Часы на К176ИЕ18-ИВ-22
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818071#p3818071"]Померил напряжения, отметил синим на схеме
Трансформатор взят от старых таких же часов, только в виде настольной лампы[/uquote]
А на выводах конденсатора какое напряжение?
Измерять прямо на выводах!!! Не от "земли", или от чего- то другого!! А прямо - один щуп к одному выводу, а второй- к другому выводу конденсатора!!
зы.. Не факт, что трансформатор от часов вам прямо вот на 100% подходит, он может на конденсаторе после выпрямителя выдавать всего 30 вольт, например, что, обычно, достаточно для работы часов, но недостаточно для правильной работы этой схемы..
Сообщение gear3d »
Напряжение на конденсаторе С6 измерено на его выводах, оно равно 29.3В.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Попробую поставить конденсатор большей ёмкости, может быть дело в нём.
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Измерил переменные напряжения на обмотке трансформатора со средней точкой:
Между средней точкой и 1 крайним выводом: ~2.52В
Между средней точкой и 2 крайним выводом: ~1.33В
Между крайними выводами, накал ламп: ~1.18В
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Общая обмотка выдаёт ~23В
Сообщение korob »
gear3d писал(а):Напряжение на конденсаторе С6 измерено на его выводах, оно равно 29.3В....
...Общая обмотка выдаёт ~23В.
Мало. :(
Либо доматывайте вторичную обмотку трансформатора до 27В., либо понижайте анодное заменой стабилитрона VD14 на КС147А. Яркость при этом немного упадёт, но паразитная засветка должна уйти. :)
Сообщение musor »
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818269#p3818269"]Напряжение на конденсаторе С6 измерено на его выводах, оно равно 29.3В.
Между крайними выводами, накал ламп: ~1.18В[/uquote] на кондере в притирку но хватит а вот с накалом у вас чето не так....
и tit учтите наклные обмтки пром часофрасчитан на ивл1-7-5 или ивл2-75 или ив 27 выход там разный а скока надо вашим индюкам смотритн датшит
и подгоняйте накал точно резисторами впослед крайним выводам обмотки
Сообщение korob »
Да всё нормально с накальной обмоткой, за исключением ошибочно предполагаемой средней точки (конечно не по Фэн-шуй, но для ИВ-22 перепутанная средняя точка не так критична как например для ИВЛ1-7/5).
Общая обмотка выдаёт ~23В[/uquote]
Вот и причина..
"домотать" у вас вряд ли получится, можно попробовать заменить стабилитроны VD14 и VD15 на Д814А, или на любые другие с напряжением стабилизации около 7 вольт, а КС168 заменить на КС133, КС139 - в общем, так, чтобы суммарное напряжение стабилизации всех стабилитронов было хотя бы на 1 вольт меньше, чем напряжение на конденсаторе С6, но VD16 должен быть не менее, чем на 9 вольт!!
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818269#p3818269"]Измерил переменные напряжения на обмотке трансформатора со средней точкой:
У вас тот вывод, который вы назвали "средней точкой", на самом деле, средней точкой не является.. :))) :))) У вас "2 крайний вывод" и есть- "средняя точка" :)))
Сообщение musor »
ток там мал и мост можно переделать в схему латура это если100% уверены что присчина в том чо нехватает питала
проверить легго времено подать туда болше от отделного трана или зпапитав часы от латра повышеным сетевым(накал правда тоже вырастет но недолго несьтрашно)
обычно питани анодоф-сеток там 24-27в так что 29в впитык хватает надо тока резик подобрапть баласчтный чтоб через зенгеры шел достатьочный ток
перематывать такие траны конечно можно но несовкетую провод тонки а тиран склен и стянут хомутом с усилием боле 30кгс вам так не стянуть а значит будет гудеть и создавать вибраци индикатору что сократит его жизн во мнго раз
Сообщение gear3d »
Итак сделал следующее:
Стабилитрон VD14 заменил на КС515А (напряжение стабилизации 15.8В), стабилитрон VD15 убрал и поставил перемычку.
Подключил для проверки, стало немного лучше, но паразитная засветка полностью не пропала
На фото индикаторы в режиме пониженной яркости.
Потом заменил стабилитрон VD9-КС168А на 1N5333B, всё вернулось в зад. Даже поменял транзистор КТ814Г на B892, лучше не стало.
Немного снизилась яркость, но это даже лучше, ночью индикаторы не так ярко светят.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
Наверное стабилитрон VD9 надо поставить на большее напряжение стабилизации 7...9В. Когда стоял КС168А, при режиме пониженной яркости на нём было 5В. В обычном режиме свечения - 2.2В.
Сообщение korob »
gear3d писал(а):Наверное стабилитрон VD9 надо поставить на большее напряжение стабилизации 7...9В.
Нет, VD9 оставить в покое (КС168А), нужно уменьшать суммарное напряжение стабилизации стабилитронов VD14 и VD15. Ну а если по Фэн-шуй - увеличивать напряжение на вторичной обмотке до 27В. :)
Последний раз редактировалось korob Чт мар 26, 2020 22:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gear3d »
Точность часов получилась нормальная, за два дня работы ни на секунду не убежали, понятно что этого времени мало, но сначала буду пытаться исправить недостаток с засветкой выключенных сегментов.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
То есть постоянного напряжения должно получиться примерно 35...40В
Сообщение korob »
Угу, для штатного режима на C6 должно быть не менее 35В.
Сообщение gear3d »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3818929#p3818929"]Угу, для штатного режима на C6 должно быть не менее 35В.[/uquote]
Понятно, придётся перематывать какой-нибудь трансформатор. У меня даже лабораторный блок больше 30 не выдаёт
А если для эксперимента подкинуть основное питание от другого трансформатора, а накал оставить от старого, гдето у меня завалялся трансформатор от нагревателя дя завивки волос, надо только померить что у него на выходе.
[uquote="gear3d",url="/forum/viewtopic.php?p=3818924#p3818924"], но сначала буду пытаться исправить недостаток с засветкой выключенных сегментов.[/uquote]
Попробуйте переключить место соединения резисторов R14~R20 с эмиттера транзистора VT2 на точку соединения анода VD9 и резистора R13 (там подключены сеточные резисторы R5~R8)
Вам же выкладывали описание от индикаторов- там рекомендуют на аноды и сетки подавать небольшое (~2V) запирающее напряжение, а на деле- у вас на сетки подаётся это "запирающее напряжение", а на сегменты НЕТ!!!
Сегментные резисторы (R14~R20) подключены непосредственно к средней точке накала!!
А вообще- по моему мнению- транзистор VT2 и резистор R21 там просто лишние.. Вся схема часов потребляет меньше 10-ти миллиампер, там простая цепочка стабилитронов справится..
Сообщение gear3d »
Обмотка со средней точкой 14.6 - 16.2 - 1.6 В
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Даже если последовательно соединить обмотки 24+14.6 = 38.6 В, много! Поищу 9 вольтовый.
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):Вам же выкладывали описание от индикаторов- там рекомендуют на аноды и сетки подавать небольшое (~2V) запирающее напряжение, а на деле- у вас на сетки подаётся это "запирающее напряжение", а на сегменты НЕТ!!!
Не надо дезинформировать, никто и никогда такого не рекомендовал, запирают исключительно по сеткам. Так что у ТС индикатор подключен по Фэн-шуй, только вот запирающее не формируется должным образом, отсюда и засветка.
Ну..
Действительно, сказано только про сетки..
Но попробовать- то МОЖНО!!
Я как- то "гасил" сегменты, но у меня резисторы сеток и анодов были "в одной куче"- хватило падения напряжения на открытом диоде- ~0,6~0,7 вольта..
Сообщение gear3d »
Вот нашёл трансформатор от старого модема, написано ~9В, а выдаёт ~11В
Подключил, вернул на место КС168А, и всё заработало как надо.
На вход приходит ~34В, на конденсаторе 42В. На КС168А: 6.98В.
Спасибо огромное всем за полезные советы !!!
Осталось теперь найти нормальный трансформатор.
Сообщение musor »
переделай схему на латура вместо моста 2 диода и и 2 банки получишь 60в тока банки бри 63волтовые резик чут придется увеличить баластный чтоб не перегревался зато запас будет немеряныйи транс останется тотже ток там мизерный и латуры выше крыши
если не вьехал о чем я читай книжку про эти
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3818985#p3818985"]переделай схему на латура вместо моста 2 диода и и 2 банки получишь 60в[/uquote]
Перевожу- :))) :))) :))) схему можно переделать вот так:
Сообщение gear3d »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3818985#p3818985"]переделай схему на латура вместо моста 2 диода и и 2 банки получишь 60в ...[/uquote]
Надо попробовать ...
