Ремонт ИБП от приставки триколор
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую всех, уважаемые радиокоты! Прошу помощи в ремонте внешнего блока питания от приставки "триколор". Это импульсный блок питания на 12 вольт и 2 Ампера. В один прекрасный день он бабахнул так, что аж крышку раскрыло взрывной волной. Я понимаю что новый блок стоит на сагодняшний день у нас в районе 600 руб... но здесь уже спортивный интерес и дело принципа. Блок питания один в один вот такой: https://www.drive2.ru/c/486587497556476537/
Что было замечено и выявлено из неисправностей: вздутые электролиты. Проверил вообще все элетролиты и все оказались убитыми. Заменил все эектролиты на исправные. Взорвавшийся предохранитель на 4 А. Заменил. два диода из моста на входе. Заменил все 4 на исправне. Проверил трансформатор на межвитковое КЗ и на обрыв в обмотках. Здесь все четко! Проверил все резисторы на обрыв и на уход от номиналов. Все четко! Проверил TL431 и оптрон. Так же исправные. Проверил пленочные и керамические конденсаторы на КЗ. Кз нет. ШИМ в КЗ. Заменил на аналог 5H0165R (как в статье).
Включаю через лампу накаливания 75 Вт. Горит не гаснет :( Провреил ШИМ 5H0165R КЗ - нет! Снова проверил все полупроводники. Все исправно. Без ШИМ первичное напряжение 311 вольт присутствует. Снова впаял ШИМ 5H0165R, все так же лампа накаливания горит не гаснет :shock: Бывали случаи на моей практике, где надо было в разрыв более мощную лампу ставить, поэтому я добавил параллельно еще лампу накаливания в 35 ВТ и... Долбанула ШИМ и два диода из моста. :facepalm: :kill: Предохранитель цел :shock:
Ну что это еще может быть ? Я в растерянности :? :dont_know: Прошу помощи, опытные радиолюбители.
Сообщение musor »
а сам подумать либа шимка брак была либо козностоа
Сообщение gsmart »
Олегыч1 писал(а): Это импульсный блок питания на 12 вольт и 2 Ампера. В один прекрасный день он бабахнул так, что аж крышку раскрыло взрывной волной.
Бабахнул в тот момент, когда в розетку включали, или во время работы?
Олегыч1 писал(а):Заменил все эектролиты на исправные.
Полярность электролитов не попутали? Кстате, бывает на плате неверная полярность нарисована.
Олегыч1 писал(а):Проверил трансформатор на межвитковое КЗ
Это как, подробней?
Олегыч1 писал(а):Долбанула ШИМ и два диода из моста. :facepalm: :kill: Предохранитель цел :shock:
Заменённая ШИМ была заведомо исправная, или как всегда?:
Олегыч1 писал(а): ШИМ в КЗ. Заменил на аналог 5H0165R (как в статье).
Сообщение Олегыч1 »
Бабахнул во время работы, точнее я приставку не отключаю никогда, тем более из розетки. выключаю только телек с пульта. Блок питания с сетевым фильтром находится за шкафом в трудном доступе. И честно я не слышал бабаха. Просто смотрю выключена приставка. Измерил мультиком питание на штекере (где должно быть 12 вольт) а там по нулям. Пришлось отодвигать шкаф. Отодвинул и удивился. Блок питания раскрыт, пахнет паленым...
Нет, не попутал. здесь все правильно. Я всегда обращаю внимание на маркировку на плате и как впаяны старые электролиты с того момента, как однажды на одной из материнок фирмы АСУС минус всех конденсаторов был помечен как плюс.
Это как, подробней?
Выпаял трансформатор. Вызвонил обмотки и дальше к одной из обмоток параллельно подключил конденсатор емкостью 330 нф. туда же подключил осциллограф и туда же подавал импульсами питание 10 вольт. На осциллографе была затухающая синусоида. Колебательный контур короче...
Замененная ШИМ была новая. Не исключаю, что возможно бракованная. Но ее выводы между собой не звонились как КЗ. Не помню, какое точно было сопротивление между ее выводами, но точно более 100 кОм. Поэтому я безо всяких сомнений ее установил.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
А, забыл сказать, там дроссель на входе слегка обугленный был, но я его протер. Это от предохранителя почернение попало. Соответственно его тоже прозвонил на межвитковое. КЗ. Таким же способом. С ним все хорошо.
Сообщение 1en2 »
выходной диод не пробит (не указано про его проверку) ? Датчик тока не в обрыве ?
(и, вообще, схема должна быть с номиналами при ремонте)
Сообщение Олегыч1 »
схемы с номиналами увы не нашел. Выходные диоды (там два) сдвоенные не пробиты, но смущает их падение напряжения 0,4 вольта. По-моему многовато, тем более на сдвоенном. Либо Шоттки должны быть (у которых примерно 0,1 вольт падение напряжения), либо хотябы 0,2-0,3 вольта... Я сейчас подумал, возможно один в обрыве. Надо выпаять, проверю обязательно.
Датчик тока не в обрыве, но цветовая маркировка не соответствует номиналу. По цвету должно быть 6,6 Ом (если не ошибаюсь), а в реале там около 2,2 Ома. Но я как то не стал заморачиваться, т.к. во-первых 6,6 для датчика тока это очень много. И решил что программа оопределения цветовой маркировки резисторов просто с устаревшей базой деталей, либо такая маркировка относится к зарубежной... Да и к тому же 2,2 больше похожа на правду. Поэтому как-то на это момент закрыл глаза. :oops:
Ну а вот с диодом выходным обязательно прозвоню, но чуть позже. Хотя сейчас вот думаю, ну до пустим один в обрыве, ну и что? Ведь это просто выходным электролитам будет тяжелее работать. Но это при подключении нагрузки к блоку питания. А я ее пока не подключал...
Сообщение vladzirka »
И желательно 5L0165R использовать, у неё рабочая частота 50кГц, у Н - 100кГц
Сообщение Asaba »
Судя по всему обратная связь по напряжению не работает. Транзистор оптрона в обрыве или еще что.
Сообщение Олегыч1 »
верно! транзистор оптрона открыт в обе стороны. Но это сейчас, то есть после того как 5H0165R приказала долго жить. А до включения в сеть я все проверил. Оптопара была полностью жива. Кстати проверил сдвоенный выходной диод. Это просто два диода включенных параллельно. Дело вот в чем. Я их выпаял, и у каждого падение напряжения по 0,42 вольта. Но ведь если их включить параллельно, то общее падение напряжения должно так же уменьшиться вдвое и должно составлять примерно 0,21 вольт. Так? А у меня почему-то ровно 0,4 вольта... Или я что-то не догоняю :dont_know:
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
Спойлерhttp://www.vseprosto.net/wp-content/uploads/2014/03/SW2658A-5H0165R-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-2.jpg
Это картинка из статьи. У меня все один в один. Два силовых диода рядом с двумя синими электролитами.
Сообщение musor »
оставь диоды впокое для их проверки не нудно было их выпаивать все мерится и так
я не знаю кто придумал эту замену и насколка она коректна для 2658 даташит не ищетца
я сам часто меняю шим на подобные даже с другим пинаутом но вопролс требует изучения моша должнабыть не менше частата таже или выше максимум заполнения тот же или нише
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
посколку пинаут не совпадал ты могтчето попутать есди брал ципу в неф дипу
Сообщение Leviafan »
не догоняете так и должно быть
снаббер?
Сообщение Телекот »
Олегыч1 писал(а):уменьшиться вдвое и должно составлять примерно 0,21 вольт. Так? А у меня почему-то ровно 0,4 вольта... Или я что-то не догоняю
Значит не догоняешь Вот зависимость падения напряжения на диоде в зависимости от тока.
Сообщение Fuser »
уже пару раз сталкивался с тем, что после аварии выходные диоды шоттки мультиком звонятся нормально, но по факту - трупы. с первым таким блоком промудохался фиг знает сколько, заменил всё, диод последним, и заработало :evil:. но первопричиной везде были, конечно, электролиты.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Leviafan",url="/forum/viewtopic.php?p=3819490#p3819490"]Или я что-то не догоняю
снаббер?[/uquote]
в цепи снаббера все в порядке.
Добавлено after 49 minutes 25 seconds:
Больше не знаю, как проверить. У нас таких же микросхем, как родная в блоке стояла почему-то нет, поэтому пришлось заказывать. Ну это 1,5-2 месяца теперь ждать. Пока под подозрением ШИМ (возможно бракованная правда попалась), либо выходные диоды, хотя звонятся они правильно.
Сообщение Asaba »
После замены деталей сначала проверьте обратную связь. Проверьте отсутствие КЗ на выходе и подайте на выход внешнее напряжение на полвольта ниже номинала, а потом на полвольта выше. Обмерьте напряжение на оптопаре при этом и изменение сопротивления транзистора оптопары и будет ясно - работает или нет. После этого можно включать через лампу после проверки горячей части.
Сообщение Олегыч1 »
Asaba, спасибо! Хороший способ. Возьму на вооружение :beer:
Сообщение musor »
способ хороши не толка для проверки оптопары также проверяются банк и диот
но вопрос почему сыграл БАХ остался
Сообщение Олегыч1 »
да, мне тоже интересно, при этом предохранитель остался жив.
Сообщение Олегыч1 »
Ребята, пришли микросхемы из Китая. Точно такие же, как стояла в БП. Впаял - все работает! :dont_know: Делаю вывод о том, что либо микросхема из статьи не очень подходит сюда (что мало вероятно, т.к. статья довольно правдоподобная), либо купленная мною микросхема в магазине была бракованной. :wink:
Спасибо всем, кто помогал :beer:
Сообщение vlasovzloy »
Статья неправильная видимо, или специально или случайно. Посмотрел даташит на 2658 у нее часьота 50КГц, а там лепят на другую частоту, поэтому и не заработало, снабберная цепочка же расчитана на одно
