Playstation непонятка видео на мониторе Электроника
проверить при выключенной приставке?
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
неа. при выключенной.
Что такое шаговое напряжение?
180к о_0
Ого!!! А теперь измерь на входе монитора сопротивление. там должно быть порядка 80...83 Ом. Вот он и весь сигнал от приставки шунтирует. Нужно склепать эмиттерный повторитель и все.
Но для очищения совести нужно измерить сколько Ом на входе монитора.
так точно)) 83,5. тока на соньке когда к внешнему контакту тюльпана подключаю (-) мультиметра, он вообше показывает что сопротивления нет, когда же (-) подключаю к сигнальной жиле, сначала показывает 180к, и потом всё увеличивается и увеличивается
там может кондер стоит и начинает заряжаться. нужно слепить эмиттерный повторитель на одном транзисторе и провести испытания.
- (16.42 КБ) 418 скачиваний
благодарю)) тока похоже придется фигачить его в мониторе, тк питалово брать больше негде
Не помню точно,но на какомто телике проблема была похожая.В результате пришлось переворачивать сигнал на 180гр.
ну для начала попробую повторитель, если не поможет, то инвертор)))
Ну если перевернутый сигнал был бы,то ничего бы не работало,на экране шла каша-малаша. здесь другой случай.
кт603А каким можно заменить? любым высокочастотником?
можно.
Можно и так!
это в смысле в самом мониторе?Барсик писал(а):А Вы просто замените этот резистор, который на 82 ома, на 10 кОм.
это у нас резистор R48 или 49 плохо видно согласно схемы вашего монитора. в цепи видеоусилителя.
спасибо
завтра надо будет тему эту покурить
