего не понял:)
Сообщение gsmart »
Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.
Последний раз редактировалось gsmart Пт мар 27, 2020 01:10:17, всего редактировалось 1 раз.
МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!!
Сообщение art84 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3818986#p3818986"]Поставте электролит, диод и резистор, и будет вам счастье:
При подаче напряжения на клапан, электролит будет заряжатся через резистор, при отключении напряжения электролит будет разряжатся через диод, чем создаст задержку на отключение клапана.[/uquote]
Большое спасибо, попробую:)
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3818987#p3818987"]МОСФЕТ спалить не боитесь? У IRL2505 максимально допустимое напряжение на затворе- ±16 вольт, а вы в него запиховываете :))) :))) аж 24 вольта!![/uquote]
Ой:) Спасибо, поставлю делитель:)
И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил
Сообщение 12943 »
Диод в полевике не в ту сторону.
Сообщение otest »
А в какую ? Нарисуй.
Сообщение art84 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3819186#p3819186"]И там это, параллельно обмотке диод наоборот тоже желатен от самоиндукции выбросов, но возможно и паразитного в полевике достаточно будет, но я бы всеравно поставил[/uquote]
Он там стоит, просто не нарисован. Его хочешь не хочешь придется ставить, так как там установлен счетчик импульсов Овен, который постоянно виснет от ЭМП наводимых катушкой клапана. Паразитный от этого не спасает. Овен видимо совсем не умеют делать надежные устройства.
Вернуться в «Практика»
