Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение NikolayZ »
Это же Шанхайская научно-техническая компания ШиЛун, у них 100А не предел:)
Шунт амперметра виден на 2-й фотке (в виде резистора припаян между выводами амперметра)
Транс вроде сказал есть, тороидальный на 24В ток вроде 7А максимум, пообещал принести, посмотрю, может его приспособлю... Щас проверю шунт пойду...
В общем фигня это а не амперметр.... Попробовал срисовал схему, немного ошибся с питание куллера, там питание берется с обмотки 12 вольт.
Что то вроде этого... включение амперметра перепроверил несколько раз, х.з. че он там может показывать...
(35.87 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Jack_A »
БСК! От 100А не то, что амперметр - подводящие провода весело бы блеснули электросваркой. Отсюда доверие к этой поделке - меньше нулевого. И эта "Шанхайская компания" - похоже, из ближайшей подворотни. Ещё хорошр, что Сименсом или АВВ не назвались. :evil:
Отдать бомжам на цветмет. Или разобрать и сделать с нуля, других вариантов не вижу.
А шунт на 100А выглядит приблизительно так:
Подвод шиной квадратов на 5 и гайки не меньше М8
(4.82 КБ) 666 скачиваний
да когда вскрыл, тоже замер на пару минут в раздумьях что это такое... Как вариант, это поменять трансформатор, как выше писал, есть на 24 вольта 7А, тороидальный. С вторички взять отвод на 6, 12 и 24 вольта. Получится корпус оставить, и амперметр подключить как положено, через шунт. Ну и закрасить заявку в 60А на корпусе:)
Сообщение Upgrader »
Тор вещь хорошая, но только не для зарядника! От сильно разряженного аккумулятора сгорит нахер, а до конца не зарядит. Напряжение окончания заряда - 14 вольт. Напряжение начала заряда 10 вольт. Что будет с трансформатором при такой просадке? Правильный трансформатор - типа сварочного, где первичка и вторичка максимально разнесены друг от друга. Как вариант, добавить тиристорный регулятор напряжения после трансформатора, либо еще проще - поставить последовательно с первичкой конденсатор ограничивающий ток, таким образом не нужны никакие регулировки, это будет источник стабильного тока при любом напряжении на выходе и 100% защита от перегрузки (но опасна работа на холостом ходу).
Сообщение Mozambik »
Здравствуйте форумчане,кто может ответить на вопрос-почему на зарядных устройствах телефона есть характеристики тока потребления и тока нагрузки. Дак вот если умножить ток на напряжение, то получается что потребляемая мощность в разы больше отдаваемоц
Входной потребляемый ток пишется с запасом, это не реальный средний потребляемый ток, а теоретический максимум при минимальном напряжении. Чаще всего так и пишут - MAX. Может быть пиковый. В сущности для того чтобы знать куда можно подключать данный блок питания, выдержит ли сеть (инвертор или что там еще).
Ориентироваться надо только на выходной ток - он реальный, если не соврали. КПД у всех импульсников боле-менее одинаковый, сильных потерь быть не может, т.к. сам маленький блок питания не способен рассеивать большое количество тепла. Если на нем были бы такие потери - он бы расплавился нахер. :)))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте лучше один 4700 пф или пять по 1000 пф вместе
Сообщение Телекот »
5
Сообщение Gudd-Head »
Желательно параллельно :)
Спасибо за ответ )
Добавлено after 47 minutes 56 seconds:
Спасибо за ответ :beer:
Сообщение Asaba »
esperranza, посмотрите схемы аналоги на TNY276PN. Даже в даташите есть. У резистора кажись нереальный номинал
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой примерно ток может выдать данный транс?
Первичная обмотка намотана проводом 0.9мм (по лаку), вторичка 1.5мм (по лаку). Выходное напряжение 39.5Вольта
спасибо.
(243.69 КБ) 422 скачивания
Сообщение Телекот »
примерно 4а
Сообщение сэм »
Мощность лучше определить экспериментально , нагружая вторичку и измеряя температуру обмоток через 30 мин. (по ГОСТУ- 1час) , считая, что 50-60 град для обмотки нормальный режим.
Сообщение jast321 »
Привет. Подскажите, можно ли резисторы такого типа ставить в цепь силовой части обратноходового преобразователя. А именно в качестве датчика тока. Он с виду керамический.
Не выйдет ли он из строя? При работе не греется.
Сообщение Телекот »
Какого типа?
Сообщение jast321 »
Добавлено after 46 seconds:
Извиняюсь, фото не залил сразу.
Сообщение Jack_A »
Если бы цель - не полюбоваться ногтями, а показать резисторы - это выглядело бы так:
Правда, для этого нужно мало-мало в графическом редакторе петрить. Ну и малость уважения к форуму. Не надо вовсе быть фотохудожником - достаточно скачать, к примеру, XnView. Обрезать в размер и отрихтовать цветовой баланс - секунд 15.
(4.21 КБ) 563 скачивания
Сообщение WiseLord »
Покупал на алиэкспрессе OLED дисплеи на базе контроллера SSD1322.
Проблема в том, что чем больше белого цвета выводится на экран, тем меньше становится яркость изображения. Когда изображение динамически меняется (спектроанализатор), яркость соответственно синхронно немного плавает, что выглядит некрасиво. Приходится ограничивать максимальную яркость, чтобы минимизировать эффект.
Схема питания дисплея на его "материнской" плате, согласно информации со странички с товаром, выглядит так:
То есть, подаваемое на дисплей (ножка 2 разъёма J1) питающее напряжение 5V согласно схеме сначала понижается до 3.3V (VCC) двумя запараллеленными стабилизаторами XC6206P332MR. Это напряжение идёт на питание логики дисплея и на повышающий step-up преобразователь на TPS61040DBV. И полученные на выходе +14V идут на схему питания светодиодов дисплея.
Я проверил это питание, и вижу, что оно равно 14В только когда на дисплей выводится мало информации. При заполнении экрана белым цветом напряжение проседает вплоть до 8В. Отсюда, как я понимаю, и эти скачки яркости.
В реальности вместо TPS61040DBV стоит какой-то аналог, точно не помню какой (возможно, MT3608, но, скорее всего, что-то совсем слабое) - дисплеи запаяны, пока посмотреть и точно сказать не могу.
Потребление от внешнего источника (по линии 5В) при полном заполнении, ЕМНИП, было порядка 500мА. То есть, по 14В линии ток порядка 200мА. Вроде как TPS-ка должна обеспечивать этот ток (по даташиту 400мА), но стоящий аналог - даже и не знаю.
Вопросы, собственно следующие (большей частью к тем, кто сталкивался с такими "повышайками"):
1. В подобного рода step-up преобразователях, чем в первую очередь обеспечивается выходной ток - самой микросхемой или её обвязкой?
2. Можно ли просто заменить стоящий преобразователь на что-нибудь другое и ожидать при этом улучшения ситуации?
3. Может есть какие-то другие рекомендации насчёт того, чтобы получить более стабильные 14В без сильного нарушения схемы? Скажем, можно было бы попробовать пересадить вход TPS-ки с 3.3В линии на входные 5В, но не хочется резать дорожки.
Сообщение Хитмэн »
Добрый вечер, такой вопрос нужно понизить обороты вентилятора в компе, все советуют цепочкой с 5 кремниевых диодов (fr105-305) последовательно включенных, у себя нашел только КД209А, можно их поставить?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
