Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Пт мар 13, 2026 00:59:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9590 ]     ... , , , 303, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 13:00:41
Ок, может у кого-то такая надобность уже была - Регулировка скважности на Sg3525
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 18:56:18
Наверное как то так
В симуляторе во всяком случае работает
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 23:25:45
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Использования микросхем в не штатных режимах в моделях деталей для мультисма не оговаривается, а если эта моделька ещё и сампальная то там может быть всё что угодно.
Я к примеру пробовал в мультисиме 11 моделировать схему на 3842 с заземлённой 2 ногой и управлении по 1 ноге.
Мултисим мне выдал вытекающий ток в несколько кило ампер вместо 1 мА как по даташиту. Так что в нестандартном режиме использовании микросхем верить симуляторам нельзя.
Можете поэкспериментировать.
А что несёт моделирование 3525 в нестатном режиме и при самодельной модельки это одному путину известно, или дьяволу кому как лучше его называть.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2020 15:45:33
Всем привет! Собираю ИИП на основе китайского модуля, первый запуск - отлично! :) защита по току работает, опростоволосился по стабилизации. На этих китайских сборках регулировка
заведена на первую ногу SG3525 , а я потягивал ее на минус через оптопару, теперь немного переделаю и подтяну с 16 ноги опорку. Увы эксперементы только по выходным на даче :) а всю неделю готовлюсь теоритически :)
http://img.radiokot.ru/files/137010/med ... lbcpuj.JPG
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 09:53:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 163
Осваиваю SG3525. Спаял платку-контроллер, без силовой части, сила будет навесным монтажом. Включил. Что-то она (3525) сильно греется, палец еле терпит. Практически, без нагрузки - выходы ее работают на UCC37324, нагрузка будет на нее. Это я плохо выбрал частотнозадающие элементы, да? Rt = 4.3k, Ct = 1000 pF, Rdis = 100 Ohm, Fosc = 250 kHz. Надо, наверное, 43 к и 100 пФ, да? Микросхема в планарном кузове, если что...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 10:19:09
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
У неё ток потребления порядка 15 мА, который с ростом частоты генератора только растёт, так что "палец еле терпит" - это её вполне нормальное состояние.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 17:52:59
Карма: 13
Странно. 15 В х 15 мА = 225 мВт. Кое-кто из м/с серии 530 в том же 16-ногом планарном кузове, керамическом, правда, при 5-В питания кушал 100 и более мА, это 500 мВт и более. И такими горячими они не были. ИМХО, что-то, все-таки, не в порядке. Тем более, что на глаз (пока не измерял) dead-tшme составляет процентов, так, 20-25 - это при выходной частоте 125 кГц и 100-омном разрядном резисторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 19:25:19
Карма: 175
:facepalm: Ну почему вы не хотите посоображать самостоятельно, а сразу бросаетесь опровоергать тех, кто вам же и отвечает на ваши вопросы...
0.25 Вт - этого вполне достаточно, чтобы разогревать микроскопический SO-16 корпус до состояния "что-то палец еле терпит". А это только потребление потрохов м.с., без учёта потребления по Ref, потребления на поддержание осцилляции и т.д. 3525 - это жоркая микросхема...
Ради интереса, возьмите в руки МЛТ-0.25 и подайте на него 0.25 вт мощности. Долго удержите?
зы: сделал ради интереса замеры. С работающим генератором и полном отсутствии какой-либо обвязки, в т.ч. нагрузки на Ref, SG3525 с частотой генератора в районе 80 кГц потребляет ток около 19-20 мА и весьма тёплая. DIP-16...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 19:41:17
Карма: 146
Всё зависит от размера, млт -0,25 при такой же мощности вполне можно держать в руках, а вот микросхема имеет большие габариты и соответственно меньшую температуру. Микросхема начинает греться при нагрузке.
Конечно я не разгонял её до 250 КГц.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 19:44:23
Карма: 175
Я ведь не зря написал именно МЛТ, а не С2-33, тем более не С2-33М или ещё чего... Думаешь, я не знаю температур прогрева и тут пизжу от нечего делать?
Нагрев SG3525 в SO-16 без теплоотвода (полигона под кузовом, к которому она должна быть приклеена) как раз такой, как описано выше. Не надо лохматить бабушку по типу, что "ой, у меня что-то греется, это наверное ненормально". Нормально. А МЛТ на номинале прогревается выше сотни. С2-33М - много выше сотни (порядка 150-180°). Соотнести размеры и чуть посоображать не представляет труда. Тем более, что "палец еле терпит" - это жалкие ~60°...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 20:02:58
Карма: 146
Не знаю зачем ты это делаешь, я тоже знаю температуру этих резисторов, за 30 лет изучил. Да и во сейчас взял резистор млт0,25 на 100 Ом подал на него 5в, и можно держать сколько угодно он только тёплый.
Кому не лень попробуйте, а то я думаю назревает спор на 5 страниц. :kill:
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 21:43:47
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
потому что резистор 0,25 сразу же охлаждается пальцами, и держать его можно сколько угодно.
но совсем другие ощущения будут, если МЛТ-2 нагрузить на 2 Ватта...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2020 21:47:15
Карма: 146
Здесь согласен. Но мы как раз и говорим о мощности 0,25вт на не нагруженной микросхеме. у которой условие охлаждения намного лучше чем у резистора.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 02:18:16
Новичкам читающим форум..собирайте только не на irf740(полный абзац) транзисторах...возьмите лучше игбт мошные(150 рублей.пачка сигарет)...реально дешевле выйдет....
вопрос.спецам..не могу понять.... НА ВЫХОДЕ..почему греются MBR шоттки(если один)..в отличие от MUR (быстрые)-ы например нормально..тАПОКтология мостовая..те 2 выхода ..кто в курсе помогите..работает только диодный мост..ну почему в народном китае работает один мбр
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 02:28:56
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
нормальные 740 до 500вт работают изумительно, только хрен ты их нормальные найдёшь.
нифига непонятно по схеме выпрямителя, кидай с конкретными номиналами и замерами амплитуд/расчётом транса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 06:45:58
Карма: 61
Рейтинг сообщений: 320
Татышо! Просто ты не умеешь их готовить или покупаешь хню на али по червонцу за ведро. :))) У китайсев тоже не всё фуфло но цена на оригинал в пределах разумного. Работают эти феты в таких условиях что тебе и не снилось. :facepalm:
https://aliexpress.ru/item/4000222525430.html?
https://aliexpress.ru/item/4000564514077.html?
1.jpg [100.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 22:54:03
ИВАНЫЧ956..вы правы я их готовить не умею ...поэтому и акцентирую ДЛЯ НОВИЧКОВ
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 10:33:06
Собрал и настроил защиту примерно на 300 -350 ват,
После добавил стабилизацию (2 нога шима -оптопара)защита стала срабатывать на 50 -70 ват !
со стабилизацием надо отдельно настраивать мощность ? или у меня что то не так ?
защита сделана с истоковогго резистора !
Офтоп может кому пригодится но тут https://aliexpress.ru/item/32829424321. ... 36d8eOwcCk
3 раза покупал оригинальные бу FQPF13N50C по 100 руб за 10 штук!
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 11:23:28
Карма: 61
Ну и картинку не мешалобы прилепить. Если ноги кусанные то.....
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2020 11:31:52
Как думаете такие https://www.chipdip.ru/product/stgp7nc60hd-stm подойдут?..не особо дороже 740.
