Генератор синусоидальных колебаний
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Егерь »
Передо мной сейчас стоит такая же задача. Но я решил остановиться на схеме из журнал Радио 1987 №1 56с. "широкополосный функциональный генератор". Она при тойже сложности унтверсальней. Кто нибудь соберал её?
Сообщение Света »
Я собирала, довольно давно, лет 6 назад. Долго мы с папой его настраивали, большого качества синусоиды не получили. Потом собрали на MAX038, вот с этой микросхемой очень хороший генератор получился.
Сообщение Егерь »
А как качество прямоугольного и треугольного?
MAX038 микросхема хорошая, но цена...
Сообщение Света »
Прямоугольный определяется цифровыми микросхемами, а от качества треугольника зависит и качество синусоиды. У нас лучше 3% гармоник не получилось, на верхних и нижних частотах было больше. Может разводка была неудачной, может еще что, но 1,5% нам не удалось получить.
Сообщение Егерь »
Вы убедили меня отказаться от этой схемы.
Теперь вопрос по генератору из Радио 1988 №4. В описании частота до 1МГц, а на схеме 10кГц?
Сообщение Света »
Наверное ошибка, там и первый поддиапазон от 1 Гц, хотя должно быть от 10 гц
Сообщение Егерь »
SmarTrunk. Вы писали, что соберали эту схему, какие там диапазоны?
Сообщение SmarTrunk »
Я собирал этот генератор лет двадцать назад, когда был студентом. Работает до сих пор, вот фото.
Частоты у меня были от 10 гц до 1,1 МГц, разбитые на шесть диапазонов.
Эта схема делает очень хороший синус с малым уровнем гармоник (по крайней мере в диапазоне звуковых частот).
Но я собирал не один-в-один. Например, сдвоенный переменный резистор у меня был другого номинала (какой нашел), соответственно другие времязадающие конденсаторы. Цифровую микросхему я выкинул, которая меандр делает, выходной делитель упростил. Плату развел сам. Помню, пришлось еще подобрать какие-то резисторы из-за большого разброса параметров КП303.
Дополнил генератор схемой активного вольтметра переменного напряжения на 140УД8 тоже из журнала Радио (не помню номер), резко повысила удобство пользования, всем рекомендую.
Блок питания, конечно, в наше время надо делать на трехвыводных интегральных стабилизаторах.
Плата получилась большая, так как я использовал времязадающие бумажные конденсаторы МБМ. Сейчас я бы рекомендовал использовать металлопленочные, импортные или отечественные серии К73
.JPG
Генератор внутри
(70.83 КБ) 3633 скачивания
.JPG
Генератор снаружи
(57.18 КБ) 4088 скачиваний
Сообщение Егерь »
Вольтметр это хорошо. Ещё бы частотомер добавить и было бы совсем здорово.
Сообщение Егерь »
Ещё вопрос возник. В чём разница между К574УД1Б (стоит 150р) и КР574УД1Б (20р) ?
YAA
Сообщение YAA »
Егерь писал(а):Ещё вопрос возник. В чём разница между К574УД1Б (стоит 150р) и КР574УД1Б (20р) ?
Может в корпусе... :dont_know:
"К" - металл, золото; "КР" - пластмасса.
Сообщение Егерь »
Про различия корпусов я знаю:
К574УД1Б в круглом металическом
КР574УД1Б DIP8
А функциональные различия есть? В этой схеме КР574УД1Б нормально работать будет?
YAA
Сообщение YAA »
Егерь писал(а): А функциональные различия есть? В этой схеме КР574УД1Б нормально работать будет?
Кристаллы, вроде, одни и те же.
Сообщение Geo23 »
[quote="Borodach"]http://www.quartz1.ru/B/Bk/Bk2.htm
Что-то на этой схеме не всё понятно, обвёл кружком.
И чем можно заменить элементы диоды, транзисторы, микруху,стабилитрон.
(158.23 КБ) 2208 скачиваний
Сообщение Егерь »
У меня гдето была схема это конструктора с описанием, годов 90х. Если надо могу на выходных поискать.
Сообщение Geo23 »
Надо.
Сообщение Егерь »
Радиоконструктор "Старт 7218, Функциональный генератор"
1.rar
(179.43 КБ) 1029 скачиваний
2.rar
(212.17 КБ) 999 скачиваний
3.rar
(112.83 КБ) 1345 скачиваний
Сообщение Geo23 »
Спасибо. А как он работает, стоит делать?
Сообщение Егерь »
Как работает не знаю. У меня нет самого конструктора, только эти листы.
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
Егерь писал(а):Как работает не знаю. У меня нет самого конструктора, только эти листы.
В юности собирал,работал :)) ,потом появился г3-118,"старт" кому-то подарил...
Вернуться в «Измерения»
